[Mạch nạp] Làm Mạch nạp PICKIT2- hỗ trợ PIC 5v & 3v3
This topic is closed.
  • itx
    Moderator
    • Feb 2008
    • 1365
    #181
    Nguyên văn bởi lqthai Xem bài viết
    Mình đã và đang tranh luận với mọi người đấy thôi. Quan điểm của mình nếu bạn xem kỹ lại trong các post trước cũng rất rõ ràng:
    + Nếu đã diy thì hãy tự mình làm mạch test trước rồi hãy show kết quả. Nếu có show schematic mà chưa làm mạch test thì nên kèm theo một cái warning đại loại như sau: "Mạch này mình nghĩ là nó sẽ chạy, nếu bạn làm ko chạy thì ko phải trách nhiệm của mình". Như thế sẽ đỡ làm cho những người mới ko biết tưởng rằng schematic của itx là chắc chắn đúng.
    Mạch tôi đưa lên đã hoạt động tốt. Còn có làm được hay không là do trình độ của người làm nữa.
    Xin nhắc lại là nếu nói không hoạt động thì nêu lý do ra và cách sửa một cách rõ ràng. Và đây là nhắc nhở lần thứ 2
    Từ chối trách nhiệm:
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6170
      #182
      Không bao giờ có cái gọi là "schematic chắc chắn đúng", tất cả thông tin trên diễn đàn đều chỉ mang tính tham khảo. Thành viên không có nghĩa vụ phải đảm bảo cho nội dung bài viết của mình. Khi một người đưa thiết kế lên web đều mong nó có tác dụng với người khác, nhưng không kèm theo bất kỳ trách nhiệm nào. Ai cảm thấy dùng được thì dùng, không dùng thì thôi.
      Ngay bản thân diễn đàn này cũng vậy, rất nhiều người đã từng phàn nàn không ai giúp mình làm bài tập, hỏi một câu mãi không có trả lời, thông tin này sai, thông tin kia không chính xác blah blah blah ... Diễn đàn lập nên để hy vọng có ích cho cộng đồng, đâu phải để giải quyết vấn đề của cá nhân nào, cũng không có nghĩa vụ phải làm bất kỳ cái gì hoặc đảm bảo bất kỳ cái gì.
      Tất cả 6 bài viết đầu tiên của bạn lqthai đều chỉ để chọc ngoáy cái mạch của ITX đưa ra. Bảo người ta sai nhưng không bao giờ nói sai ở đâu, tại sao sai, sửa thế nào ... chỉ nói chung chung là "xem lại đi"; thế thì con khỉ cũng nói được. Cứ giả thiết rằng mạch ITX (hay bất kỳ thành viên nào) sai, nếu không chỉ ra được chỗ sai và giải thích rõ thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Không gì tệ hại trong kỹ thuật bằng phủ định người khác nhưng không đưa ra được cái gì thay thế.
      Đây là cảnh báo cuối cùng.
      • anhhnt
        Thành viên chính thức
        • Nov 2008
        • 88
        #183
        Ngay cả sơ đồ của Sarin cũng có chỗ sai, bên blog của Sarin có thảo luận về vấn đề này, tuy nhiên cách mà họ thảo luận khác với chúng ta "thảo luận", mời bạn lqthai qua đọc thử
        • congtri1991
          Banned
          • Feb 2009
          • 690
          #184
          mấy bác này thích cãi nhau hỉ, cái mạch bác itx post lên là cái mạch của tụi nước ngoài làm đó chứ, em post cho bác cái hình để tin nè
          • congtri1991
            Banned
            • Feb 2009
            • 690
            #185
            web nè http://sergiols.blogspot.com/search/label/PICKit2Clone khỏi cãi nhá
            • itx
              Moderator
              • Feb 2008
              • 1365
              #186
              Có đoạn này nên phải nói thêm một ít mạch diy 1 của ITX làm từ 4/2008 nhưng thấy cái mạch cải lùi này chẳng có gì đáng nói . Nhưng khi xuất hiện cái luồng này nên mới post lên.
              Mạch diy này chủ yếu là chôm của nước ngoài từ mạch nguyên lý cho đến Firmware chủ yếu là chôm của Microchip, mấy web của bọn châu âu, và về chế biến lại một tí. Về linh kiện thì 99.99% là công nghệ của bọn nước ngoài!
              Có một chuyện ngoài lề một chút: ITX và thằng bạn đi du lịch (Việt Nam) vào ăn nhà hàng cu đó nói tiếng Anh nên nhận được câu chào lịch sự " Thưa ngài, ngài dùng gì?" (tiếng Anh tất nhiên!)
              ITX nói tiếng Việt nên nhận được câu chào "lịch sự ": "Dùng gì ?" bằng một giọng tiếng Việt khó ưa.
              Đôi điều để suy ngẫm.
