bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai loại thẻ nhớ này như thế nào được không ạ.
SD card và MMC card
MMC là 1 phần con của SD. Hay nói chính xác là SD phát triển lên dựa trên MMC, nó bao gồm tất cả các lệnh của MMC. Nhưng điều này chỉ chắc chắn với SD chuẩn 9 chân và MMC chuẩn 7 chân.
Sau này nó phát triển ra nhiều loại khác nhau ví dụ như SD->microSD, miniSD... MMC->RSMMC, MMC Plus. Interface khác nhau nhưng ko biết protocol có khác gì ko.|
Nhầm chút xíu
MMC Plus và MMC mobile sau này ra các chuẩn hỗ trợ 1 bít, 4 bít, 8 bít data mode
Hai loại này nếu mode SPI & 4 bit data mode thì giống nhau còn các mode khác nhau thì chân khác nhau
Nói chung thì MMC Plus hay MMC mobile tốc độ truy cập nhanh hơn SD
Cứ thử dùng 1 thẻ MMC 2G với thẻ SD 2 G sẽ thấy ngay
vậy thì em sẽ làm từ MMC card trước vậy. Em khoái cái này lắm mà chưa làm được, mục đích cuối cùng của em chỉ là dùng AVR đọc và ghi dữ liệu vào bên trong đó thôi, bác nào làm rồi chỉ qua các bước cho người cơ bản phát. Nhân đây cho em hỏi luôn là cái MMC card nó dùng nguồn 3.3V, vậy dùng con IC nào để lấy dc điện áp đó vậy nếu không muốn dùng con zener. Thanks !!!!1Phone: 0978536011
hic, bac noi the thi ....em muốn làm xong rồi hiểu được cơ chế rồi các thứ liên quan...chứ ngoài chợ cái đầu đọc thẻ có mấy chục nghìn, mua về còn rẻ hơn đi làm lấy gấp mấy lần. Cám ơn bác nhé, nhưng mà cái con lm1117 không biết ở hn có bán không các bác nhỉ. Bác nào biết chỉ em cho địa chỉ luôn nhé. Quả này em quyết làm cho bằng được cái thẻ nhớ. He hePhone: 0978536011
Luộc là luộc lại cái con IC với cái chân cắm chứ ai bảo cậu đi tìm hiểu cơ chế của nó làm gì.Nguyên văn bởi byte Xem bài viếthic, bac noi the thi ....em muốn làm xong rồi hiểu được cơ chế rồi các thứ liên quan...chứ ngoài chợ cái đầu đọc thẻ có mấy chục nghìn, mua về còn rẻ hơn đi làm lấy gấp mấy lần. Cám ơn bác nhé, nhưng mà cái con lm1117 không biết ở hn có bán không các bác nhỉ. Bác nào biết chỉ em cho địa chỉ luôn nhé. Quả này em quyết làm cho bằng được cái thẻ nhớ. He heAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Chào bạn,
mình nghĩ các link sau sẽ có ích cho bạn:
http://www.hcilab.org/projects/parti...ticles-mmc.htm
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtop...23183&start=15
thân,
Mmc
chào các bác! em dang làm cái giao tiếp thẻ nhớ và vi điều khiển(dùng AVR ATMEGA8).Mục đích của em là gửi,đọc giữ liệu từ thẻ nhớ lên VDK và ngược lại.
Em mới bắt đầu khởi tạo thẻ nhớ và đọc giá trị mà thẻ nhớ response lên VDK nhưng nó luôn cho kết quả là 0(tức MMC chưa hồi đáp).Em đã tham khảo 1 số code có sẵn nhưng chưa làm thành công.Ai đã làm về cái này rùi chỉ em fat.thank
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
