Với PIC thì phải dùng mẹo 1 chút còn với 51 thì không cần. Vẫn có thể ngắt lồng nhau song nếu không cẩn thận nó thành đệ quy thì treo ngay.
tutorial cho HTPIC
Nguyên văn bởi MinhHaVới PIC thì phải dùng mẹo 1 chút còn với 51 thì không cần. Vẫn có thể ngắt lồng nhau song nếu không cẩn thận nó thành đệ quy thì treo ngay.
Phải chăng là làm một biến đếm số lần vào ngắt, nếu số lần vượt quá giới hạn cho phép của ngăn xếp thì không bật GIE nữa.
Các bước chương trình phục vụ ngắt:
-Xóa cờ ngắt.
-Tăng biến đếm số lần ngắt lên 1 , nếu vẫn nhỏ hơn giới hạn ngăn xếp thì GIE=1;
-Tiếp tục chương trình phục vụ ngắt.
Hihi... đúng ko anh MH.
không đúng. 3T lưu ý khi xảy ra ngắt thì MCU làm gì và khi kết thúc ngắt thì nó làm gì nhé.
GIE = 1 giống như MCU kết thúc ngắt đó và cho ngắt khác được hoạt động. Nhưng thực sự khi kết thúc ngắt nó còn phải POP PC ra khỏi stack nữa.
Có bao nhiêu lần vào ngắt thì phải có bấy nhiêu lần ra ngắt. Nếu lồng vào thì có n lần vào ngắt nhưng chỉ có 1 lần ra ngắt. Như vậy sẽ treo ngay.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Rảnh rỗi ngồi viết chương trình hiển thị led7 thanh chơi chơi. Ở đây em chỉ dùng 1 led thôi cho đơn giản. Còn việc quét led đã viết ở các bài trước rùi .
Đây là sơ đồ nguyên lý:
Tiếp theo là chương trình bằng HTPIC:
Code:#include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); // bộ font cho led7 const unsigned char Font[]={ 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001,\ 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; void init(void) { //-------------------------init for PORTs OPTION = 0b00000000; // dùng Prescaler với k= 1:2 TRISD = 0b00000000; TRISE = 0b11111111; PORTD = Font[0] ; // ban đầu cho hiển thị số 0 //-------------------------init for interrupt vầ timer0 GIE = 1; // cho phép ngắt toàn cục T0IE = 1; // cho phép ngắt timer0 TMR0 = 6; // đặt giá trị đầu cho TMR0 } void interrupt MyInt(void){ static int counter; // biến đếm sự kiện ngắt timer static unsigned char i; // biến đếm số đang hiển thị trên led if (T0IF & T0IE){ // nếu có ngắt T0IF = 0 ; TMR0 = 6; ++ counter; if( counter == 1000){ // cứ 1s thì hiển thị hiển thị tiếp counter = 0 ; // reset lại bộ đếm PORTD = Font[i++]; if( i ==10) i = 0; }; }; } void main(){ init(); while(1); }
Code:if (T0IF & T0IE){
Code:if (T0IF)
Nếu lúc đó ta đã disable ngắt timer0 mà giờ nó lại thực hiện chương trình trong timer0 thì chương trình chạy quá sai rùi. Đây là chú ý của anh BA . Nếu không nhận ra thì có khi sai nhiều đó . Khi chúng ta viết chương trình ngắt trong ngắt thì sẽ thấy điều này .
Chúc các bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Chào nhn.
Cái này lập trình như chương trình C bình thường và thao tác với các thanh ghi rất đơn giản mà.Đơn giản vì các header file đã định nghĩa sẵn địa chỉ của các thanh ghi rồi nên mình không cần phải định nghĩa lại nữa. Mình có quyển nào về HTPIC đâu .
Toàn viết trực tiếp với các thanh ghi mà thôi. Nếu có ai thắc mắc về các chương trình thì mình xin giải thích.
Các chương trình đều đã được test đảm bảo về tính đúng đắn của nó . Mình đã edit lại một số bài viết ở trước. Hi vọng là các bạn dùng ngon lành .
