cách giật rơ le 30A bằng vi điều khiển PIC
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    các bạn cho mình hỏi chút. mình giật con rơ le 12v -30A mất khoảng bao nhiêu mA mà nguồn dùng 7812 sờ vào nóng tận 50 độ.( nguồn 7812 chỉ cấp riêng cho con rơ le này).
    chú giải:
    U4: diode 4007.
    D6: LED đơn
    Q6: C828.
    nguồn dùng 7812.
    hiện tượng là khhi giật rơle thì 7812 nóng đến 50 độ
    bác nào biết nguyên nhân chỉ mình với,
    cám ơn!
  • ssgabeo
    • Jun 2008
    • 485
    bạn có đồng hồ thì đo luôn vì các rơle cũng khác nhau, thường 50mA, còn loại đặc biệt thì cũng có thể 1-2A, và vấn đề là hạ từ bao nhiêu xuống mà dùng 7812 ?
    • conghuu196
      • Feb 2009
      • 124
      Nguồn vào của 7812 là bao nhiêu V vậy lơ mơ nguồn vào cao quá
      Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
      • kiemkhach10
        • Mar 2010
        • 240
        MÌNH DÙNG LAỌI THƯỜNG Ở CHỢ GIỜI THUI. mình hạ từ 15v xuống bạn à?
        trong nguồn mình có thiết kế 1 con 7812 , 1con 7805 và 1 con lm2576. song song với nhau với đầu vào là 15v hạ từ biến áp qua cầu diode.
        con lm2576 liệu có ảnh hưởng gì đến các con khác ko bạn? vì đó là ic nguồn xung.
        cám ơn bạn!
        Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
        • kiemkhach10
          • Mar 2010
          • 240
          Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viết
          nguồn vào 15v bạn à.
          • THSANG AUTO
            • Jul 2012
            • 893
            Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
            cám ơn bạn!
            vậy bạn up cái sch lên đi,
            facebook:
            • kiemkhach10
              • Mar 2010
              • 240
              Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
              Đây là sơ đồ phần nguồn.Click image for larger version
              • THSANG AUTO
                • Jul 2012
                • 893
                #8
                Đây là sơ đồ phần nguồn.[ATTACH=CONFIG]58052[/ATTACH]
                bạn nên cho trước con lm2576 1 con diode để tránh dòng ngược lại.
                facebook:
                • kiemkhach10
                  • Mar 2010
                  • 240
                  #9
                  ý bạn là đầu ra lm2576 đó à?
                  chỗ 3v3 đó à?
                  • THSANG AUTO
                    • Jul 2012
                    • 893
                    #10
                    chỗ 3v3 đó à?
                    [QUOTE=THSANG AUTO;650174]bạn nên cho trước con lm2576 1 con diode để tránh dòng ngược lại.[/QUOTE
                    facebook:
                    • kiemkhach10
                      • Mar 2010
                      • 240
                      #11
                      [QUOTE=THSANG AUTO;650177]
                      vẫn bị nóng bỏng tay bạn à
                      trường hợp mà điốt cầu ko đáp ứng đủ dòng thì sao hả bạn?
                      • kiemkhach10
                        • Mar 2010
                        • 240
                        #12
                        liệu có phương án nào thay thế ko bạn ( dùng LM317 chẳng hạn)?
                        hoặc do nguyên nhân từ đâu bạn nhỉ?
                        mình về đón con cái đã. có gì sáng mai bàn luận tiếp nhé.
                        cám các bạn đã quan tâm.
                        • THSANG AUTO
                          • Jul 2012
                          • 893
                          #13
                          dùng LM317 thì hay hơn.
                          mà bác đo cái dòng tổng của mạch thử của từng con 78xx
                          facebook:
                          • mushu
                            • Jun 2010
                            • 5
                            #14
                            Đầu vào bạn lấy từ BA 15V rồi chỉnh lưu thì nếu tổng tải thấp điện áp đầu vào 7812 có thể vào cỡ 19V nên có thể hơi nóng.
                            Nếu dòng nhỏ thì không sao.
                            Như còn relay này thì nóng thật.
                            Relays | Power Relays, Over 2 Amps | DigiKey
                            Đòng lên cỡ 133mA thì công suất tiêu thụ trên 7812 cỡ 7*133 là gần 1W thì nóng rồi.
                            Bạn có thể đo thử dòng qua 7812 cấp cho relay.
                            Relay chả cần nguồn tốt lắm đâu nên cũng không bắt buộc phải ổn áp. Nên bạn có thể cho đầu vào là nguồn tầm 9-10VAC chỉnh lưu rồi cho qua relay luôn.
                            Diode không dủ dòng thì tụt áp trên cầu lớn, công suất tiêu thụ quá mức thì cầu nóng rồi chập hoặc đứt.
                            • kiemkhach10
                              • Mar 2010
                              • 240
                              #15
                              Nguyên văn bởi mushu Xem bài viết
                              nhưng vấn đề là mình chỉ giật 1 con rơle nếu như trên là 130mA mà con 7812 đã nóng đến 50 độ rùi. sơ đồ mình post ở trên bạn xem có gì sai sót hay bổ sung thêm ko?
                              cám ơn bạn nhiều
                              kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
