Nguyên văn bởi hoangdai
USB_Atmega8+Jtag+AVRISPmkII+STK500v2
Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
Set lại tốc độ ISP trong avrstudo xuống mức thấp hơn. Khi đó mạch nạp chạy chậm hơn cho phép nạp chíp ở 1mhz.Từ chối trách nhiệm:
Cảm ơn các bác, em đã làm được, phải set lại tốc độ ISP xuống còn 250KHz mới được, hôm bữa em không để ý cái này. Bây giờ em đang làm mạch in, không biết đưa lên mạch in có chạy ko nữa, hihi. À, mấy bác có biết chương trình nào nhỏ nhỏ nạp cho MKII khác không, ngoài AVR Studio, vì em dùng chủ yếu là Bascom, hoặc plugin nào của MKII cho Bascom càng tốt .Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Xin schematic!
Chào bạn hoangdai và các bạn.
Mình thấy mạch nạp rất hay và muốn làm thử nhưng sao sơ đồ mạch trên trang của tác giả có con trans còn mạch của bạn hoangdai lại không có, bạn có thể gửi lên sơ đồ nguyên lý của bạn được không vậy?!
Bạn nào đã làm chạy rồi gửi sơ đồ cho mình với, sơ đồ mạch đơn giản thôi vì mình chưa biết gì về AVR cả.
Cảm ơn các bạn!
Cảm ơn bạn hoangdai nha, mà bạn cho mình hỏi chân 4 của CON6 là chân gì vậy, sao không thấy chân Reset trên trên CON 6 vậy bạn, nhân đây bạn có thể cho mình lun sơ đồ mạch đích để thí nghiệm được không (mạch thử nghiệm có đưa ra các chân ISP).
Còn giá trị điện trở từ con Mega8 tới CON 6 là bao nhiêu vậy bạn?
hoangdai cái sơ đồ đó bỏ mấy con zener 3v6 và con diode đó đi. Vì những lý do sau:
1. Zenner đó làm cho tín hiệu usb rất dễ bị lỗi khi giao tiếp với avr vì nó xén áp mức H từ 5v -> 3v6 (lộn xộn ở chỗ này đó cũng là lý do tại sao mà "Trên thí nghiệm nếu bạn cấp nguồn 3.3V qua mạch ổn áp dùng transistort thì nó sẽ không nhận ra thiết bị")
2. Sụt áp qua diode đó là 0.7v -> 5V - 0.7v = 4.3v ??? (dùng cho tag 5v hay 3.3v đều bị mất ổn định)
-> cho tag 5v dùng mạch của ITX, tag 3.3v dùng mạch nguyên bản.
Nếu nạp cho tag với dữ liệu nhiều và tốc độ nạp cao thì sẽ bị lỗi vòng lặp(do nhiễu vì mức L, H không đúng). Điều này có thể tạo ra kết quả không lường trước được( hư chip tag chẳng hạn).Từ chối trách nhiệm:
nếu bỏ mấy con zener 3.6v thì cổng usb rất dễ chết-theo mình biết thì D+ và D- hoạt động với điện áp <=3.6v thì ổn nhất.Còn diode 1N4148 có cũng đc mà ko có cũng xong nhưng theo mình nên có nó thì hơn.(an toàn hơn là cái chắc).
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtnếu bỏ mấy con zener 3.6v thì cổng usb rất dễ chết-theo mình biết thì D+ và D- hoạt động với điện áp <=3.6v thì ổn nhất.Còn diode 1N4148 có cũng đc mà ko có cũng xong nhưng theo mình nên có nó thì hơn.(an toàn hơn là cái chắc).
"@ ITX: Về hai con zener thì trong mạch AVR910 có mà bạn cũng đâu thấy bị sao đâu bạn!"
AVR910 hoạt động ở tốc độ isp thấp hơn rất nhiều so với stk500v2 và AVRISPmkII, vì vậy khi chạy ở tốc độ cao như AVRISPmkII thì sẽ bị lỗi vòng lặp.
Do chip chạy ở 4.3v. khi tín hiệu có mức von không tương thích ( Nên vì vậy người ta mới phải quy định mạch logic hoạt đông ở các mức nguồn 5v, 3.3v ).Từ chối trách nhiệm:
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
hôm nay, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