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Adc
Bài tiếp theo tôi đã làm, đã test rồi nhưng hôm này con PIC nó bị "ốm" nên không test được.
Đã vậy 3 ngày không được vào diễn đàn vì bọn hack DDOS thấy nhớ quá. Nên vào một cái là up ngay chương trình về ADC cho bà con xem . Bạn nào test luôn lại cái và báo lại kết quả cho mình luôn nha.
Phần cứng: Biến trở 10k mắc vào AN0. Đo áp biến đổi ADC hiển thị lên 4 con led7
Đây là schematic:
Loại PIC: 16F877A
Thuật giải là cứ sau mỗi thời gian trích mẫu thì lại bắt đầu chuyển đổi ADC luôn. Khi có ngắt AD thì lưu giá trị vào số number. Còn quét led thì liên tục quét.
Ở đây mình tạo ra một timer0 1ms. Thời gian trích mẫu AD = 4ms x counter2.
Mình edit lại đây
Source code:
Code:#include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); const unsigned char Font[]={ 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001,\ 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; //===== hàm khoi tao void interrupt MyInt(void){ static int counter1,counter2; // counter1 dem so lan Timer0 tran // counter2 dem so lan ca 4 led duoc quet static unsigned int number; static unsigned int a[4]={0,0,0,0}; static unsigned char j; // biến đếm kiểm tra xem led nào đang được quét if(T0IF & T0IE){ TMR0 = 6; T0IF = 0 ;// xoa co ngat if( ++counter1 == 10){ counter1 = 0; PORTD = 0xFF; PORTA = 0xFF - (1<< (j+1)) ; PORTD = Font[a[j]]; if(j++ == 3 ) { j=0; RD0 = 0; ++counter2; }; }; if(counter2 == 30 ){ // cap nhat so vao sau 300 ms counter2 = 0; if (ADIF == 0) { ADGO = 1 ; // chuyen doi ADC tiep a[3] = (unsigned char)number/1000; a[2] = (number/100)%10; a[1] = (number/10)%10; a[0] = number%10; }; }; }; if ( ADIE & ADIF){ //number = (unsigned int)((((ADRESH <<8) + ADRESL)*500)>>10); //number = (unsigned int)((ADRESH * 256 + ADRESL ) * 500)>>10; number=(ADRESH<<8)|ADRESL; number=(unsigned int) (number* 4.8876); //5000/1023 ADIF = 0 ; }; } //Hàm khoi tao void init(void) { //Khoi tao cho cac port OPTION = 0b00000000; TRISA = 0b00000001; // RA0 là input cho dau vao cua analog TRISB = 0b11111111; TRISC = 0b11111111; TRISD = 0b00000000; PORTD = Font[0]; TRISE = 0b11111111; //Khoi tao cho ADC, co the viet don gian theo thanh ghi cung ok, viet nhu sau cho chinh sua don gian ADFM = 1; // chon can le ben phai voi ket qua 10 bit PCFG3 = PCFG2 = PCFG1 = 1; PCFG0 = 0; // chon 1 dau RA0 la Analog con l?i la Digital, chon ap tham chieu la VDD - VSS ADCS2 = ADCS1 = ADCS0 = 0 ; // chon tan so chuyen doi AD CHS2 = CHS1 = CHS0 = 0 ; // chon chanle AN0 lam chuyen doi ADC ADGO = 0 ; ADON = 1; // Bat AD module // Khoi tao cho ngat GIE = 1; // Global Interrupt Enable T0IE = 1; // Ngat timer0 TMR0 = 6; PEIE = 1; // enable PI ADIE = 1 ; // Ngat AD Module } //------------------------------------MAIN void main(){ init(); ADGO = 1 ; // Bat dau chuyen doi ADC while(1); } //=============== Hết
Chúc mọi người thành công. Mai viết tiếpLast edited by ngohaibac; 21-04-2006, 09:10.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Bên www.picvietnam.com tôi có viết bài viết về biến kiểu volatile tại luồng
http://www.picvietnam.com/forum//sho...p?t=325&page=4
như sau. xin mọi người tham khảo và có ý kiến gì thì nói nha
Nguyên văn bởi pb1Nhà mình có bác nào dảnh thì giải thích giúp em cái này cái:
static volatile bit flag=0;
static volatile unsigned int t1=0,t2=0;
Khai báo biến kiểu này là kiểu gì thế?
