Cho mình hỏi, chip AVR loại dán có nhiều chân VCC và GND, vậy có cần nối hết các chân này hay chỉ cần nối 1VCc và 1GND là được!
ai đã từng làm chip AVR loại dán
----bạn nên làm đúng theo data của nó mục đích nó làm nhiều chân VSS and VCC là để không bị xuyên nhiễu và ảnh hưởng giữa các khối cấu trúc khi hoạt động .Nguyên văn bởi chanhvan08 Xem bài viếtCho mình hỏi, chip AVR loại dán có nhiều chân VCC và GND, vậy có cần nối hết các chân này hay chỉ cần nối 1VCc và 1GND là được!
---túm tất cả vào một nó vẫn chạy nhưng không bình thường .
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
_ Chân VCC và AVCC , AREF => nối nguồn dương. Chân GND , AGND nối mass
- Các ic có nhiều chân VCC or GND thì chỉ cần nối 1 chân là đủ. Không tin lấy VOM ra check xem đúng là các chân VCC or GND nối với nhau ko là biết liền.
Nguyên nhân :
- Loại SMD dán thường là loại 4 hàng chân , nên số chân phải chia hết cho 4 nên nếu số chân loại dip thiếu sẽ phải làm tròn => thừa ra các chân nguồn
- Loại SMD chân nhiều và nhỏ + khoảng cách chân ngắn nên có nhiều ngõ cấp nguồn sẽ tiện cho việc thiết kế
-......- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
mình thấy chúng thường nối chung với nhau ... nếu mạch ở đằng sau có công suất nhỏ ( cần có kinh nghiệm thiết kế hoặc tùy thuộc vào mạch )có thể dùng luôn mấy chân đó để cấp nguồn ... chạy phe phé , ngon là khác.
Đôi khi mình thường nối chung mấy cái chân đó với nhau khi dùng quét led , sử dụng nhiều đầu ra tiêu hao năng lượng ... các chân này nên có tụ lọc nhiễu đặt sát bên cạnhModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
