bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai loại thẻ nhớ này như thế nào được không ạ.
SD card và MMC card
MMC là 1 phần con của SD. Hay nói chính xác là SD phát triển lên dựa trên MMC, nó bao gồm tất cả các lệnh của MMC. Nhưng điều này chỉ chắc chắn với SD chuẩn 9 chân và MMC chuẩn 7 chân.
Sau này nó phát triển ra nhiều loại khác nhau ví dụ như SD->microSD, miniSD... MMC->RSMMC, MMC Plus. Interface khác nhau nhưng ko biết protocol có khác gì ko.|
Nhầm chút xíu MMC Plus và MMC mobile sau này ra các chuẩn hỗ trợ 1 bít, 4 bít, 8 bít data mode
Hai loại này nếu mode SPI & 4 bit data mode thì giống nhau còn các mode khác nhau thì chân khác nhau
Nói chung thì MMC Plus hay MMC mobile tốc độ truy cập nhanh hơn SD
Cứ thử dùng 1 thẻ MMC 2G với thẻ SD 2 G sẽ thấy ngay
vậy thì em sẽ làm từ MMC card trước vậy. Em khoái cái này lắm mà chưa làm được, mục đích cuối cùng của em chỉ là dùng AVR đọc và ghi dữ liệu vào bên trong đó thôi, bác nào làm rồi chỉ qua các bước cho người cơ bản phát. Nhân đây cho em hỏi luôn là cái MMC card nó dùng nguồn 3.3V, vậy dùng con IC nào để lấy dc điện áp đó vậy nếu không muốn dùng con zener. Thanks !!!!1Phone: 0978536011
hic, bac noi the thi ....em muốn làm xong rồi hiểu được cơ chế rồi các thứ liên quan...chứ ngoài chợ cái đầu đọc thẻ có mấy chục nghìn, mua về còn rẻ hơn đi làm lấy gấp mấy lần. Cám ơn bác nhé, nhưng mà cái con lm1117 không biết ở hn có bán không các bác nhỉ. Bác nào biết chỉ em cho địa chỉ luôn nhé. Quả này em quyết làm cho bằng được cái thẻ nhớ. He hePhone: 0978536011
Nguyên văn bởi byte Xem bài viếthic, bac noi the thi ....em muốn làm xong rồi hiểu được cơ chế rồi các thứ liên quan...chứ ngoài chợ cái đầu đọc thẻ có mấy chục nghìn, mua về còn rẻ hơn đi làm lấy gấp mấy lần. Cám ơn bác nhé, nhưng mà cái con lm1117 không biết ở hn có bán không các bác nhỉ. Bác nào biết chỉ em cho địa chỉ luôn nhé. Quả này em quyết làm cho bằng được cái thẻ nhớ. He heAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Chào bạn,
mình nghĩ các link sau sẽ có ích cho bạn:
http://www.hcilab.org/projects/parti...ticles-mmc.htm
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtop...23183&start=15
thân,
Mmc
chào các bác! em dang làm cái giao tiếp thẻ nhớ và vi điều khiển(dùng AVR ATMEGA8).Mục đích của em là gửi,đọc giữ liệu từ thẻ nhớ lên VDK và ngược lại.
Em mới bắt đầu khởi tạo thẻ nhớ và đọc giá trị mà thẻ nhớ response lên VDK nhưng nó luôn cho kết quả là 0(tức MMC chưa hồi đáp).Em đã tham khảo 1 số code có sẵn nhưng chưa làm thành công.Ai đã làm về cái này rùi chỉ em fat.thank
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