Kiểu dữ liệu volatile được dùng để báo cho trình dịch biết rằng đối tượng được khai báo kiểu volatile có thể không cần lưu trữ lại giá trị giữa các lần truy cập liên tiếp. Điều đó làm cho chương trình có sự tối ưu hoá từ việc là những dư thừa rõ ràng đang được loại ra khi sử dụng một đối tượng có kiểu volatile bởi ví đối tượng đó có thể thay đổi tuỳ theo chương trình hoạt động như thế nào.
Tất cả các port I/O và tất cả các biến mà bị thay đổi giá trị trong trình phục vụ ngắt nên khai báo kiểu volatile.
Ví dụ:Code:volatile static near unsigned char PORTA @ 0xF80;
Kết luận: như vậy là khai báo volatile được dùng với biến phải sử dụng liên tục. Khi khai báo như thế thì tiết kiệm được địa chỉ của RAM.
Khi các bạn mở các file include ra sẽ thấy được rằng bọn nó khai báo địa chỉ cho các port đều theo kiểu nàyTechnical sale at WT Microelectronics S'pore
Pwm
Theo datasheet PIC687XA tại trang 67,68 về PWM, chúng ta dễ dàng có thể viết được chương trình điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation).
Chương trình dưới đây điều chế một xung với tần số 15KHz và có độ rộng xung tăng dần từ 0-> 100% theo bước tăng là 10% sau mỗi khoảng thời gian 1s.
Code:PWM Period = [ PR2 +1 ] x 4 x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) PWM Duty Cycle = [ CCPR1L : CCP1CON<5:4>) x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) => CCPR1L : CCP1CON<5:4> = k% x (TMR2 + 1 ) x 4; với k là độ rộng xung (%) k = 0 -> 100
Code:/*;======================================================== ; Ten chuong trinh : Dieu che do rong xung ; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac (NOHB) ; Ngay thuc hien : 12/04/06 ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; Dieu che do rong xung ra chan RC2/CCP1, chan RC2 noi voi led roi noi voi tro 220 Ohm, roi noi voi dat. ; => sau 1s thi tang do rong xung len 10% ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Phan chuong trinh nho cho du an lon :D PWM dung timer2 ;========================================================*/ #include<pic.h> __CONFIG(HS & UNPROTECT & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); //============ cac marco //============= ham khoi tao void init(void){ //===== init for PWM // PWM Period = [ PR2 +1 ] x 4 x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) PR2 = 82; // Tan so = 15 KHz, TMR2 Prescaler Value = 4 // PWM Duty Cycle = [ CCPR1L : CCP1CON<5:4>) x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) // => CCPR1L : CCP1CON<5:4> = k% x (TMR2 + 1 ) x 4; CCPR1L = 0; TRISC2 = 0; // RC2 la output RC2 = 1; T2CON = 0b00000101; // Timer2 on, TMR2 Prescaler Value = 4 CCP1CON = 0b00001100; // CCP1 hoat dong trong che do PWM //===== init cho SFR OPTION = 0x00; // dung tro keo len PortB, TMR0 Prescaler = 2 va dung cho TMR0 TMR0 = 0x06; // khoi tao cho Timer0 T0IF = 0; // xoa co ngat timer0 T0IE = 1; // timer0 Interrupt Enable GIE = 1; // Global Interrupt Enable } //============= ham ngat void interrupt MyInt(void){ static volatile unsigned char k; // % do rong xung => 0<= k <= 100 static volatile unsigned int counter1; int temp; // ==== Ngat timer0 if (T0IE & T0IF ){ T0IF = 0; TMR0 = 6; if(++counter1 == 1000){ counter1 = 0; temp = 4* (PR2 + 1) * k/100; CCPR1L = temp>>2; CCP1Y = temp - ((temp>>1)<<1);//temp%2; CCP1X = (temp>>1)%2; //CCPR1L = (TMR2 + 1)>>1 ; k += 10; // tang 10% if( k > 100) k=0; }; }; } //============= ham chinh Main void main(void){ init(); while(1); }
Ngẫu hứng đêm khuya viết tí. Sáng mai dạy viết tiếp.
