Mình có mua 1 bộ pickit v2 và 1 module Relay 4 kênh 5 volt
nguyên lí điều khiển của mình như sau:
+ Khi có tín hiệu "Y" ở cổng COM thì VĐK đọc về qua RS232 đến cổng COM của VĐK và tiến hành cho tác động LOW chân RB4 ==.> dùng tín hiệu này để điều khiển ON cho chân số 1 của Module Relay 4 kênh 5 V
+Tương tự, khi có tín hiệu "N" ở cổng COM thì VĐK đọc về qua RS232 đến cổng COM của VĐK và tiến hành cho tác động HIGH chân RB5 ==.> dùng tín hiệu này để điều khiển ON cho chân số 2 của Module Relay 4 kênh 5 V
-Mình dùng đoạn code trong file đính kèm và viết bằng CCS, mình nghĩ code mình viết khá đơn giản nên không có gì sai. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhận đc vài chục lần là VĐK lại bị treo, phải reset lại mới chạy đc .
==> Mong các bạn tư vấn cho mình cách khắc phục, hoặc gợi ý cho mình nguyên nhân gây ra hiện tượng treo với ạ, có phải là do VĐK?
Lưu ý: Mình dùng bộ này lập trình cho 1 nhà máy trong khu công nghiệp, có khả năng do nhiễu ở đây làm treo bộ VĐK không?
Code: File.c
#include <ngoc3.h>
char c;
int8 trangthai=0;
int16 time_on_xilanh=3000,time_off_xilanh=2500,time_on_c oi=3000,time_off_coi=2500;
void get_data();
#INT_RDA
void RDA_isr(void)
get_data();
clear_interrupt(INT_RDA);
void main()
{ setup_wdt(WDT_2304MS);
output_high(PIN_B4);
output_high(PIN_B5);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
if(trangthai==1)
trangthai=0;
output_low(PIN_B4);
delay_ms(time_on_xilanh);
delay_ms(time_off_xilanh);
if (trangthai==2)
trangthai=0;
output_low(PIN_B5);
delay_ms(time_on_coi);
delay_ms(time_off_coi);
void get_data()
c=getc();
if (c=='Y')
trangthai=1;
if (c=='N')
trangthai=2;
Code file.h:
#include <16F877A.h>
#device ADC=10
#fuses hs, WDT, noprotect, nolvp , put, brownout
#use delay(clock=12000000)
#use FIXED_IO( B_outputs=PIN_B5,PIN_B4)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8,stream=CONG1)
Code: File.c
#include <ngoc3.h>
char c;
int8 trangthai=0;
void get_data();
#INT_RDA
void RDA_isr(void)
get_data();
void main()
while(TRUE)
if(trangthai==1)
trangthai=0;
output_low(PIN_B4);
if (trangthai==2)
trangthai=0;
output_low(PIN_B5);
void get_data()
c=getc();
if (c=='Y')
trangthai=1;
if (c=='N')
trangthai=2;
Code file.h:
#device ADC=10
