VVM có lấy máy hiện sóng soi trên chân của con mega8 thach anh 8M, nhưng chăng thấy gì cả.
Đã có ai soi xung tại chân thạch anh bao giờ chưa?
Hoặc không biết chỉnh , hoặc osc cùi quá, bandwidth, độ nhạy không cao nên không soi đượcNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVVM có lấy máy hiện sóng soi trên chân của con mega8 thach anh 8M, nhưng chăng thấy gì cả.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtthật đấy! máy của VVM là máy số 40M. có soi nhưng chẳng thấy gì cả.
Hoặc là bác để "nhầm" thang hay chế độ đo gì đó, chứ với Máy Oscilloscope 40MHz mà đo xung của XTal 8MHz thì phải lên ngon lành. Tôi vẫn thường kiểm tra xem 1 con MCU có chạy hay không bằng phép thử đầu tiên này (sau khi đo kiểm tra nguồn Vcc v.v...). Tất nhiên là khi các chức năng của MCU im lìm hết thì mới cần làm vậy. Và dạng sóng thu được thì thường là 1 đường gần giống hình SIN, tần số 8MHz (có sai lệch chút ít mà thôi).
Đây là dạng xung trên chân 7 (OSC1) của ATMEGA8 có thể nhận thấy hình sin khá đẹp , biên độ thấp và không nhìn thấy hài xuất hiện.
--- Còn đây là tín hiệu trên chân số 8 ( OSC2 ) , có thể nhìn thấy ngay trên màn hình xung sin và tín hiệu không được tốt lắm ngoài tần số chính 8 Mhz còn có các hài bậc 2 ,3,4 ,5 ở các tần số 16Mhz , 24 Mhz , 32 Mhz , 40 Mhz
---- Thí nghiệm sử dụng ATMEGA8 , điện áp 3,3V ( LM1117-3.3 ) , thạch anh 8Mhz ngoài , tụ 27p nối tại các chân 7 , 8 của ATMEGA8 .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thế mới lạ, khi nạp file có set thạch anh ngoài. vdk có chạy nhưng độ tin cậy không cao chạy lung tung như bị nhiễu. ví dụ con motor dc dừng khi cảm biến on sau 1s. có lúc thì khoảng 1s nó dừng, cũng có lúc chỉ khoảng 0.2 s thôi. thế mới lạ chứ. suy đoán: chỉ có xung thạch anh cấp cho VDK không ổn định(mặc dù điều đó khó sẩy ra). Khi VVM đo xung trên con mega8 thì không thấy xung gì cả. thế mới lạ chứ.
Mong anh em giúp đỡ VVM xem code có chỗ nào bất thường không?
code đây!
//Cac truong hop khac chua tinh den
Bat nguon:
- M1,M2 chay luon.
- contacto, Cb ON, Cb Off, phim start san sang.
Neu:
- Cb1 ON thi Ctt ON , sang LED trong 1 khoang thoi gian roi tat,
- Cb2 ON thi Ctt OFF --> Cb2 ko ON thi chua dc OFF Ctt
- Cb1 ON va bi giu muc 1 den 0,2s thi ngat M3
- Cb1 ON duoc nha ra trong < 0,5s thi M3 tu chay lai.
- Cb1 ON va bi giu muc 1 den 0.5s thi OFF M1,M2, ctt,
- Cb1 OFF thi chay nhu luc moi bat nguon.
Neu bam start:
- M3 chay tu tu len voi toc do dat
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define Start PIND.3 //chan 5
#define Pause PIND.2 //chan4
#define Cb1 PIND.0 //chan 2
#define Cb2 PIND.1 //chan 3
#define Var4 adc_data[2]
#define Var3 adc_data[0]
#define Var2 adc_data[1]
#define Var1 adc_data[3]
#define Motor1 OCR1AL
#define Motor2 OCR1BL
#define Motor3 OCR2
#define Ctt PORTB.4
#define On 1
#define Off 0
// muc 0 la muc tich cuc
unsigned char flag,run, st;
unsigned long dem,dem1, dst; // bien dem de tinh thoi gian tu luc co tin hieu Cb1
//unsigned long t_Led=2000; // thoi gian de Led tu tat
unsigned long t_M3; // thoi gian de M3 tat
unsigned long t_M4;
#include <delay.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 3
unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xFA;
t_M3 = Var4; // thoi gian t_M3 toi da la 255*2= 510
t_M4 =4*t_M3;
if(Start==0) dst++;
if(dst==80) st=1;
if((Cb1==0 && Pause==1)) //neu cam bien 1 ON
Ctt=On; // ON contactor
flag=1; //De tinh thoi gian cho Led
dem++; //dem thoi gian tu luc co cam bien ON
//if(dem>t_Led) { Led=Off; flag=0; } // Cb1 ON den t_Led thi tat Led
if(dem>(t_M4+200)) {Motor3 =255; } // Cb1 ON den t_M3 thi tat M3
if(dem>(t_M4+300)) {Motor2 =255; }
if(dem>(t_M4+500))
{Motor1 =255;Ctt=Off;Motor2 =255;Motor3 =255;}
if(dem>(t_M4+1000))
{run=0; TIMSK=0x00;}
if(run==0)
{Motor2=255;
Motor3=255;
if(flag)//cho tinh thoi gian cho Led
dem1++; //dem thoi gian ON Led
if(dem1>(t_M4+1600)) {dem1=0;Ctt=Off;} //Sau thoi gian t_Led thi off Led, tien the off luon ca Ctt
if((dem==0)&& run) {Motor3 =Var3; Motor2 =Var2;} //M3 tu dong chay lai
void setup_io(void)
DDRB=0xFF; //Output
PORTB=0x00; // muc1
DDRC=0x00; //input
PORTC=0x00; //muc 0
DDRD=0x00; //input
PORTD=0xFF; //muc 1
void setup_timer(void)
// Timer0
// Clock source: System Clock