Chúc anh em ngủ ngon .Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Mình bi giờ mới vào được diễn đàn sau khi thiết lập Proxy cho trình duyệt. Nên post vài bài cho anh em tham khảo và cho ý kiến. Các bài này mình viết bên picvietnam.com rồi tại luồng sau:
http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=339
OK, mình xin thay đoạn chương trình đó bằng cách gọi hàm:
Code:Convert(a,4,number);
Code:// ========== Ham chuyen doi void Convert(unsigned char *a,unsigned char index, unsigned int number){ unsigned char i; for(i=0;i< index; i++){ *(a+i) = number%10; number = number/10; }; }
Đoạn code đã được test bằng phần cứng.Đảm bảo thay thế đúng.
Mình xin đưa lại code mới:
Code:/*;======================================================== ; Ten chuong trinh : Quet 4led 7 thanh ; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac (NOHB) ; Ngay thuc hien : 12/04/06 ; Phien ban : 2.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; 4 led 7 anot chung, cac catot noi voi PORTD, 4 chan anot noi voi cuc E trans A1015 ; cuc B cua trans noi voi chan 7->5 cua PORTA ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : ;========================================================*/ #include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); const unsigned char Font[]={ 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001,\ 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; // ========== Ham chuyen doi void Convert(unsigned char *a,unsigned char index, unsigned int number){ unsigned char i; for(i=0;i< index; i++){ *(a+i) = number%10; number = number/10; }; } //===== hàm khởi tạo void interrupt MyInt(void){ static int counter1,counter2; // counter1 dem so lan Timer0 tran // counter2 dem so lan ca 4 led7 thanh duoc quet static volatile unsigned int number; static volatile unsigned char a[4]={0,0,0,0}; static volatile unsigned char j; // bien dem kiem tra xem led nao duoc quet if(T0IF & T0IE){ TMR0 = 6; T0IF = 0 ;// xoa co ngat ++counter1; if( counter1 == 3){ counter1 = 0; PORTD = 0xFF; PORTA = 0xFF - (1<<(5- j)) ; PORTD = Font[a[j]]; if(++j==4) { j=0; ++counter2; }; }; if(counter2 == 200){ if(++number>9999) number= 0; counter2 = 0; Convert(a,4,number); }; }; } //------------------------------------init void init(void) { //-------------------------init for PORTs OPTION = 0b00000000; ADCON1 = 0b00000111; TRISA = 0b00000000; TRISB = 0b11111111; TRISC = 0b11111111; TRISD = 0b00000000; PORTD = Font[0]; TRISE = 0b11111111; //-------------------------init for interrupt GIE = 1; T0IE = 1; TMR0 = 6; } //------------------------------------MAIN void main(){ init(); while(1); } // ============== Hết code
USART - truyền dữ liệu nối tiếp với PC
Đây là chương trình khi PC gửi dữ liệu đến PIC thì PIC sẽ phản hồi lại kí tự mà nó đã nhận được. Là một phần trong bài tập lớn của tôi nên tôi sẽ post dần lên cho anh em tham khảo và cho ý kiến về độ tối ưu của chương trình.
