[Mạch nạp] Làm Mạch nạp PICKIT2- hỗ trợ PIC 5v & 3v3
This topic is closed.
  • itx
    Moderator
    • Feb 2008
    • 1365
    #151
    Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
    nếu mà full thì dùng phần mềm pickit2 thay đổi vdd trên đó sau đó đo kiểm tra trên mạch xem được bao nhiêu volt, có giống như thay đổi không thì đó là bản full, cái mạch của itx thấy có con tran Q7 điều khiển vdd nên mới thắc mắc là nếu chỉ có 5 volt thì sao không mắc lên luôn nguồn 5 volt cho khỏe, thêm chi mấy con đó cho rườm rà, vậy nên ban đầu làm tưởng nó là full ai ngờ là se
    1. Xem kĩ lại coi tại sao phải dùng nó!
    Nếu muốn nhận xét bất kì một mẫu thiết kế nào thì phải hiểu tường tận về nó, muốn tự diy như trong ví dụ này là PICKIT2 thì việc đầu tiên là phải hiểu được nguyên lý hoạt động của PICKIT2 em trai ạ.
    2. PICKIT2 full hay se đều do nhận xét chủ quan chẳng có quy định nào như phải đáp ứng đủ bao nhiêu tín năng thì là full? bao nhiêu thì là se?
    Từ chối trách nhiệm:
    • itx
      Moderator
      • Feb 2008
      • 1365
      #152
      Nguyên văn bởi anhhnt Xem bài viết
      ah ko , chân 25 là chân điều khiển Vdd, còn Vdd thì vẫn lấy trực tiếp từ nguồn usb, mình làm xong mạch pickit2 theo sơ đồ ủa ITX rồi, có điều chưa hiểu cái J3 đóng vai trò gì, làm bằng board đục lỗ, đã test với 16f887 và 18f2550
      j3 là nút program của OTG. nếu bỏ OTG (2 chip 24lc512 ) thì vô tác dụng
      • anhhnt
        Thành viên chính thức
        • Nov 2008
        • 88
        #153
        Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
        Hehe, may mà mình chưa gắn cái nút vô, đỡ mất công, cái trans Q7 đó là để điều khiển đóng, mở Vdd đúng ko anh, còn cái mạch kia thì lấy Vdd trực tiếp từ Vusb nên ko cần trans, làm mấy cái mạch này mới nghĩ lại do hồi học mạch điện tử dở quá nên h quay cuồng luôn
        • congtri1991
          Banned
          • Feb 2009
          • 690
          #154
          ủa vậy em đoán công dụng là cách li chip sau khi nạp đúng không ạ?? em ko rành lắm mà
          • congtri1991
            Banned
            • Feb 2009
            • 690
            #155
            xí quên nhân tiện anh itx cho em hỏi cái pickit2 anh phi post lên thì vdd được lấy trực tiếp từ chân 3 của chip ra luôn, như vậy liệu có ổn không??
            • congtri1991
              Banned
              • Feb 2009
              • 690
              #156
              mạch này không có tính năng đó, đây là mạch đã bị lược bỏ cấp vdd3.3v
              Câu này hỏi vậy có ý gì?
              Đây mới là mạch diy lại có phần đó
              VDD_TAG_ADJ xuất ra xung PWM => qua Q5 tạo ra nguồn ổn áp có thể điều chỉnh được => phản hồi lại PIC qua VDD FD => pic kiểm soát được VDD ra tag => xong.
              anh ITX xho em hỏi cái này có nạp được cho 3v3 luôn không ạ???
              • itx
                Moderator
                • Feb 2008
                • 1365
                #157
                1. Xem và nhìn kĩ lại coi VDD được lấy từ đâu trước và sau con trở R13?
                Chân số 3 của chip là VDD TAG FB ( FB = fly-back ) .
                Thử lý luận xem VDD tag được lấy từ đâu ?
                2. Lý luận xem coi mạch Diy thứ 2 của anh có khả năng cấp 3.3v hay không? cái này anh đã trả lời rồi.
                • congtri1991
                  Banned
                  • Feb 2009
                  • 690
                  #158
                  He he mới vô nghề nên chưa rành lắm
                  • Multi System
                    • Feb 2008
                    • 671
                    #159
                    Buồn ngủ quá nên mới đọc được vài trang.
                    Các bác làm rồi cho em hỏi là thằng này chạy được trên Win7 không vậy ?
                    Cám ơn các bác !
                    • anhhnt
                      • Nov 2008
                      • 88
                      #160
                      Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                      Cám ơn các bác !
                      Support đầy đủ win7 32 và 64 bits
                      • anhhnt
                        • Nov 2008
                        • 88
                        #161
                        Em đã làm thử mạch giống như trên, kết quả là áp Vdd vẫn không thay đổi bằng software được, và chỉ lên được đến khoảng 4V, nếu lên quá sẽ báo lỗi -> không nạp được. Hỏi anh itx thêm là :
                        Theo như anh Phi nói, thì mạch tách xung cần 1 R và 1 C, nhưng sao không thấy trong mạch của anh,
                        Còn cái trans Q5 thì em vẫn chưa hiểu lắm,đây là con TIP122, nếu ko có thì có thể thay bằng con gì hả anh, em đang dùng con C1815 thay đỡ, có phải vì vậy mà không điều chỉnh được áp Vdd,
                        Anh phân tích chỗ con Q5 kĩ kĩ dùm em tí
                        //Mới xem datasheet của con TIP 122, con này là 2 trans ghép kiểu darlington, có 1 diode nữa, kiểu này thay bằng C1815 ko dc là phải
                        • congtri1991
                          Banned
                          • Feb 2009
                          • 690
                          #162
                          đang chuẩn bị làm mạch của anh phi, lúc nào xong sẽ báo kết quả với mấy bác
                          • anhhnt
                            • Nov 2008
                            • 88
                            #163
                            Làm gì mà làm lắm mạch thế, làm 1 cái đủ nạp được rồi, có cần thiết phải nạp tất cả PIC không
                            Nếu muốn có mạch chỉnh dc 3v3 thì chú ý cái chân số 13 của con 2550 xem có nối đi đâu ko, nếu ko nối thì ko chỉnh dc Vdd đâu
                            • congtri1991
                              Banned
                              • Feb 2009
                              • 690
                              #164
                              xời ạ, đã làm thì làm full luôn cho sướng chứ, đã nạp thì phải nạp hết chứ lỡ sau này học dspic hay làm mấy chip 3v3 mà không có mạch nạp thì bó tay à
                              • congtri1991
                                Banned
                                • Feb 2009
                                • 690
                                #165
                                hồi trưa xách mạc in ra định làm bị ba cho một trận vì không lo ôn thi, hic thế là chờ lúc ba về quê rồi mới đượcl làm, chán
                                MicroDuyphi Tìm hiểu thêm về MicroDuyphi
