Điều khiển Role 24VDC
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    #16
    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
    Không đủ dòng thì thay con khác lớn hơn chứ vừa dùng trans vừa dùng ULN2803 là thừa. Nếu bỏ trans thì mắc opto theo kiểu C chung (emitter follower) và thêm điện trở khoảng 15K để hạn dòng cho ULN2805.
    Nếu dùng opto cách ly thì nguồn 5V cũng phải cách ly với nguồn 24V nữa. Không được lấy nguồn 24V giảm áp xuống 5V, mass 5V và mass 24v không được nối chung với nhau.
    Mình ko hiểu chỗ là nếu ko đấu chung mass của 2 nguồn lại (5VDC và 24VDC)thì sao Opto có thể hoạt động được(Mình nghĩ trong một hệ thống thì tất cả các phần tử đều phải có chung mass chứ)bạn giải thích giùm mình với.
    Mình đấu thế này mọi người xem có ổn ko?
    Sao điện trở hạn dòng cho con ULN 2803 lại lớn vậy bạn?
    Mình rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    • FXR
      • Feb 2008
      • 163
      #17
      cấp riêng nguồn cho VĐK và RELAY. 2 thằng này chỉ liên hệ với nhau bằng cách ly quang. Đảm bảo là chạy luôn không phải nghĩ
      • trathuoc
        Thành viên chính thức
        • May 2011
        • 97
        #18
        chung mass chẳng có vấn đề j cả.
        chủ yếu là yêu cầu là j.có cần phải cách ly nguồn hay không?.còn như sơ đồ trên không nhất thiết phải dùng cách ly quang và Uln2003 làm j cho tốn tiền.nếu dòng ra của vdk dủ lớn thì có thể làm như file đính kèm
        email:trangonthuocthom@gmail.com
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #19
          Nguyên văn bởi trathuoc Xem bài viết
          Bạn đã làm mạch 89 kích dẫn relay chưa, mình làm 2 mạch rồi phải bỏ kìa. Khi chung GND 89 và các linh kiện cuộn dây đóng ngắt ( relay, loa )sẽ có hiện tượng gây nhiễu cho 89, 89 sẽ bị reset hoặc chạy sai ko theo lập trình. Đã có rất nhiều luồng nói về vấn đề này và cũng rất nhiều người chỉ rất nhiều các chống nhiễu NHƯNG NHIỄU VẪN NHIỄU. Đa số các mạch dùng VDK để điều khiển tải 220VAC của các thiết bị dân dụng điển hình là quạt,đều dùng triac hết.
          • trathuoc
            • May 2011
            • 97
            #20
            nếu là dong 8051 thì dòng ra không đủ đâu.phải cho nó hút dòng mới dc.còn viẹc chung mass thì mình chẳng thấy ảnh hưởng j đâu,bạn fai dập xung nhiễu do cuộn hút role gây ra.chúng ta chung mass đây là chung phần điều khiển chứ không liên wan j đến phần động lực cả.
            vả lại đây là đang nói là dùng role.còn nếu dùng đèn bán dẫn thì tất nhiên ta nên dùng cách ly quang,để phần công suất không ảnh hưởng tới vdk,thẩm chí làm cho hỏng chíp
            • trathuoc
              • May 2011
              • 97
              #21
              cuộn hút role bạn nên cho cả diode và tụ hóa 10uf vào để loại bỏ nhiễu do cuộn dây gây ra.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #22
                Mình quả thật băn khoăn không hiểu nhiều bạn trước khi ráp mạch có đọc datasheet linh kiện và đọc 1 số giá trị của linh kiện không mà :
                - Dùng tran + uln để tăng dòng chỉ để đóng cắt rơ le ? Trong khi dòng con rơ le chưa đến 100mA thì con uln 1 cổng nó thửa đóng chết hơn 3 con rơ le song song chứ sao cần thêm tran tăng dòng ? Hơn nữa chỉ dùng 1 rơ le có cần thiết vác hẳn ULN2803 có tận 8 cổng và nếu đọc datasheet sẽ thấy nó là EIGHT DARLINGTONS tức tương tự 8 transistor mắc darlington. Vậy sao không dùng 1 con transistor ví dụ C2383 thì có phải vừa gọn vừa đẹp, kinh tế lại thẩm mĩ không ?