Code:/*======================================================== ; Ten chuong trinh : giao tiep USART voi PC, nhan duoc thi hien thi lai ; Nguoi thuc hien : ngohaibac ; Ngay thuc hien : ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; chan RC7/TX noi voi chan R1OUT cua MAX232 ; chan RC6/RX noi voi chan T1IN cua MAX232 ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Chuong trinh dung giao tiep USART ;========================================================*/ #include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); // ham init - khoi tao void initUART(void){ // Khoi tao cho USART TRISC = TRISC | 0b11000000; // Bit 7,6 la RX va TX phai la Input SPEN = 1 ; // Enable Serial Port communication. SYNC = 0; // che do khong dong bo Asynchronous // cho che do truyen TXEN = 1; //enable truyen TX9 = 0 ; // chon che do 8 truyen bit du lieu BRGH = 1; // High - speed SPBRG = 129; //Baud = 9600; voi HS, Baud Rate = Fosc/(16(X+1)) TXIE = 0; // khong dung ngat Truyen // Che do nhan du lieu RCIE = 1; // dung ngat nhan PEIE = 1; // cho phep ngat ngoai vi GIE = 1; // cho phep ngat toan cuc RX9 = 0; // nhan 8 bit CREN = 1; // lien tuc nhan du lieu; = 0 k lien tuc nhan du lieu } // ham truyen du lieu 1 ký tự void putch(unsigned char byte) { /* output one byte */ while(!TXIF); /* set when register is empty */ // continue; TXREG = byte; } void init(void){ initUART(); } // ham ngat void interrupt MyInt(void){ unsigned char temp; if(RCIF){ // Neu co ngat nhan du lieu noi tiep temp = RCREG; RCIF = 0; // Xoa co ngat RCIF putch(temp); }; } // ham chinh void main(void){ //unsigned char a[] =" anh yeu em nhieu lam, em biet k?"; //unsigned char i = 0; init(); //for(i= 0; i<33; i++) putch(a[i]); //for(i= 0; i<10; i++) putch(i+48); while(1); }
Chương trình đã được test và chạy ngon lành.
Timer1 đếm xung hiển thị 4 Led7 đoạn
Có lẽ chương trình hiển thị số lên led7 đoạn đã được mịnh viết bên dientuvietnam.net nên sẽ không viết lại nữa nha. Nhưng máy mình không vào được site này. Nên đành post lên bên này vậy.
Sau đây là chương trình đếm xung từ chân RC1/T1OSI/CCP2 để hiển thị lên 4led 7 thanh. Một chương trình cũng rất đơn giản.Xin mời các bạn xem và cho ý kiến về chương trình này:
Code:/*;======================================================== ; Ten chuong trinh : Quet 4led 7 thanh ; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac (NOHB) ; Ngay thuc hien : ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; 4 led 7 anot chung, cac catot noi voi PORTD, 4 chan anot noi voi cuc E trans A1015 ; cuc B cua trans noi voi chan 7->5 cua PORTA ; Xung ngoai duoc cho vao chan RC1/T1OSI/CCP2 ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : ;========================================================*/ #include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); const unsigned char Font[]={ 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001,\ 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; // Chuyen doi void Convert(unsigned char *a,unsigned char index, unsigned int number){ unsigned char i; for(i=0;i< index; i++){ *(a+i) = number%10; number = number/10; }; } //===== Ham khoi tao void interrupt MyInt(void){ static volatile unsigned int counter1,counter2; // counter1 dem so lan Timer0 tran // counter2 dem so lan ca 4 led7 thanh duoc quet static volatile unsigned int number; static volatile unsigned