              • ThanhPhuc
                • Sep 2005
                • 106
                #187
                Mạch của Duy phi và ITX hoạt động tốt,mình đã thử vói Pic 16(16F88),Pic 18(18F458) và Dspic30(4011).
                Phần hiệu chỉnh Vdd của Duy Phi không có,ITX chưa chính xác và không ổn định.
                Điện áp Vpp trong chế độ nạp 5V và 3,3V(Lv) có khác nhau chắc phải nhờ Anh Nam(chuyên gia Pic) giải thích giúp.
                • anhhnt
                  • Nov 2008
                  • 88
                  #188
                  Nguyên văn bởi ThanhPhuc Xem bài viết
                  Mình cũng đã làm thử, thấy là :
                  Mạch của Sarin: dùng op-am để nâng áp từ RC đến transistor.
                  Chân RC2 xuất ra PWM, được điều chế tạo thành áp có giá trị xấp xỉ từ 1V7 đến 2V5 tương ứng cho Vdd từ 2v5 đến 5V, mạch op-am được thiết kế để nhân đôi điện áp,nhưng do các điều kiện không đúng nên op-am chỉ nhân đôi đúng điện áp khoảng 1,7V trở xuống,còn 2V5 thì nhân lên chỉ còn khoảng < 4V, như vậy không đủ để cấp Vdd => cần phải có jumper để chọn Vdd, tức là mạch này chỉ tạo ra điện áp Vdd = 3v3, còn muốn chuyển từ 3v3 đến 5v thì vẫn phải dùng jumper.
                  Mạch của itx: đầu ra PWM được khuếch đại, đưa ra và dùng diode 1N1418 để nâng áp lên, nhưng mạch em làm thì áp ra không thể nâng được nổi đến 3V3, dù là đã thiết lập trong phần mềm là 5V => ko nạp được
                  (em phân tích vậy ko biết đúng ko nữa, đừng la em nha
                  Thanh Phúc đã nạp được chip 3v3 chưa nhỉ, nếu nạp được rồi thì dùng mạch nào, vì như bác nói là cả mạch của anh Phi chưa có Vdd=3v3, của anh itx thì chưa ổn định mà
                  • congtri1991
                    Banned
                    • Feb 2009
                    • 690
                    #189
                    bác nói ngược chứ cái của ITX đâu có thay đổi vdd được còn cái của anh phi tui chua làm nên chịu
                    • ThanhPhuc
                      • Sep 2005
                      • 106
                      #190
                      Mình không có chíp 3.3V nên chưa thử được.
                      Đúng như Anhhnt điện áp Vdd đo được trên tụ cở 1.2-2.5V do đó phải dùng mạch nâng áp để có được điện áp đúng.Đặc điểm của linh kiện và áp +Vusb cở 4.5-4.8v nên khi bạn dùng khuyếch đại thì điện áp Vddmax cở 4V.Để có được Vddmax =5V bạn phải dùng nguồn ngoài 6V cấp cho opam và Transistor đệm.Ban nên dùng mạch của Duyphi,các trở không có trị số nên tham khảo mạch của ITX.
                      Chú ý Bạn dùng board đục lổ nên không thử được-kinh nghiệm từ ICD-tín hiệu điều khiển khi nạp có tần số tương đối cao nên dể bị nhiểu.Cáp nạp càng ngắn càng tốt và không nên xoắn lại.Để mình kiểm tra các tính năng của mạch nạp,sau đó có hướng độ mạch nầy.
                      Chúc bạn thành công.
                      • anhhnt
                        • Nov 2008
                        • 88
                        #191
                        Hay mình tìm cách nâng áp nguồn của op-amp để có output cao hơn nhỉ, mình cũng hơi ngán cái vụ này rồi,vì kiến thức điện tử mình ít quá nên không xử lý được.
                        Với lại ngoài xử lý Vdd còn phải xử lý Vpp và data,clock nữa
                        • congtri1991
                          Banned
                          • Feb 2009
                          • 690
                          #192
                          ưu điểm của pickit là nạp icsp nhưng nếu nâng áp như vậy thì không biết nếu gắn vô mạch đích có nhiều linh kiện thì có bị suy giảm vdd không nhỉ
                          • anhhnt
                            • Nov 2008
                            • 88
                            #193
                            Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
                            Giảm là cái chắc, lắp thêm vài con led thôi là Vdd sụt không thể nạp nổi rồi, giải pháp là cấp nguồn cho mạch trong lúc nạp luôn
                            • congtri1991
                              Banned
                              • Feb 2009
                              • 690
                              #194
                              mấy bác có biết debug hay đã từng debug bằng pickit chưa
                              • anhhnt
                                • Nov 2008
                                • 88
                                #195
                                Mình chưa thử bao giờ, nhưng theo anh falleaf thì nó "lâu kinh khủng", debug bằng Proteus khoái hơn
                                MicroDuyphi Tìm hiểu thêm về MicroDuyphi
