(HELP) Xin các a giúp đỡ khi lập trình PIC với lcd
  • quangthaiaa1
    Thành viên mới
    • Jun 2011
    • 15
    e đang viết chương trình pic hiển thị ra lcd, e dùng sẵn thư việc LCD.C của ccs nhưng khi biên dịch thì báo lỗi như hình đính kèm.
    e khai báo lcd như sau:
    #include <16f877A.h>
    #fuses HS,NOLVP,NOWDT
    #USE DELAY (CLOCK=20000000)
    #define LCD_ENABLE_PIN PIN_A1
    #define LCD_RS_PIN PIN_A0
    #define LCD_DATA4 PIN_A2
    #define LCD_DATA5 PIN_A3
    #define LCD_DATA6 PIN_A4
    #define LCD_DATA7 PIN_A5
    #define LCD_RW_PIN
    #include <LCD.C>
    Chân RW e nối mass vì chỉ dùng để ghi dữ liệu lên LCD.
    2. Cho e hỏi thêm là e muốn sử dụng biến "t(n)" với n=1,2,3,4....(để gán t1, t2, t3...bằng giá trị nào đó) thì e phải khai báo như thế nào ạ.
    e cảm ơn các a nhiều!
  • thientanvt
    • Mar 2010
    • 234
    Không sài chân RW thì khỏi define nhé.
    • quangthaiaa1
      Thành viên mới
      • Jun 2011
      • 15
      vậy e nối mass chân đó thì khai báo như thế nào để khỏi báo lỗi a.
      • thientanvt
        • Mar 2010
        • 234
        #4
        Khỏi cần khai báo nhé, đã là không dùng thì khai báo làm gì.
        • quangthaiaa1
          Thành viên mới
          • Jun 2011
          • 15
          #5
          vì nếu chân đó ở mức 0 thì là chế độ ghi lên LCD nên e mới nối mass, nhờ a chỉ giáo giúp e cái lỗi trên với. e cảm ơn
          • thientanvt
            • Mar 2010
            • 234
            #6
            Đã nói là trong code không cần define hay định nghĩa gì hết mà.
            • quangthaiaa1
              Thành viên mới
              • Jun 2011
              • 15
              #7
              e mới tập tành học vi điều khiển và lần đầu tiên viết code cho LCD nên nhờ a chỉ rõ với, e làm mạch rồi nhưng chưa compile được vì bị 2 lỗi trên, theo a vậy ko cần khai báo cho các chân kia luôn sao
              • quangthaiaa1
                Thành viên mới
                • Jun 2011
                • 15
                #8
                Cảm ơn a thientanvt đã chỉ giáo, e cứ tưởng là phải khai báo cho từng chân.
                cho e hỏi thêm là e muốn gán t1,t2,t3,t4....đọc giá trị timer thì e phải khai báo biến Tn (với n=1,2,3,4...) như thế nào nhé.e cảm ơn!
                • thientanvt
                  • Mar 2010
                  • 234
                  #9
                  Bỏ cái dòng màu đỏ đi.
                  Code:
                  [I]#include <16f877A.h>
                  [COLOR=#FF0000]#define LCD_RW_PIN[/COLOR]
                  #include <LCD.C>[/I]
                  • quangthaiaa1
                    Thành viên mới
                    • Jun 2011
                    • 15
                    #10
                    cái dòng màu đỏ là mình thêm vào, ban đầu không có dòng đó thì nó báo lỗi như trong hình mình đính kèm sau đây.
                    Mình ko rõ là phần khai báo chân lcd nằm trong chương trình hay nằm trong file lcd.c
                    mình học pic bằng tài liệu trên mạng nên học hỏi thôi, bạn cố gắng giúp mình nhé.
                    • quangthaiaa1
                      Thành viên mới
                      • Jun 2011
                      • 15
                      #11
                      mình đọc tài liệu thì phải khai báo chân để xác định chân nào của vdk kết nối với lcd, nhưng mình khai báo thì lại có lỗi.hix
                      • thientanvt
                        • Mar 2010
                        • 234
                        #12
                        Bạn gửi mail cho mình nhé, không vào nổi dd nữa rất khó trao đổi.
                        • thientanvt
                          • Mar 2010
                          • 234
                          #13
                          Bạn gửi mail cho mình nhé, không vào nổi dd nữa rất khó trao đổi. lyduytin@gmail.com
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Bạn chưa khai báo :
                            lcdlat : là thanh ghi điều khiển mức logic trên port kết nối lcd.
                            lcdtris : thanh ghi điều khiển IO trên port kết nối lcd.
                            Bạn thử thêm khai báo sau xem ví dụ:
                            Code:
                            #define lcdlat 0x.... (địa chỉ thanh ghi LATA)
                            #define lcdtris 0x..... (địa chỉ thanh ghi TRISA)
                            • quangthaiaa1
                              Thành viên mới
                              • Jun 2011
                              • 15
                              #15
                              cũng không được a duong_act, chỉ có để phần define chân kết nối với lcd sau #include<lcd.c> mới hết lỗi a.
                              A chỉ cho e rõ hơn về thanh ghi Lata được không, e đọc tài liệu mà không thấy
                              quangthaiaa1 Tìm hiểu thêm về quangthaiaa1