char a[4]={0,0,0,0}; static volatile unsigned char j; // bien dem kiem tra xem led nao duoc quet if(T0IF & T0IE){ TMR0 = 6; T0IF = 0 ;// xoa co ngat ++counter1; if( counter1 == 3){ counter1 = 0; PORTD = 0xFF; PORTA = 0xFF - (1<<(5- j)) ; PORTD = Font[a[j]]; if(++j==4) { j=0; ++counter2; }; }; if(counter2 == 2000){ number = (TMR1H << 8) | TMR1L; TMR1ON = 0 ; // ngung Timer1 TMR1H = TMR1L = 0; TMR1ON = 1 ; // bat lai Timer1 if(number>9999) number= 0; counter2 = 0; Convert(a, 4, number); }; }; } //------------------------------------init void init(void) { //================= init for PORTs OPTION = 0b00000000; ADCON1 = 0b00000111; TRISA = 0b00000000; TRISB = 0b11111111; TRISC = 0b11111111; TRISD = 0b00000000; PORTD = Font[0]; TRISE = 0b11111111; //================ Khoi tao cho Timer0 GIE = 1; T0IE = 1; TMR0 = 6; // ========= Khoi tao cho dem Timer1 TMR1CS = 1; // Timer1 hoat dong o che do Counter Mode T1SYNC = 1; // TMR1 hoat dong o che do dem khong dong bo T1OSCEN = 1; // Dem xung tu chan RC1/T1OSI/CCP2 T1CKPS1 = T1CKPS0 = 0; // Chon Prescaler = 1:1 TMR1H = TMR1L = 0; TMR1IE = 0; // Khong dung ngat Timer1 TMR1ON = 1; // Bat Timer1 } //------------------------------------MAIN void main(){ init(); while(1); } // ============= Kết thúc
Điều chế PWM và đếm xung hiển thị 4Led
Đây là chương trình điều chế xung PWM trên chân RC2/CCP1 và đếm xung từ chân RC1/T1OSI/CCP2 hiển thị lên 4led7 thanh. Mình dùng Encoder 100 lỗ mượn của bạn .
Code:#include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); const unsigned char Font[]={ 0b00000011, 0b10011111, 0b00100101, 0b00001101, 0b10011001,\ 0b01001001, 0b01000001, 0b00011111, 0b00000001, 0b00001001}; // Chuyen doi void Convert(unsigned char *a,unsigned char index, unsigned int number){ unsigned char i; for(i=0;i< index; i++){ *(a+i) = number%10; number = number/10; }; } //===== Ham khoi tao void interrupt MyInt(void){ static volatile unsigned int counter1, counter2, counter3;//, counterTimer1; unsigned int temp; // counter1 dem so lan Timer0 tran // counter2 dem so lan ca 4 led7 thanh duoc quet static volatile unsigned int number; static volatile unsigned char a[4]={0,0,0,0}; static volatile unsigned char j,k; // bien dem kiem tra xem led nao duoc quet if(T0IF & T0IE){ TMR0 = 6; T0IF = 0 ;// xoa co ngat ++counter1; if( counter1 == 5){ counter1 = 0; PORTD = 0xFF; PORTA = 0xFF - (1<<(5- j)) ; PORTD = Font[a[j]]; if( j==2) RD0= 0; if(++j==4) j=0; }; if(++counter2 == 200){ number = (TMR1H << 8) | TMR1L; // gia tri toc do trong 1s = number * 1000/(100 * counter2 ) (vong/s) number = number * 5 ; //= number *0.0 5 vong/s => * 5vong/s de hien thi len 4led TMR1ON = 0 ; // ngung Timer1 TMR1H = TMR1L = 0; TMR1ON = 1 ; // bat lai Timer1 if(number>9999) number= 0; counter2 = 0; Convert(a, 4, number); }; if(++counter3 == 1000){ k = 70; counter3 = 0; temp = 4* (PR2 + 1) * k/100; CCPR1L = temp>>2; CCP1Y = temp - ((temp>>1)<<1);//temp%2; CCP1X = (temp>>1)%2; //k += 10; // tang 10% //if( k > 100) k=0; }; }; } //------------------------------------init void init(void){ //===== init for PWM // PWM Period = [ PR2 +1 ] x 4 x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) PR2 = 82; // Tan so = 15 KHz, TMR2 Prescaler Value = 4 // PWM Duty Cycle = [ CCPR1L : CCP1CON<5:4>) x Tosc x (TMR2 Prescaler Value) // => CCPR1L : CCP1CON<5:4> = k% x (TMR2 + 1 ) x 4; CCPR1L = 0; TRISC2 = 