ok-mình sẽ xem lại.Các chân RXD và TXD mình ko dùng tới nó-Ko bít bác ITX dùng nó như thế nào nữa.
USB_Atmega8+Jtag+AVRISPmkII+STK500v2
hic-lần sau nhớ post ảnh dạng JPEG nhé-thế này tải về rồi xem ngại lắm.Thế bác đã nạp file hex cho nó chưa-Nếu nạp rồi mà bị vậy là do mạch làm chưa đúng(chạm dây hoặc thiếu).Lí thyuết là phải nhận-hí hí.......
Phải chắc chắn là Fu atmega8 chính xác. Bootloader đã chạy đúng. Mạch thiết kế theo đúng mạch của ITX cho.
Sau đó mới thông báo lỗi hay thắc mắc về các vấn đề khác.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi về cái mạch này tí nhé !
Trong mạch này có thấy dùng các chân RXD, TXD, T+, USIG. Vậy các chấn này có cần thiết không vậy ? Nếu cần thiết thì dùng trong các trường hợp nào ?
T+: dùng để test v+ của tang (stk500 có hỗ trợ chức năng này). Dùng trong chế độ hiện sóng như là chân nhập (tính năng cộng thêm của mạch nạp này).
RXD, TXD: Cho phép mạch hoạt động như là mạch chuyển đổi RS232 - USB trong chế độ này.
USIG: Dùng trong chế độ Jtag (Jtag và Jtagmkii).
Tính năng nạp chíp là 1 trong số nhiều tính năng khác của mạch này tên gọi chính xác của mạch này nên gọi là AVRLAP như tác giả của nó đặt.Từ chối trách nhiệm:
Không nhận là do tầng số isp không đúng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì nạp 89s52 qua isp thì không được ổn định lắm. Tốc độ AVR chạy ở 1mhz bằng 89s chạy tại 12mhz đã thế 89s còn có xung nhiễu lan truyền từ bộ giao động sang nữa, nên nhiễu nhiều quá làm mạch này chạy không ổn định.( nạp 10 lần được 3,4 lần 0 )Last edited by itx; 14-07-2009, 13:26.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itxKhông nhận là do tầng số isp không đúng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì nạp 89s52 qua isp thì không được ổn định lắm. Tốc độ AVR chạy ở 1mhz bằng 89s chạy tại 12mhz đã thế 89s còn có xung nhiễu lan truyền từ bộ giao động sang nữa, nên nhiễu nhiều quá làm mạch này chạy không ổn định.( nạp 10 lần được 3,4 lần 0 )
Với mạch của itx, tần số ISP tôi down xuống thấp nhất có thể vẫn không có tác dụng gì cả.
tôi nói là nói mạch của tôi.
Nạp 89s không ổn lắm vì những lý do đó.
Nếu làm mạch tốt thì vẫn nạp được.Từ chối trách nhiệm:
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
