[Ethernet] Điều khiển "RealTime" qua mạng Internet
  • [Ethernet] Điều khiển "RealTime" qua mạng Internet
    Với cách nói "RealTime" ở đây chỉ có tính tương đối, nghĩa là đáp ứng qua Mạng Ethernet/Internet sẽ nhanh hơn tùy thuộc vào tốc độ mạng.
    Vấn đề ở đây là gì?
    + Khi điều làm một ứng dụng điều khiển qua mạng, mọi người thường chú ý tới giao thức HTTP, lý do: HTTP rất phổ biến, bất kỳ máy tính nào cũng có một trình duyệt có thể liên kế tới một Server nào đó bằng giao thức HTTP. Điều khiển thông qua trình duyệt và không cần bất kỳ một phần mềm nào là xu hướng vẫn thường được xử dụng.
    + Tuy nhiên, HTTP là kết nối đóng, không liên tục, nghĩ là mỗi khi Client gởi yêu cầu tới Server, nó sẽ đáp ứng, gởi trả lại kết quả của yêu cầu cho Client, đồng thời đóng kết nối. Vậy nên kết nối giữ Client và Server là kết nối thụ động cho Server, nếu Server có sự thay đổi nào cần báo cho Client nó phải chờ đến khi Client có yêu cầu.
    * Vậy làm thế nào để có thể dùng trình duyệt để điều khiển qua mạng mà vẫn có thể có kết nối mở (kết nối liên tục giữa Client và Server), bất kỳ khi nào có thay đổi trên Server đều có thể gởi sự thay đổi đó về cho Client
    * Giải quyết: Hầu hết Trình duyệt (Browser) hiện nay đều tích hợp Flash Player, Flash có thể tạo kết nối TCP Socket đến Server và giữ kết nối này liên tục.
    *Thực hiện:
    File đính kèm bao gồm 1 file mô phỏng dùng Proteus, TCP IP Stack của MCHP, nội dung của Demo này là gì:
    + Mạch Proteus là mạch giao tiếp Ethernet bao gồm PIC24FJ128GA010 kết nối với 1 ENC28J60. Chương trình chạy trên nó là TCP IP STack, sử dụng HTTP Server trên cổng 80. HTTP Server này sẽ gởi dữ liệu của một Website có cả Flash File (.SWF), file này sẽ được tải về Client (Browser) và được Flash Player trên Browser chạy nó. Sau khi Flash Player play file .SWF nó sẽ tạo kết nối TCP Socket tới cổng 9764 của BerkeleyTCPServer trên mạch PIC
    + Trên tình duyệt sẽ hiển thị một nút nhấn, nếu như nhấn nút này sẽ gởi lệnh tắt/mở LED trên Board, đồng thời trên Board kiểm tra trạng thái của LED D4 và gởi lại trạng thái LED nếu nó thay đổi
    + Trên Board có Switch S5, khi nhấn Switch này thì LED D4 thay đổi trạng thái - nếu LED này thay đổi trạng thái thì nó lại gởi trạng thái đó về cho Client
    *Các yêu cầu để bạn có thể chạy Demo này là gì?
    + Cài đặt Proteus + Wincap ->http://www.winpcap.org/
    + Bạn cần nối mạng LAN, nếu bạn cài VMWare thì bạn có 2 Virtual Network Card như phần màu vàng ở hình dưới, bạn cần chọn Network Card cho ENC là 2 hoặc 3. Nếu bạn không cài VMWare thì khi chạy demo, bạn phải sang máy khác và dùng trình duyệt của máy khác trong mạng LAN để truy cập tới HTTP Server này
    + Gõ địa chỉ IP trên LCD lên địa chỉ trình duyệt, hay http://MCHPBOARD, dùng user: admin, pass: microchip để đăng nhập
    + đợi Log view có chữ connected, click vào hình tròn và xem trạng thái LED thay đổi trên Proteus. Nhấp vào nút nhấn S5 trên Proteus để thay đổi trạng thái LED và xem sự thay đổi đó trên trình duyệt
    *Sau nay là một số hình ảnh Demo và Video
    Video
    http://www.youtube.com/watch?v=qt-dgZkdwNg
    *Tạo kết nối Socket cho Flash
    +Trước tiên cần tải Adobe Flash 10 -> http://adobe.com (dùng thử)
    +Trong File gởi kèm có có thư mục Web và WebFinish, các bạn modifiy trong thư mục Web và copy tất cả các file hoàn thành trừ những file khôgn cần thiết qua WebFinish
    +File Flash:
    Code phần Flash TCP Socket
    PHP Code:
    import flash.errors.*;
    import flash.events.*;
    import flash.net.XMLSocket;
    var
    flashVars this.loaderInfo.parameters;
    txtTrace.appendText(flashVars.IP+"\n");
    var
    socket:XMLSocket = new XMLSocket();
    socket.addEventListener(DataEvent.DATA,sOnData);