0; // RC2 la output RC2 = 1; T2CON = 0b00000101; // Timer2 on, TMR2 Prescaler Value = 4 CCP1CON = 0b00001100; // CCP1 hoat dong trong che do PWM //================= init for PORTs OPTION = 0b00000000; ADCON1 = 0b00000111; TRISA = 0b00000000; TRISD = 0b00000000; PORTD = Font[0]; //================ Khoi tao cho Timer0 GIE = 1; T0IE = 1; TMR0 = 6; // ========= Khoi tao cho dem Timer1 TMR1CS = 1; // Timer1 hoat dong o che do Counter Mode T1SYNC = 1; // TMR1 hoat dong o che do dem khong dong bo T1OSCEN = 1; // Dem xung tu chan RC1/T1OSI/CCP2 T1CKPS1 = T1CKPS0 = 0; // Chon Prescaler = 1:1 TMR1H = TMR1L = 0; TMR1IE = 0 ; // Khong dung ngat Timer1 TMR1ON = 1; // Bat Timer1 } //------------------------------------MAIN void main(){ init(); while(1); } // == Kết thúc
Giao tiếp USART điều khiển động cơ , thiết bị ngoại vi
Chương trình sau nhận lệnh từ PC truyền xuống. Các bạn dựa vào cấu trúc chương trình có thể tự lập cho mình chương trình để làm. Đây là một phần nhỏ trong chương trình thiết kế bộ PID điều khiển động cơ một chiều 12V của tôi:
Code:/*======================================================== ; Ten chuong trinh : giao tiep USART voi PC, nhan duoc thi hien thi lai ; Nguoi thuc hien : ngohaibac ; Ngay thuc hien : ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; chan RC7/TX noi voi chan R1OUT cua MAX232 ; chan RC6/RX noi voi chan T1IN cua MAX232 ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Chuong trinh dung giao tiep USART ;========================================================*/ #include<pic.h> __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); // ham init - khoi tao void initUART(void){ // Khoi tao cho USART TRISC = TRISC | 0b11000000; // Bit 7,6 la RX va TX phai la Input SPEN = 1 ; // Enable Serial Port communication. SYNC = 0; // che do khong dong bo Asynchronous // cho che do truyen TXEN = 1; //enable truyen TX9 = 0 ; // chon che do 8 truyen bit du lieu BRGH = 1; // High - speed SPBRG = 129; //Baud = 9600; voi HS, Baud Rate = Fosc/(16(X+1)) TXIE = 0; // khong dung ngat Truyen // Che do nhan du lieu RCIE = 1; // dung ngat nhan PEIE = 1; // cho phep ngat ngoai vi GIE = 1; // cho phep ngat toan cuc RX9 = 0; // nhan 8 bit CREN = 1; // lien tuc nhan du lieu; = 0 k lien tuc nhan du lieu } // Chuyen doi void Convert(unsigned char *a,unsigned char index, unsigned int number){ unsigned char i; for(i=0;i< index; i++){ *(a+i) = number%10; number = number/10; }; } // ham truyen du lieu void putch(unsigned char byte) { /* output one byte */ while(!TXIF); /* set when register is empty */ // continue; TXREG = byte; } // ==== Ham ghi len tren mot gia tri cua so co 4 chu so void puts(unsigned int number){ // truyen 4 so cua number unsigned char i; unsigned char a[] = {0,0,0,0}; Convert(a,4,number); for(i= 0;i<2;i++) putch(a[i]+48); putch(0x2C); for(i= 2;i<4;i++) putch(a[i]+48); putch(0x20); } // ======= Ham ghi len tren mot vector gom 4 phan tu void putsVector(unsigned char *a,unsigned char n){ unsigned char i; for(i = 0;i<n;i++) putch(a[i]); } // Ham khoi tao chung void init(void){ initUART(); //================ Khoi tao cho Timer0 GIE = 1; T0IE = 1; TMR0 = 6; } // ham ngat void interrupt MyInt(void){ unsigned char temp, i,j; static volatile unsigned char counter4, allow; // temp: bien dem nhan,allow: cho phep nhan du lieu static volatile unsigned char K[17]; static volatile unsigned char