// Clock value:125.000 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0xFA; //0xFA=250
// tan so TIMER1: 1000.000 kHz
// che do: Ph. correct PWM top=00FFh
// OC1A la dau ra dao PWM
// OC1B la dau ra dao PWM
TCCR1A=0xF1;
TCCR1B=0x02;
// tan so TIMER2: 1000.000 kHz
// che do: Phase correct PWM top=FFh
// OC2 la dau ra dao PWM
TCCR2=0x72;
MCUCR=0x02; //cho phep ngat toan cuc
TIMSK=0x00; //ko cho phep ngat Timer0
void setup_adc(void)
// ADC Clock: 250.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCD;
SFIOR&=0x1F;
void main(void)
setup_io();
setup_timer();
setup_adc();
delay_ms(1);
#asm("sei")
while (1)
{ while(Pause==1)
if(Cb1) //Khi khong co Cb1 thi chay nhu sau
Motor1= Var1;
dem=0;
flag=0;
TIMSK=0x01; //cho phep chay Timer0
if(Cb2==0) dem1=0;
if((Cb2==0)&&Cb1) //Khi co Cb2 nhung khong co Cb1 thi moi tat Ctt, neu khong Ctt van chay binh thuong
Ctt=Off;
if(Start) {dst=0; st=0;}
if(st==1) //bam Start khoi dong cho M3
while(Start == 0);
delay_ms(2);
run=1;
Motor1= 255;
Motor2=255;
Motor3=255;
Ctt=Off;
}* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Khỏi phải xem code , chẳng cần code mà set thạch anh ngoài nó cũng ra xung khá đẹp như trên. Mà hôm nọ anh cho mấy đứa trẻ đi chơi , chú alo có việc gì vậy ???Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtThế mới lạ, khi nạp file có set thạch anh ngoài. vdk có chạy nhưng độ tin cậy không cao chạy lung tung như bị nhiễu. ví dụ con motor dc dừng khi cảm biến on sau 1s. có lúc thì khoảng 1s nó dừng, cũng có lúc chỉ khoảng 0.2 s thôi. thế mới lạ chứ. suy đoán: chỉ có xung thạch anh cấp cho VDK không ổn định(mặc dù điều đó khó sẩy ra). Khi VVM đo xung trên con mega8 thì không thấy xung gì cả. thế mới lạ chứ.
code đây!
Bat nguon:
- M1,M2 chay luon.
Neu:
Neu bam start:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define Motor3 OCR2
#define Ctt PORTB.4
#define On 1
#define Off 0
unsigned long t_M4;
#include <delay.h>
input_index=0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
TCNT0=0xFA;
t_M4 =4*t_M3;
if(Start==0) dst++;
if(dst==80) st=1;
if(dem>(t_M4+500))
if(dem>(t_M4+1000))
if(run==0)
{Motor2=255;
Motor3=255;
void setup_io(void)
DDRB=0xFF; //Output
PORTB=0x00; // muc1
DDRC=0x00; //input
PORTC=0x00; //muc 0
DDRD=0x00; //input
PORTD=0xFF; //muc 1
// Timer0
TCCR0=0x03;
TCCR1A=0xF1;
TCCR1B=0x02;
TCCR2=0x72;
ADCSRA=0xCD;
SFIOR&=0x1F;
void main(void)
setup_io();
setup_timer();
setup_adc();
delay_ms(1);
#asm("sei")
while (1)
{ while(Pause==1)
Motor1= Var1;
dem=0;
flag=0;
if(Cb2==0) dem1=0;
Ctt=Off;
while(Start == 0);
delay_ms(2);
run=1;
Motor1= 255;
Motor2=255;
Motor3=255;
Ctt=Off;
}Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mạch em làm có điều khiển một con motor DC tuy nhỏ nhưng gây nhiễu rất lớn, chíp bị treo luôn tục. em chưa có cách khắc phục vấn đề này. Nghe nói trong con mega8 có một phần gọi là "lập trình chống treo" . Anh làm bên cao tần chắc có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, vì vậy em muốn anh giúp đỡ em.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKhỏi phải xem code , chẳng cần code mà set thạch anh ngoài nó cũng ra xung khá đẹp như trên. Mà hôm nọ anh cho mấy đứa trẻ đi chơi , chú alo có việc gì vậy ???* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
watchdog thì chống treo nhưng reset chip về lại từ đầu ... còn treo nhiều hay ít thì do kinh nghiệm , thủ thuật lập trình ( quan trọng phải biết nó hay treo ở vị trí nào ) , nhiều khi chỉ thêm 1 lệnh delay , NOP để đánh lừa hay loại trừ lúc bị treo cũng là 1 thủ thuật . Nếu treo bị mất hay dồn clock thì phải dùng clock ngoài , treo nhiễu từ trường thì phải bọc kim ... treo quá thì phải dùng các chip mạnh hơn , có khả năng chịu nhiễu tốt hơn như dòng otp , eprom chứ không dùng chip flash ... Nói chung đã bị treo thì nhiều nguyên nhân lắm nên không nói hết được !Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtMạch em làm có điều khiển một con motor DC tuy nhỏ nhưng gây nhiễu rất lớn, chíp bị treo luôn tục. em chưa có cách khắc phục vấn đề này. Nghe nói trong con mega8 có một phần gọi là "lập trình chống treo" . Anh làm bên cao tần chắc có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, vì vậy em muốn anh giúp đỡ em.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
. Ngày xưa dùng máy cùi bắp 20M đo chỗ đó vẫn ngon mà!