                - Opto mắc chung mass thì mắc opto làm gỉ nhỉ ? Opto mắc chung mass thà thay bằng con C828 chứ chung mass thì còn cách với li cái gì đây ?
                - Chip gặp lỗi treo hoặc bị reset thường có mấy nguyên nhân chính như :
                + Nhiễu chân reset => Chống nhiễu....
                + Nhiễu thạch anh => Chống nhiễu....
                + Sụt nguồn => Kiểm tra nguồn....
                • vietthanh123
                  • Mar 2011
                  • 479
                  #23
                  Rất cảm ơn vì bạn đã quan tâm và góp ý cho mình. Tuy nhiên hình như bạn vẫn chưa đọc kỹ bài viết của mình và các bạn khác phía trên.
                  - Mình cần điều khiển 10 con Rơle khác nhau (đã nói rõ).
                  - Mình mắc thêm con tran là ko phải để nhằm mục đích tăng dòng cho rơle ,mà chỉ là muốn khi VDK tác động mức thấp thì Rơ le tác động(bạn nhìn sơ đồ ) .
                  - Mình dùng transistor (ko có cách ly quang) để điều khiển rơle thì VDK bị đơ khi đóng ngắt tải là động cơ 220AC nên mới lên đây hỏi ý kiến của mọi người.
                  - Mấy thông số của ULN2803, transistor mình cũng đã đọc rồi, vấn đề là mình chưa hiểu cách mắc nên mới lên diễn đàn hỏi mà thôi. Có thể những câu hỏi là rất đơn giản với bạn và mọi người, nhưng lại là những băn khoăn rất cần sự giúp đỡ với mình, nên mình cần những câu trả lời chứ ko phải là những câu hỏi lại của bạn.
                  Vấn đề chống nhiễu mình đang muốn hỏi ý kiến mọi người. Bạn có thể nói cách khắc phục hiện tượng chip bị treo cho 3 cái gạch đầu dòng của bạn ko? (đó mới là vấn đề mình cần biết)
                  Một lần nữa cảm ơn bạn.
                  • nhquangdt3k5
                    • Nov 2010
                    • 433
                    #24
                    theo mình khi rơ le đóng điện nó tạo ra 1 xung ngược lại với nguồn nuôi làm cho vi điều khiển bị treo. theo mình nghĩ không phải do tia lửa điện sinh ra khi tiếp điểm đóng truyền qua không khí làm treo vi điều khiển( vì theo mình được biết AVR có khả năng chống nhiễu tốt hơn các dòng khác) như vậy theo mình nên cách ly rơ le với nguồn nuôi bằng cách cho nguồn 24V qua 1 con diode sau đó đến rơ le.nên thiết kế hệ thống lọc nguồn tốt cho vi điều khiển. dùng tụ to lọc nguồn cho phẳng. cạnh các chân VCC nên cho các tụ lọc làm như vậy sẽ làm cho nguồn nuôi ổn định tránh bị sốc điện khi rơ le đóng. nếu vẫn xảy ra hiện tượng bị treo khi rơ le đóng bạ́c dùng ocsillo kiểm tra nguồn khi rơ le đóng có còn xung ngược nào không. nếu còn thì tìm cách dập nó đi .
                    Never forget who you are!
