Mình muốn dùng Pic để điều khiển một con LED chiếu sáng có được không ạ? Và nếu được thì phải làm như thế nào? Mong các bạn giúp mình
Ứng dụng Pic vào điều khiển LED chiếu sáng
Theo mình được biết thì sau pic sẽ là một con IC tạo ra dòng thay đổi để điều khiển led, vậy các bác có thể cho em biết là nên dùng con IC nào hay một mạch điều khiển nào tương tự có thể điều khiển led, nếu có mạch các bác cho em xin luôn nhé
Cám ơn các bác trước!
Ý bạn là điều khiển theo kiểu gì ??? nếu đơn thuần là chiếu sáng thì đâu cần dùng PIC, thực tế cho dù là LED công suất thì dòng của nó cũng ko lớn lắm, và để thay đổi cường độ sáng bạn chỉ cần mạch tạo xung đơn giản (ic 555 chẳng hạn) có thể điều chỉnh độ rộng xung bằng biến trở đóng mở Transistor để thay đổi dòng chảy qua LED thôi.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Em dang làm một đề tài thiết kế Led chiếu sáng, một bộ đèn led này được chế tạo từ 20-30 bóng đèn led nhỏ 3.5V-1A, vì nó được thiết kế để thay thế cho đèn huỳnh quang, hay compack ở nhà. và mạch điều khiển của em có nhiệm vụ điều chỉnh sáng tối cho bộ đèn led này thôi
Em định dùng con IC LM3421, em có datasheet của nó nhưng với trình độ Tiếng Anh ko được tốt lắm, đặc biệt lại toàn thuật ngữ chuyên ngành nữa chứ, bác nào có thể dịch giúp em được ko? em xin chân thành cảm ơn.
Đây là datasheet của nó ạ
http://www.mediafire.com/?5fvbsaxfaawpd4j
Vi điều khiển PIC thừa khả năng để lái LED siêu sáng, đơn chiếc hoặc một vài dãy nối tiếp. Hãng Microchip đã có vài appnote bàn về vụ này
AN1047 - Buck-Boost LED Driver Using the PIC16F785 MCU - wwwAppNoteDetails
AN874 - Buck Configuration High-Power LED Driver - wwwAppNoteDetails
Không chỉ LED siêu sáng, dòng PIC16F182x và PIC16F193x có thêm DAC và vài bộ PWM bên trong có thể lái LED, động cơ DC, động cơ BLDC, động cơ bước mà không cần nhiều linh kiện phụ bên ngoài. Lái LED đã ăn thua gì.
Cá nhân bqviet đã thử dùng 2 dòng trên để lái LED, nạp ắc-quy kiểu xung nhiều giai đoạn, lái động cơ bước khá đơn giản. Càng ngày PIC cũng học theo PSoC khá nhiều.
Bác chỉ giúp em mấy con lái BLDC với. Đang làm cái vụ BLDC mà ko tìm dc .Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVi điều khiển PIC thừa khả năng để lái LED siêu sáng, đơn chiếc hoặc một vài dãy nối tiếp. Hãng Microchip đã có vài appnote bàn về vụ này
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
