Mạch thời gian thực + đo nhiệt độ trên led 7 đoạn , thông điệp trên LCD, hen giờ,..
AVR thì chịu rồi, đọc không hiểu.Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viếtgiật mình coi cái hình tưởng 89 mà vs lm35 được , ai nhè lầm là AVR post sai box rồi bạn ơi .Cám ơn.
có ai ở đà lạt k? nap giúp mình chuong trinh cho con 89C51 voi, ai giúp được thì pm mình với,
nick minh la duyngokne329@yahoo.com.vn, cam on nhieu.
mạch này trên machdientu.net đúng ko bạn. mạch này làm thực tế sẽ gặp vấn đề ở chỗ nút ấn đó bạn. nút ấn ko set được time @ @. mình làm rồi bạnNguyên văn bởi Thienprodhtd Xem bài viếtMạch thời gian thực + đo nhiệt độ trên led 7 , thông điệp trên LCD chức năng hẹn giờ , báo chuông.
Nhấp vào ảnh để xem ảnh lớn hơn
[ATTACH=CONFIG]45426[/ATTACH]
Các bạn tải File. zip bên dưới về từ từ tìm hiểu nha !!!
gmail :
mình lam rồi nhưng chỉ dưa vào code thôi phần cứng hơi khác của mình hiển thị lên lcd... mọi thứ chạy tốt nút nhấn ok..thuật toán viết cho nút nhấn rất hay...thank bạn đã úp bài này...
link
lcd_ds1307 atmega8.rarLast edited by hohoanganhfu; 27-05-2012, 03:22.
bạn cho mình hỏi làm mạch thật thì có thay đổi gì không hay vẽ như trong mô phỏng vậy?Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmạch này trên machdientu.net đúng ko bạn. mạch này làm thực tế sẽ gặp vấn đề ở chỗ nút ấn đó bạn. nút ấn ko set được time @ @. mình làm rồi bạn
Đề nghị các bạn up bài nêu rõ nguồn tham khảo nhé, mình cũng thấy một số trang web có up project này của mình nhưng không hề ghi là thông tin tham khảo, việc này không phải lớn gì nhưng nó thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả và ý thức sử dụng nguồn kiến thức trên diễn đàn.Thân!Nguyên văn bởi Thienprodhtd Xem bài viếtMạch thời gian thực + đo nhiệt độ trên led 7 , thông điệp trên LCD chức năng hẹn giờ , báo chuông.
Các bạn tải File. zip bên dưới về từ từ tìm hiểu nha !!!Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Nút nhấn ok, bạn chú ý khai báo chân đầu vào có treo trở trong nhé, nếu không thì phải nối phím nhấn với điện trở kéo bên ngoài.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmạch này trên machdientu.net đúng ko bạn. mạch này làm thực tế sẽ gặp vấn đề ở chỗ nút ấn đó bạn. nút ấn ko set được time @ @. mình làm rồi bạn
Cho em hỏi mô phỏng tại sao chạy được 1 lúc là mạch đơ dữ liệu DS1307 bị loạn ko đọc đươc vào AVR
Nguyên văn bởi hohoanganhfu Xem bài viếtmình lam rồi nhưng chỉ dưa vào code thôi phần cứng hơi khác của mình hiển thị lên lcd... mọi thứ chạy tốt nút nhấn ok..thuật toán viết cho nút nhấn rất hay...thank bạn đã úp bài này...
link
bạn cứ làm mạch thật đi.Nguyên văn bởi thanhnshd Xem bài viếtCho em hỏi mô phỏng tại sao chạy được 1 lúc là mạch đơ dữ liệu DS1307 bị loạn ko đọc đươc vào AVR
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
