Nguyên văn bởi sidesignvn
Mạch chuyển đổi RS232 sang Ethernet
Cái bộ chuyển rs232 này có bác nào đã làm xong chưa, chia sẻ cùng anh em.
Tôi đã làm xong phần cứng và đã test truyền nhận.
- Tạo COM ảo với địa chỉ IP của bo mạch
- Kết nối cổng COM trên bo mạch với cổng COM thật của PC
- Bật phần mềm kết nối đến cổng COM ảo và COM thật
- Kiểm tra truyền nhận theo hai hướng cho kết quả truyền nhận tốt. Tuy nhiên tốc độ còn hơi chậm. Đang tìm cách nâng cao tốc độ.
- Giao thức truyền nhận sử dụng là UDP và TCP
Mạch hỗ trợ DHCP (tự động lấy IP), Ping, UDP, TCP... Chắc sẽ còn phải đầu tư thêm thời gian để hoàn thiện cho sản phẩm, cả phần cứng và phần mềm. Mấy bộ của Tung Của nó hỗ trợ cả Telnet đê config và web-based nữa. Giống như các bác config cho cái Modem ADSL ý.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Đã hoàn thiện bộ chuyển đổi Ethernet-RS232 với 2 giải pháp đưa ra đó là:
- Giải pháp 1: Ethernet-RS232: Chỉ sử dụng một thiết chuyển đổi duy nhất, phần cứng kết nối vào cổng RS232 của thiết bị. Phần mềm trên máy tính giao tiếp thông qua đường truyền LAN hoặc xa hơn có thể qua Internet. Giao tiếp truyền nhận có thể sử dụng Winsocket hoặc tạo cổng COM ảo trên máy tính ánh xạ đến địa chỉ IP.
- Giải pháp 2: RS232 - RS232: Sử dụng 2 thiết bị chuyển đổi, hoạt động theo chế độ Server-Client. Cả 2 thiết bị đều kết nối vào mạng LAN và thực hiện giao tiếp truyền nhận. Dữ liệu sẽ được truyền từ cổng RS232 này qua cổng RS232 khác qua đường truyền Ethernet.
Thiết bị cho phép thiết lập các chế độ baudrate, cấu hình IP và cấu hình server-client.
Chi tiết liên hệ linhnc308 (0988006696).
http://linhnc308.blogspot.comEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Chào các bạn,
Mọi người xem thử bộ chuyển đổi từ Ethernet sang RS232/RS485 này có phù hợp với ứng dụng mình không?
Vài thông số cơ bản của bộ E-NET 232/485:
* Chuyển đổi từ 10BaseT hoặc 100BaseTX Ethernet sang RS232/RS485
* Với RS-485 lên đến 460 kb/s
* Với RS-232 đạt 230.4 kb/s
* Khi dùng E-NET232/485 thì Port xuất hiện trên máy tính như là chuẩn PC serial ports
* Hỗ trợ RTS/CTS hardware handshake lines
* Sử dụng DHCP hay tự điều chỉnh IP
* Thoả mãn hầu hết các đặc tính của chuẩn RS232 và RS485
Hệ điều hành hỗ trợ
* Windows 2000/NT/XP
* Linux
* Solaris
Phần mềm được hổ trợ khi lập trình
* LabVIEW
* LabWindows/CVI
* Measurement Studio
* Lookout
Các phần mềm tương thích khác
* C/C++
* Visual Basic
* Hoàn toàn tương thích với Microsoft Windows Serial (COM port)
Sử dụng bộ ENET-485 và ENET-232, thì với các ứng dụng điều khiển hay thu thập dữ liệu (phần cứng và phần mềm) sẽ không cần thay đổi mà khoản cách truyền được xa. Tận dụng được hệ thống mạng Ethernet. Ngoài ra còn nhiều tính năng khá đặc biệt khác.DBM Co., Ltd.
B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
DĐ:01684642055
Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
Khi đưa ra ứng dụng hàng loạt thì vấn đề giá thành rât qua trọng. Thiết bị của NI đúng là tốt nhưng với các ứng dụng đơn giản thì việc khách hàng phải trả thêm tiền cho các chức năng họ không sử dụng là điều mà người mua nào cũng không mong muốn.
Tính cạnh tranh về giá rất quan trọng.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Hiện nay một vấn đề cũng khá quan trọng nhưng nhiều người không để ý, đó là đầu cắm RJ45. Hiện nay trên thị trường trôi nổi nhiều loại đầu cắm, nhưng đầu cắm RJ45 của HanRun khá phổ biến.