                    • hungmc
                      • Nov 2009
                      • 43
                      #25
                      Nếu bạn điều khiển 1 relay thì dùng A1013 hoặc C2313, nếu điều khiển nhiều relay thì bạn dùng ULN như mạch trên, bạn tính trở làm sao ở trạng thái ON thì điện áp đầu vào ULN khoảng 3-4V là được. Bạn nên dùng nguồn riêng cho relay và ULN (V_RL) bằng cách thêm vào một diode 1A, 24V = Diode + V_RL . Sau đó dùng tụ 2200uF/36V để lưu nguồn V_RL này. Khi relay hút thì chỉ lấy nguồn trong tụ đó, các dòng dội ngược từ relay về 24V đều khó qua diode. Bạn bố trí khoảng cách hợp lý giữa phần MCU và phần relay. Trong thiết kế của mình thường thêm cả phần dập xung bằng trở công suất và tụ 1uF/400V nối song song với tiếp điểm relay nữa.
                      Bạn cứ thử, mình thường làm mạch ATS bằng cách này.
                      Chúc bạn thành công!
                      Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
                      - 0986681713
                      • vietthanh123
                        • Mar 2011
                        • 479
                        #26
                        Sau khi tổng hợp sự chỉ dẫn của mọi người thì mình cũng đã hiểu ra nhiều điều. Mình định làm mạch như phía dưới, tuy nhiên có con điện trở R2 là mình ko biết cách tính giá trị là bao nhiêu để cho hợp lý nhất, mong mọi người chỉ giúp cho.
                        Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình đang ở quê nên ko có ai để hỏi cả, nếu ko có các bạn giúp đỡ thì chắc mình chẳng làm được cái gì cả.hi.
                        // Nhân tiện cho mình hỏi, các đầu vào là nút nhấn mình có cần thiết phải thêm điện trở treo lên ko vậy??(Khi lập trình thì mình cũng đã cho lên P hết rồi,mình dùng code vision mà)
                        • hungmc
                          • Nov 2009
                          • 43
                          #27
                          Để tính R2 bạn xem datasheet, để OUT1=0V thì IN1 khoảng 3V(trang 2). Chắc ăn bạn tính điệp áp trên chân 1 khoảng 5V, điện trở từ chân 1 xuống GND tính tổng = 13k(trang 4 - hình 12), như vậy dễ tính R2 ~ 50k, bạn chọn R2=56k là ổn. Phần phím bấm bạn dùng trở treo 10k lên 5V, thêm tụ 104 xuống đất nữa. Khi lập trình bạn chú ý tới vấn đề rung của phím.
                          - 0986681713
                          • Sơn Hà
                            • Dec 2009
                            • 638
                            #28
                            Tính R2 dựa vào thông số ngõ vào: Vi > 4V ; Ii > 1mA => R2 < 20K
                            Nếu dùng R2=2k2 thì nóng lắm. Bạn có thể bỏ luôn R2 nếu cấp 5V cho chân C của opto (nguồn 5V riêng, không dùng chung với VDK)
                            Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viết
                            Bạn không tính 2 con transistor mắc song song với R à? Ngõ vào phải tính tương đương với 2K7 + 2.Vbe
                            • triviet
                              Thành viên mới
                              • Jul 2007
                              • 25
                              #29
                              Mình củng dùng mega8 điều khiển cái relay giống như của bạn mà đâu có bị treo con VDK,mạch của mình đơn giản lắm VDK-diot-transistor TIP122 cấp nguồn 24v trực tiếp cho relay không cần điện trở hạng dòng mà chạy ầm ầm chẳng sao.Con TIP122 có sẳn diot chống xung ngược rồi nên mình không cần mắc thêm nửa.Mạch này mình dùng điển khiển 3 bóng đèn neon 2 cái quạt chạy mấy tháng nay rồi chưa có bệnh tật gì.Vì củng chưa gặp sự cố như bạn nên củng không có lời khuyên nào và mình thấy mọi người đả chia sẽ nhiều kinh nghiệm hay rồi nên chúc bạn sớm thành công.
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #30
                                Nguyên văn bởi triviet Xem bài viết
                                Đây là câu trả lời.
                                vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
