. Nếu chỉ nối Board với PC thì chắc OK vì ko có sự nghẽn mạng. Nhưng khi nối ra www thì mới có vấn đề.
nghĩa là khi Board gửi đi 1 packet thì phải đợi ACK thì Client, hết timeout mà ko có ACK thì phải retransmit lại packet đó, nếu gửi lại đến maxretry mà vẫn ko có ACK thì phải FIN chứ
project rất hay, nhưng có phần quan trọng trong giao thức TCP là xử lý các trường hợp gửi lại packet khi sai ack thì chưa thấy.
Leave a comment:
Vâng ạ! Em cảm ơn thầy! Em xin lỗi thầy, cái MSS này thầy nói nhiều rồi mà em lại quên khuấy đi mất.
Leave a comment:
Không gửi được 2000bytes/gói vì giới hạn MSS (max=1460). Với lại window size chỉ có nghĩa là sau khi gửi chừng đó byte thì sender phải dừng lại chờ ACK chứ nó không qui định phải gửi trong bao nhiêu gói, nó có thể bao nhiêu gói cũng được (tùy thuộc MSS).Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtEm có một thắc mắc về cơ chế Sliding window của TCp mong thầy và các anh giải thích giúp em với ạ?
[ATTACH=CONFIG]44576[/ATTACH]
Hình ảnh em lấy trong trang : Manual:Connection oriented communication (TCP/IP) - MikroTik Wiki
Trong hình vẽ trên khi Host B(phía nhận) đã tăng window size lên =2000 rồi thì sao host A không gửi 1 lần là 2000 bytes luôn mà lại gửi 2 lần, mỗi lần 1000 bytes ạ?
Leave a comment:
Hình ảnh em lấy trong trang : http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual.../IP%29#content
Leave a comment:
thầy tâm ơi cho e hoi có cách khắc phục lỗi lúc ping được. lúc ko ping được. em đang gặp vấn đề ở chổ này mong thầy giúp đỡ.
Leave a comment:
ah ra vậy ah thầy. Tại em học trên trường dạy viết cho 89C51 bằng hợp ngữ. sau này xin đi làm công ty viết về AVR mà quen dùng CodeVision rồi nên thử chuyển qua biên dịch xem có được không thấy thư viện hơi khác nên em có sửa mấy chỗ thư viện mà vẫn bị như vậy. Em cám ơn thầy nhiều nha chắc để em thử trên AVR studio xem sao.
Xin lỗi em cũng mới làm quen còn gà mờ nên xin được chỉ giáo thêm
Mong mọi người chiếu cố
Leave a comment:
Lỗi trên do chưa define kiểu uint8.Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]44297[/ATTACH]
mọi người xem hình chỉ dùm em cách khắc phục lỗi này với. em biên dịch ra chỉ dc vậy thôi, đang làm mạch mà không biết sao nữa nhờ mọi người giúp đỡ
Source trên viết bằng AVR studio, bạn lại biên dịch bằng CodeVision nên nhiều kiểu biến CodeVision không hiểu, nếu sửa hết để biên dịch bằng codevision thì mất thời gian lắm đó.
Leave a comment:
Vâng ạ! Tại vì em thấy sau khi get xong trang web em nhấn F5 thì client nó ko thiết lập lại kết nối TCP mà nó gửi luôn bản tin Get lên em mới có khái niệm "giữ kết nố TCP" Hi, Em cảm ơn anh nameless!
Leave a comment:
- TCP/IP là giao thức kết nối cấp thấpNguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtThầy cho em xin ý kiến của thầy về vấn đề sau ạ! Em thấy thông thường máy tính muốn load web về thì tạo kết nối TCP đến webserver và sau khi đã kết nối thành công nó sẽ gửi bản tin GET http đến webserver và giữ nguyên trạng thái kết nối đó. Một khoảng thời gian sau muốn load lại web(người dùng nhấn F5) thì client ko phải tạo kết nối TCP mới mà chỉ gửi tiếp bản tin Get http. Em đang thắc mắc là giữa 2 cách làm: 1 là 1 kết nối chỉ dùng cho 1 cặp request/response và 2 là một kết nối dùng cho nhiều cặp request/response thì cách nào sẽ làm cho máy server đỡ tốn tài nguyên?
Và một vấn đề nữa là: khi client đã load xong hết dữ liệu rồi nó gửi thẳng một bản tin RESET thì lúc này server nó sẽ ngắt kết nối ngay lập tức với client hay là nó vẫn giữ kết nối đó trong một khoảng thời gian time out?
- GET là lệnh trong giao thức HTTP cấp cao hơn, và lưu ý là không "giữ kết nối" như bác nghĩ, mà ngắt ngay sau khi GET
Cho nên mỗi khi GET thì phải tạo lại kết nối, không có giữ vì port kết nối là hữu hạn
Việc Client RESET chỉ là tác động báo server rằng session làm việc kết thúc, client đã... bỏ đi chứ thực chất kết nối đã ngắt từ sau khi request lệnh rồi, cái này là bản chất của giao thức HTTP
Leave a comment:
nghỉ lễ xong chắc mọi người mệt mỏi hay sao ko thấy commend hixhix em sắp bảo vệ đồ án giữa kỳ rùi mọi người ơi help me
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
Leave a comment:
