Em có chơi sang mua cái mạch nạp STK500 ISP only của TME. Thế nhưng cứ cắm jac nạp vào là chip bị reset. Mạch vẫn nạp được nhưng không vừa nạp vừa chạy được. Em đo chân RST của mạch nạp thì thấy lúc nào nó cũng bằng 0, nghĩa là nó liên tục reset chip. Ai đã gặp vấn đề này chỉ cho em cách giải quyết với, hay là mạch này ko nạp được in System.
Mạch nạp STK500 của TME
Tôi đã đọc rất kỹ hưỡng dẫ sử dụng, đã đo đạc cẩn thận. Trên mạch STK 500 của PNLab chân luôn reset ở mức cao, sau khi nạp xong nó sẽ được đưa xuống mức thấp trong một khoảng thời gian để reset lại chip. Nrưng trên mạch của TME thì chân reset này lúc nào cũng ở mức thấp, dẫn tới chip AVR bị reset liên tục, do đó cứ cắm giắc nạp vào là mạch ứng dịng không chạy được nữa. Tuy nhiên mạch vẫn nạp được bình thường, và khi rút giắc nạp ra thì mạch ứng dụng mới chạy.
Tôi rất cần tính năng vừa nạp vừa chạy, nên mới đưa ra câu hỏi, nếu bạn nào đã mắc phải, hoặc có ý tưởng giải quyết thì giúp đỡ. Tôi cũng đã mail cho TME và đang chờ trả lời.
Ngoài ra không có ý so sánh, hay hạ thấp bất cứ một sản phẩm nào.
hiện tượng này rất nhiều khả năng là do lỗi mạch nạp. mình đang dùng STK500 nạp lâu nay tốt, ko có hiện tượng như vậy bao giờ.
Hôm trước có mua thêm một mạch STK500 nữa của TME về dùng lại cũng bị trục trặc nhưng ko giống bác này, vẫn chưa có thời gian để gửi cho TME sữa lại .Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