    socket.addEventListener(Event.CONNECT,function(evt):void{
    txtTrace.text "Connected\n"+txtTrace.text;
    socket.addEventListener(Event.CLOSE,function(evt):void{
    txtTrace.text "Disconnected\n"+txtTrace.text;
    socket.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,function(evt):void{
    txtTrace.text "Error\n"+txtTrace.text;
    socket.connect(flashVars.IP,9764);
    function
    sOnData(evt:DataEvent):void {
    trace(evt.data);
    txtTrace.text evt.data+"\n"+txtTrace.text;
        if(
    evt.data == "4:1") {
    led4.gotoAndStop(2);
        } else if(
    evt.data == "4:0") {
    led4.gotoAndStop(1);
    led4.Btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,function(evt:MouseEvent):void{
        if(
    led4.currentFrame == 1) {
    //led4.gotoAndStop(2);
    socket.send("4:1");
    trace("Led4 ON");
        } else {
    //led4.gotoAndStop(1);
    trace("Led4 OFF");
    socket.send("4:0");
    Code phần Berkeley Server dùng MCHP TCP IPStack cho PIC24, biên dịch C30
    Code:
    char cled=0, led=0;
    void BerkeleyTCPServerDemo(void)
        static SOCKET bsdServerSocket;
        static SOCKET ClientSock[MAX_CLIENT];
        struct sockaddr_in addr;
        struct sockaddr_in addRemote;
        int addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
        char bfr[64];
        const char RspStr[] = "<?xml version=\"1.0\"?><cross-domain-policy><allow-access-from domain=\"*\" to-ports=\"*\" /></cross-domain-policy>\0";
        int length;
        int i;
        static enum
    	    BSD_INIT = 0,
            BSD_CREATE_SOCKET,
            BSD_BIND,
            BSD_LISTEN,
            BSD_OPERATION
        } BSDServerState = BSD_INIT;
        if(cled!=led) {
    		bfr[0] = '4';
    		bfr[1] = ':';
    		bfr[2] = (LED1_IO?'1':'0');
    		bfr[3] = '\0';
    		for(i=0; i<MAX_CLIENT; i++)
    	         if(ClientSock[i] == INVALID_SOCKET) continue;
    			send(ClientSock[i], bfr, strlen(bfr)+1, 0);
    		led = cled;
        switch(BSDServerState)
    	    case BSD_INIT:
            	// Initialize all client socket handles so that we don't process
            	// them in the BSD_OPERATION state
            	for(i = 0; i < MAX_CLIENT; i++)
            		ClientSock[i] = INVALID_SOCKET;
            	BSDServerState = BSD_CREATE_SOCKET;
            	// No break needed
            case BSD_CREATE_SOCKET:
                // Create a socket for this server to listen and accept connections on
                bsdServerSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
                if(bsdServerSocket == INVALID_SOCKET)
                    return;
                BSDServerState = BSD_BIND;
                // No break needed
            case BSD_BIND:
                // Bind socket to a local port
                addr.sin_port = PORTNUM;
                addr.sin_addr.S_un.S_addr = IP_ADDR_ANY;
                if( bind( bsdServerSocket, (struct sockaddr*)&addr, addrlen ) == SOCKET_ERROR )
                    return;
                BSDServerState = BSD_LISTEN;
                // No break needed
          case BSD_LISTEN:
                if(listen(bsdServerSocket, MAX_CLIENT) == 0)
    	            BSDServerState = BSD_OPERATION;
    			// No break.  If listen() returns SOCKET_ERROR it could be because
    			// MAX_CLIENT is set to too large of a backlog than can be handled
    			// by the underlying TCP socket count (TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER
    			// type sockets in TCPIPConfig.h).  However, in this case, it is
    			// possible that some of the backlog is still handleable, in which
    			// case we should try to accept() connections anyway and proceed
    			// with normal operation.
