Nguyên văn bởi tamokato
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
chao ban ban co the cho minh so do mach mudule do duoc koNguyên văn bởi zemen Xem bài viếtỪ làm như vậy mới gọn được, Hà tiếp tục phân tích cho anh em học hỏi nhé!
Vấn đề là thiết kế phải thật sự chính xác, hỏng một cái là đi toi cả đống mạch chứ nhỉ! Công nghệ dán với các anh em làm nhỏ nhỏ, chơi chơi thì quả hơi khó dùng.
Mình thử làm với 1 brd nhỏ dùng linh kiện lỗ, led loại nhỏ hơn mà thấy brd này đè brd kia, rồi dây dợ lằng nhằng ớn quá!
Mọi người ơi cho mình hỏi tí.
mình đang tập làm led chạy chữ.
vấn đề là khi mình đảo chiều chạy từ trái qua phải thì mình đảo ngược cái mã cột lại:
macot: db 01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h
sau khi đảo thì chương trình chạy từ trái qa phải thật nhưng chữ thì lại bị trái giống như nhìn trong gương vậy:
mình đã thữ đảo giá trị vòng lập của hàng thì nó hiện chữ đúng nhưng lại không chạy được.
mạch của mình đay: còn đây là code chạy từ trái sang phải nhưng chữ bị trái chiều.
mọi người nghiên cứu chỉnh lại giúp mình với.Code:org 00h ljmp main org 30h mov r2,#0 main1: mov r1,#25 main: mov r0,#0 lap: mov a,r0 mov dptr,#macot movc a,@a+dptr mov p2,a mov dptr,#mahang mov a,r0 add a,r2 movc a,@a+dptr mov p1,a lcall delay inc r0 cjne r0,#8,lap djnz r1,main inc r2 cjne r2,#208,main1 mahang: db 0FFH,00H,90H,0C7H,0E7H,0F3H,0F9H,0FCH;A db 0FFH,00H,00H,6EH,8EH,0F1H,0FFH,0FFH;B db 0FFH,81H,00H,7EH,7EH,0BDH,0FFH,0FFH;C db 0FFH,00H,00H,7EH,7EH,81H,0FFH,0FFH;D db 0FFH,00H,00H,66H,66H,7EH,0FFH,0FFH;E db 0FFH,00H,00H,67H,67H,7FH,0FFH,0FFH;F db 0FFH,81H,00H,7EH,76H,0B1H,0F7H,0FFH;G db 0FFH,00H,00H,0E7H,0E7H,00H,0FFH,0FFH;H db 0FFH,7EH,7EH,00H,00H,7EH,7EH,0FFH;I db 0FFH,7EH,7EH,00H,01H,7FH,7FH,0FFH;J db 0FFH,00H,00H,0E7H,0DBH,0BDH,7EH,0FFH;K db 0FFH,00H,00H,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH;L db 0FFH,00H,80H,0DFH,0DFH,80H,00H,0FFH;M db 0FFH,00H,87H,0E3H,0F1H,0F8H,00H,0FFH;N db 0FFH,81H,00H,7EH,7EH,81H,0FFH,0FFH;O db 0FFH,00H,00H,77H,77H,77H,8FH,0FFH;P db 0FFH,81H,00H,7EH,72H,78H,80H,0FEH;Q db 0FFH,00H,00H,67H,63H,99H,0FCH,0FEH;R db 0FFH,8DH,06H,66H,60H,0B1H,0FFH,0FFH;S db 0FFH,7FH,7FH,00H,00H,7FH,7FH,0FFH;T db 0FFH,01H,00H,0FEH,0FEH,0FEH,01H,0FFH;U db 0FFH,03H,01H,0FEH,0FEH,0FDH,03H,0FFH;V db 00H,00H,0FDH,0F3H,0F1H,0FCH,00H,0FFH;W db 3CH,99H,0CBH,0E7H,0E3H,99H,3CH,0FFH; X db 0FFH,0EH,06H,0F1H,0FBH,0F7H,0FH,0FFH;Y db 0FFH,3CH,32H,36H,26H,16H,3EH,0FFH; Z db 0DFH,8BH,0DDH,0FDH,0FDH,0DDH,8BH,0DFH;^^ macot: db 01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h delay: MOV TMOD,#01h MOV TL0,#LOW(-1000) MOV TH0,#HIGH(-1000) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TF0 CLR TR0 RET end
ĐT: 0988 07 03 91
led
cho em hỏi con led matrix này a mua ở đâu ah.e mua 3 con led matrix 24 chân (HEM2388ASR) ngoài chợ trời.về em test ma chỉ thấy nó sáng 1 màu.và cách quét led của nó cũng ko bình thường.em đang cần mấy con led như của a để làm.Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtCó nhiều bác gọi điện thoại hỏi em về việc thiết kế led ma trận, sơ đồ mạch thiết kế như thế nào, dùng những IC nào, quét theo hàng hay theo cột, làm sao hiển thị được chữ A, bộ font chữ tạo ra như thế nào…
Để bớt phải đóng góp tiền cho VNPT trong thời buổi lạm phát này, em viết một tutorial tạm gọi là chi tiết. Hi vọng tutorial này sẽ giúp đỡ các bác đang nghiên cứu về led ma trận tiết kiệm được thời gian và công sức hơn.
Chúng ta bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Trước tiên hướng tới thành quả cuối cùng để lấy hứng thú làm việc.
Em cũng đưa vào một hiệu ứng đơn giản là chữ “CHAO” sẽ cuộn tròn. Các bác có thể xem hiệu ứng này ở file avi download ở link sau:
http://rapidshare.com/files/133093020/Picture_028.rar
Chúng ta sẽ cần 02 miếng breadboard màu trắng để cắm 3 led ma trận 2 màu 8x8 vào. Các bác cắm sát vào phía bên trái của breadboard nhé. Khi cắm vào sẽ trông như sau:
Mình chạy chứ HIEU(tên mình)...Sao bị lỗi vậy...xem hộ mình cái nhé !
Code:
#include<regx52.h>
#include<stdio.h>
sbit SCH=P3^0;
sbit DATA=P3^1;
sbit LATCH=P3^2;
void tre(long t)
int i=0,j;
for(;i<=30;i++)
for(j=0;j<=t;j++);
unsigned char manghang[]={
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,//led tat
0x00,0x00,0xf7,0xf7,0xf7,0x00,0x00,0xff,//chu H
0x7e,0x00,0x00,0x7e,0xff,//chu I
0,0,0x76,0x62,0x7e,0x3c,0xff,//chu E
0x80,0x00,0x7f,0x7f,0x00,0x80,0xff,//chu U
unsigned char mangcot1[] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01},mangcot2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int m,n,t;
void hienthi(unsigned char x)
unsigned int i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=x;
temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
if(temp==0x80)//so sanh bit
DATA=1; //bang 1 thi xuat vao chip =1
else
DATA=0; //nguoc lai bang 0
x*=2; //dich bit lay bit trong so thap
SCH=0; //tao xung tren chan 11
SCH=1;
void main(void)
m=0;
while(1)
for(t=0;t<6;t++)
for(n=0;n<=7;n++)
P1=mangcot1[n];
hienthi(manghang[n+m]);
LATCH=0;
LATCH=1; //1 xung dua vào 1 bít
tre(2);
tre(10);
m++;
if(m==67)m=0;
}Last edited by hieult153; 02-05-2012, 22:28.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
