Cao nhân nào kíu em với! Em ghép nối như hình vẽ, chân ra của VDK được đặt là ngõ ra và ở mức 1. Tuy nhiên khi đo điện áp ở điểm V thì điện áp gần như bằng 0??? Tháo ULN2803 ra thì điện áp lại trở về mức cao bình thường.
Ghep noi VDK voi ULN2803
Híc. Em nối rồi, nói chung đã đọc datasheet của hai con này cẩn thận rồi. Còn một điều đáng nói nữa là khi điểm 12V của hình vẽ nối vào nguồn 5V thì VDK lại hoạt động bình thường (Khi nối với nguồn 12V thì tất cả các chân ra của VDK dù đặt ở mức cao cũng đều cho ra mức thấp, dù chân đó không nối với ULN2803)Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtbạn có nối chân số 9 cùa ULN2803 xuống GND chưa
nhớ là nối chung GND với MEGA16 nha
Sao ko thấy file mình up lên nhỉ??? Chơi kỉu này cho chắc: http://www.mediafire.com/?ndgvsnl1mnmLast edited by Proturtle; 25-07-2008, 13:42.
Chân COM nối lên 12V.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Huhu! Chân ấy nối rồi. Mà có nối hay ko thì có ảnh hưởng j đến chuyện này đâu nhỉ. Có ai ko kíu với!!!!Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtChân COM nối lên 12V.
Đã test thử với mega8 thì OK, với mega16 và mega8535 thì tịt ngóp????
Set pull up resistor chưa? Mà đừng nói là đang mô phỏng nhé.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Pull up nào hả anh??? Em tưởng set cho port thành ngõ vào thì mới cần chọn pull up hay true state chứ nhỉ! Mạch em đã test thật với mega8 thì hoạt động bình thường nhưng khi làm mạch thật với mega16 và mega8535 thì mới gặp hiện tượng khó hiểu này. Cũng không thể nói là chết VDK dc vì nếu bỏ ULN2803 thì VDK lại hoạt động bình thườngNguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtSet pull up resistor chưa? Mà đừng nói là đang mô phỏng nhé.
Vẫn cần các cao nhân xem xét giùm!
À đúg rồi. Vậy bạn thử treo trở ngoài xem. Vì tôi nghĩ là VDK của bạn cấp thiếu dòng.Nguyên văn bởi Proturtle Xem bài viếtPull up nào hả anh??? Em tưởng set cho port thành ngõ vào thì mới cần chọn pull up hay true state chứ nhỉ! Mạch em đã test thật với mega8 thì hoạt động bình thường nhưng khi làm mạch thật với mega16 và mega8535 thì mới gặp hiện tượng khó hiểu này. Cũng không thể nói là chết VDK dc vì nếu bỏ ULN2803 thì VDK lại hoạt động bình thường
Mà có khi con ULN bị toi thì sao. Bỏ nó ra lại hoạt động bình thường mà.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bạn phải dùng điện trở treo ngoài.Nguyên văn bởi Proturtle Xem bài viếtPull up nào hả anh??? Em tưởng set cho port thành ngõ vào thì mới cần chọn pull up hay true state chứ nhỉ! Mạch em đã test thật với mega8 thì hoạt động bình thường nhưng khi làm mạch thật với mega16 và mega8535 thì mới gặp hiện tượng khó hiểu này. Cũng không thể nói là chết VDK dc vì nếu bỏ ULN2803 thì VDK lại hoạt động bình thường
Điện trở ngõ vào của ULN2803 tương đương khoảng 13K.
Tôi dùng 89 điều khiển ULN để đóng mở relay 12V, phải dùng thêm điện trở treo ngoài 4K7 thì mới OK.More friends more foods
1/ Bạn thử đo lại nguồn 5V xem.
2/ Tôi nhớ không nhầm thì 8515 không có mức tích cực cao, còn ATmega16 thì có 3 chế độ Ngõ vào, treo trở, và tích cực âm dương. Bạn phải đặt nó ở chế độ ra có tích cực dương, và chân đó không dùng cho truyền thông hay mục đích khác.
3/ Nếu chân điều khiển tích cực âm thì cần treo trở, trị số treo phải chọn sao cho áp vào ULN2803 cỡ 3.85V hoặc dòng cỡ 1mA ( => trở treo cỡ 1k
, dùng 2k2 hay 4k7 cũng được, mấy khi dùng đến 500mA đầu ra đâu).
1/ Em đã kiểm tra rồi, nguồn vẫn 5V, nguồn kéo cho ULN vẫn 12V.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết1/ Bạn thử đo lại nguồn 5V xem.
2/ Em dùng mega8535 cơ ạ. Với cả khó hiểu ở chỗ là chỉ dùng một port để ghép nối với ULN2803 thôi, nhưng tất cả các PORT còn lại cũng bị kéo xuống 0V dù đã đặt ở trạng thái tích cực cao.
3/ Nữa là dùng với mega 8 thì OK, nhưng với mega16 hay 8535 mới thấy hiện tượng này.
Nhìn hình khó kết luận chính xác lắm, bạn cứ đưa mã chương trình lên đi!Nguyên văn bởi Proturtle Xem bài viết1/ Em đã kiểm tra rồi, nguồn vẫn 5V, nguồn kéo cho ULN vẫn 12V.
3/ Nữa là dùng với mega 8 thì OK, nhưng với mega16 hay 8535 mới thấy hiện tượng này.!e
Bạn vẽ lại chính xác mạch thực tế bạn làm (có treo trở không, trị số bao nhiêu) và post cùng mã chương trình đi! Nếu đã thử như trên rồi mà không được... thì lạ!1/ Em đã kiểm tra rồi, nguồn vẫn 5V, nguồn kéo cho ULN vẫn 12V.
Con UNL2803 là các Transistor NPN mắc Darlingtons em có sử dụng rồi , Tuy nhiên em cần tìm con nghịch với con ULN2803 (PNP) để phù hợp với mạch cần thiết kế. Các bác chỉ em vài con mà trên thị trường dễ tìm với. Thanks!!!Tôi cũng có băn khoăn như bạn, đã thử tìm và không thấy. Mà nếu có transistor băng dạng PNP thì cũng không ghép như kiểu kia được, bởi khi đó sẽ có dòng từ 12V qua trở thả vào MCU (trừ khi đấu chung dương).Thử các loại cổ điển, bán đấy ở chợ này xem sao: 7404 (đảo), 7407, 74245 (đệm 8 đường)
Các bạn thử tham khảo cái này xem.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