          case BSD_OPERATION:
    	            // Accept any pending connection requests, assuming we have a place to store the socket descriptor
                        ClientSock[i] = accept(bsdServerSocket, (struct sockaddr*)&addRemote, &addrlen);
                    // If this socket is not connected then no need to process anything
                    	continue;
    	            // For all connected sockets, receive and send back the data
                    length = recv( ClientSock[i], bfr, sizeof(bfr), 0);
                    if( length > 0 )
                        bfr[length] = '\0';
                        if(strcmp(bfr,"<policy-file-request/>")==0) {
                        	send(ClientSock[i], RspStr, strlen(RspStr)+1, 0);
                        } else {
                        	if(strcmp(bfr,"4:0")==0) {
    	                    	LED1_IO = 0;
    	                    } else {
    	                    	LED1_IO = 1;
    	                    bfr[0] = '4';
    	                    bfr[1] = ':';
    	                    bfr[4] = 0;
                    else if( length < 0 )
                        closesocket( ClientSock[i] );
                break;
            default:
                return;
        return;
    Chú ý phần Flash Policy
    http://www.adobe.com/devnet/flashpla...curity_04.html
    Sau khi chạy biên dịch Flash và hoàn thành Website có thể dùng MPFS tool đi kèm TCP IP Stack của MCHP để upload như hình sau
    Chú ý: Bài này không có tính chất hướng dẫn cho newbie nên các bạn chưa làm bao giờ đừng than nhé
    Diễn đàn Vi điều khiển:
    cám ơn anh rất nhiều, em cũng đang mò mẫm về vấn đề này, em cũng báo anh tin vui là, khi anh cài winpcap ở nhiều máy, thì chính máy đó cũng có thể truy nhập vào địa chỉ ip mà mạch mô phỏng của anh được cấp, và cũng có thể điều khiển, em đã test rất bất ngờ trước khả năng này của nó
      anh cho em hỏi thêm là, làm cách nào anh thay đổi được code trong con pic đang mô phỏng vậy, thường thì sẽ có con pic rồi kick vô chọn file lập trình, tần số thạch anh..., mà cái demo này ko biết cái con pic ở đâu, anh chỉ cho em thực tập ha. cám ơn anh.
      còn cái file mô phỏng của anh, thì vẫn vào tới được admin và vào trang web có button, nhưng kick vô button thì ko đổi màu và ko đổi trạng thái led cũng ko báo connected như cái clip demo của anh. em làm với cái demo của proteus với code mẫu theo nó thì bình thường, ghi lcd được.
      mong anh giúp đỡ
        trả lời luôn cho anh em được rõ, chuột phải màn hình mô phỏng=>chọn hàng dưới cùng, con pic sẽ hiện ra
          Bài này tuyệt quá, Anh minhtuan04 cho em hỏi là mình tạo 1 web với flash như vậy thì làm thế nào ? Làm sao để có được 1 web như vậy, Mong anh chỉ giúp !!!
            Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
            Bạn cần kiến thức về AS3 và Flash CS của Adobe, và TCP/IP Stack của MCHP
              chào anh minhtuan04, lâu lắm rồi mới thấy anh quay lại, em hiện đang bí phần nat modem, làm hoài mà ko được, nếu được xin anh hướng dẫn, nick em là son_hai_26988, cám ơn anh ^^
                chào anh minhtuan04, lâu rồi mới thấy anh quay lại trang này, em đang bí phần nat modem để truy cập werb sever, làm hoài mà ko chạy, mong anh giúp đỡ, nick em là son_hai_26988
                  em đã nat modem thành công, lý do hồi chiều làm ko được là máy cùng mạng lan thì ko truy cập bằng địa chỉ web được, cám ơn anh.
                    Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
                    Anh có thể cho em 1 sơ đồ tổng quát được không ? Giả sử khi tạo 1 web, với các button như thế nào, nó gửi xuống PIC chăng hạn.
                    Và với 1 Newbie thì em nên bắt đâu như thế nào. Mong anh trả lời !
                      bạn down tcp/ip stack của microchip về đọc phần help của nó, đọc hết rồi đọc đến mấy cái demo, mấy cái button bạn nói thì có thể xem trong webvend demo application và đọc cái GET method của nó
                        Như vậy con về việc kiến thức về AS3 và Flash CS của Adobe là sao : mục đích của nó như thế nào ? Nếu được có thể share cho em 1 chút tài liệu được không ạ ?
                        chân thành cảm ơn !
                          Tuấn làm 1 cái TUT cho anh em newbie luôn đi . Như vậy anh em sẽ đỡ mất thời gian khởi động .
                          Anh em rất cảm ơn vì những bài viết có ích cho cộng đồng .
                          Thanks for all !.
                            Em chưa hiểu làm thế nào khi 1 client truy cập vào, thì data từ ngoài internet đi vào modem, rồi đi vào Module ethernet, vậy khi đó làm thế nào mà client có được web sever, data của web sever sẽ được chuyển đi như thế nào. Đại khái như là quá trình data web đi, khi ta điều khiển qua internet, và data web đó được lưu ở đâu, trong Rom,hay trong con 28J60, và cái file index.html để làm gì ?
                              đọc phần help. web server nằm ở đâu tùy bạn cấu hình, có thể là rom trong, rom ngoài, thẻ nhớ... con 28j60 chỉ là con chuyển giao tiếp từ ethernet=>spi. file index.html là file đầu tiên bạn truy cập khi vào 1 trang web. nói nó là cái gốc cũng được.
                              minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