Tuy vậy, chính hãng thông báo với R&P rằng, đầu cắm HR911102A không phù hợp với PIC/ENC của Microchip. Hiện R&P đang làm việc lại về dự án ethernet này. R&P đang thực hiện việc chuẩn hóa module này thành sản phẩm, và sẽ cho sản phẩm nay ở dạng opensource.
Mã nguồn mở sản phẩm UART2Ethernet có thể tham khảo tại đây:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=4639
Demo tại: http://uart2ethernet.no-ip.info:9999
Chúc vui.Falleaf
Chào F,Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtHiện nay một vấn đề cũng khá quan trọng nhưng nhiều người không để ý, đó là đầu cắm RJ45. Hiện nay trên thị trường trôi nổi nhiều loại đầu cắm, nhưng đầu cắm RJ45 của HanRun khá phổ biến.
F có thể nói rõ hơn về điều này?
Mình sử dụng khoảng gần 70 bộ ENC+HR91102A, hoạt động cũng ổn định, không có vấn đề gì.
Một vấn đề ngoài luồng:
cách đây khoảng hơn 1 năm, việc tìm những linh kiện sử dụng với ENC là tương đối khó khăn (RJ45, XTAL 25M) có đặt vấn đề với sales R&P.
Giống như mở quán cơm thì nên cùng bán nước giải khát để phục vụ khách hàng.
BRMore friends more foods
Xác nhận điều kimhuynguyen nói. TMe cũng sử dụng HR91102A chưa có bất kỳ sự cố nào với các ENC của microchip.Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtChào F,
BR
Ngoài ra, xem datasheet của HR91102A: mọi thông số đều thích hợp với chuẩn Ethernet.
Có thể nói HR91102A là loại tốt nhất đang phổ biến trên thị trường VN
R&P đang xem xét để mở rộng bán hàng, và đây là điều chắc chắn rồi sẽ phải làm. Nhưng tạm thời đang phân tích về mặt kỹ thuật thôi.Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtChào F,
BR
Về việc chạy được, đương nhiên là chạy được, vì lý do thiết kế nó gần giống nhau. Tuy nhiên, nên xem thử lại phần thiết kế transformer và EMI trong tài liệu của ENC. Hiện tới đây R&P đang yêu cầu hãng HanRun cung cấp 30 sản phẩm mẫu cho R&P để thử nghiệm.
Vấn đề chạy ở 10M và thực tế truyền dữ liệu tốc độ không cao thì không sao, nhưng khi truyền dữ liệu tốc độ cao, hoặc khi sử dụng với ENC624J600 thì cần xem xét. Phần cần xem xét đó là phần đặt EMI trước hay sau.
Chúc vuiFalleaf
Bổ sung:
R&P đang viết lại một tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn về RJ45 và các phân tích đầy đủ hơn. Có thể theo dõi ở mục mã nguồn mở của picvietnam để biết thêm chi tiết. Các sản phẩm mã nguồn mở của R&P đưa ra nhằm mục đích phát triển thiết kế một cách hoàn thiện. Dự kiến tới khoảng cuối tháng 9, sau khi làm việc tới từng chi tiết sản phẩm thì R&P mới cung cấp sản phẩm cuối cùng và cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở với BOM đầy đủ để mọi người đều có thể làm được.
Chúc vui.Falleaf
Falleaf
Cái mạch đó mà chỉ tầm 3-5$ thì e xin vái,chắc chỉ có mấy a Tầu Khựa mới thầu dc cái giá này!Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtGiá 200K thì bác bán ra thị trường hơi khó.
F phân tích giá thử, đó là một bộ này theo giá F được biết, có nhu cầu lớn, thì giá của nó là 30$. Khi đó, giá của bác phải ở tầm 10$ thì mấy người buôn họ mới gom hàng được. Giá sản xuất của bác chỉ nên ở khoảng 3-5$ thôi. Chứ cái này toàn hàng công nghiệp, nên nếu bác muốn bán trực tiếp cho người dùng cuối thì hơi khó vì thị trường công nghiệp thì mấy doanh nghiệp bán PLC là đại diện của các hãng lớn họ bán.
Bác thử tới chào hàng cho họ, có thể sẽ bán được hàng đấy.
Chúc vui.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
hôm nay, 15:49 -
hôm nay, 15:44 -
hôm nay, 15:32 -
hôm nay, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