Kp; static volatile unsigned char Ki; static volatile unsigned char Kd; static volatile unsigned char n; //Kp, Ki, Kd la tham so PID, n la toc do if(T0IF & T0IE){ TMR0 = 6; T0IF = 0 ;// xoa co ngat }; if(RCIF){ // Neu co ngat nhan du lieu noi tiep temp = RCREG; RCIF = 0; // Xoa co ngat RCIF switch(temp){ case 'B': // === Bat dau cho dong co chay putch('B'); allow = 0; break; case 'K': // === Tat dong co putch('K'); allow = 0; break; case 'A': // === Nhap cac gia tri cho Kp,Ki,Kd putch('A'); allow = 1; // chuyen sang nhap cho cac tham so cua mang. break; }; if (allow){ K[counter4++] = temp; if(counter4 == 17) { allow = 0; putsVector(K,17); }; }; }; } // ham chinh void main(void){ //unsigned char a[] =" anh yeu em nhieu lam, em biet k?"; unsigned char i = 0; init(); //for(i= 0; i<33; i++) putch(a[i]); //for(i= 0; i<10; i++) putch(i+48); while(1); }
Chúc mọi người thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Tối ưu các chương trình,chương trình USART
Giờ mình xin đưa ra các chương trình mà mình tối ưu dần dần và cảm thấy nó dễ hiểu. Mình xin đưa ra cho các bạn xem và cho ý kiến. Mình sẽ tối ưu từng chương trình một.
Đầu tiên là chương trình dùng giao tiếp USART, trong chương trình này mình dùng thư viện stdio.h có hàm printf(). Tuy nhiên bạn phải định nghĩa hàm putch(..) thì mới sử dụng được hàm này.
Hàm printf( ) sẽ truyền xâu dữ liệu theo định dạng C ra cổng nối tiếp USART.
Code:/*======================================================== ; Ten chuong trinh : giao tiep USART voi PC, nhan duoc thi hien thi lai ; Nguoi thuc hien : ngohaibac ; Ngay thuc hien : ; Phien ban : 1.0 ; Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz ; chan RC7/TX noi voi chan R1OUT cua MAX232 ; chan RC6/RX noi voi chan T1IN cua MAX232 ;---------------------------------------------------------------- ; Ngay hoan thanh : ; Ngay kiem tra : ; Nguoi kiem tra : ;---------------------------------------------------------------- ; Chu thich : Chuong trinh dung giao tiep USART ;========================================================*/ #include<pic.h> # include "stdio.h" __CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS ); // ham init - khoi tao void init(void){ // Khoi tao cho USART TRISC = TRISC | 0b11000000; // Bit 7,6 la RX va TX phai la Input SPEN = 1 ; // Enable Serial Port communication. SYNC = 0; // che do khong dong bo Asynchronous // cho che do truyen TXEN = 1; //enable truyen TX9 = 0 ; // chon che do 8 truyen bit du lieu BRGH = 1; // High - speed SPBRG = 129; //Baud = 9600; voi HS, Baud Rate = Fosc/(16(X+1)) TXIE = 0; // khong dung ngat Truyen // Che do nhan du lieu RCIE = 1; // dung ngat nhan PEIE = 1; // cho phep ngat ngoai vi GIE = 1; // cho phep ngat toan cuc RX9 = 0; // nhan 8 bit CREN = 1; // lien tuc nhan du lieu; = 0 k lien tuc nhan du lieu } // ham truyen du lieu void putch(unsigned char byte) { /* output one byte */ while(!TXIF); /* set when register is empty */ // continue; TXREG = byte; } // ham ngat void interrupt MyInt(void){ unsigned char temp; if(RCIF){ // Neu co ngat nhan du lieu noi tiep temp = RCREG; RCIF = 0; // Xoa co ngat RCIF printf(" da nhan duoc du lieu: %c", temp); }; } // ham chinh void main(void){ init(); while(1); }
Chúc các bạn thành công. Ngủ cái đã. Mai còn phải ôn thi .Technical sale at WT Microelectronics S'pore
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
