  • Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viết
    Project của thầy Tâm build bằng avr studio. mọi người tìm hiểu tut này chắc cũng dùng nó.
    Cài AVR studio và WINAVR là chạy ok .
    Nạp chíp xài Burn-E và mạch nạp Pic cũng được
    • bạn nạp bằng Burn-E ah, ok không bạn, mình cũng mới mua một cái về nạp mà chưa biết kết quả thế nào chứ đi toi 1 em ATMEGA32 rồi
      Nguyên văn bởi wind-gon Xem bài viết
      Điện tử viễn thông - Hutech
      • có ai có chương tình LCD 16x2 viết bằng AVR studio ko cho mình xin với, mình xử lý hoài ko có dc bạn nào viết rồi xem dùm chương trình mình viết sai chỗ nào mà dữ liệu không hiện thị trên LCD được
        LCDlib.rar
        • Anh thử dùng thử code này xem.
          http://www.mediafire.com/?hrkjbnn5kebbkjf
          (Code em tham khảo trên hocavr.com)
          • Bạn chikichita xem lại file "myLCD.h". Mình đã xem và phát hiện bạn sai 2 chỗ :
            1. Tại dòng: #define sbi(sfr,bit) sfr =_BV(bit) bạn viết thiếu dấu | (OR). Code đúng là:
            #define sbi(sfr,bit) sfr|=_BV(bit).
            2. Tại dòng: #define DDR_CTRL PORTD. Bạn đã viết nhầm DDRD thành PORTD. Code đúng là:
            #define DDR_CTRL DDRD.
            - Mình đã sửa code của bạn lại và test trên Proteus đã chạy rồi.
            • mình cũng đã thấy lỗi đó và đã sửa lại test trên Proteus cũng đã chạy nhưng khi nạp vô chip thì LCD không hiện thị data mặc dù đèn LCD vẫn sáng, bạn nào có làm thử mạch của anh HUYPRO chưa vậy, mình làm mạch theo file của anh huypro
              Nguyên văn bởi son go ku Xem bài viết
              • cám ơn bạn nhiều
                Namnd_LCD16x02.rar
                • Bạn sài Burn - E nạp bình thường ko bạn sao mình chỉnh fuse chỉnh tần số lại kiểu gì mà đi luôn thêm con atmega32 nữa ùi hixhixx chơi hết 2 con atmega rùi, kiểu này chắc mua kit nạp mới
                  • Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viết
                    Em thì ko có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng theo em thì anh nên cài Code vision chỉ dùng cho việc nạp chip. Còn viết code vẫn viết trên avr studio. 2 con atmega đó chắc do anh fuse bit nhầm thôi chứ ko hỏng được đâu. Em nghe nói dùng mạch nạp song song fuse bit lại thì được nhưng chưa thực nghiệm. Em cũng có mấy con attiny bị fuse bit nhầm nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Anh thử tìm hiểu xem. Có gì chia sẻ anh em cách sửa. hi
                    • Nạp bằng Burn-E bình thường mà.trước giwof mình vẫn dùng.
                      • Thầy ơi, em mới tìm hiểu AVR, AVR có TCP/IP Stack không ạ?
                        • hixhix loay hoay mấy tháng liền mới được cái này đây mừng quá mọi người ơi,
                          • có ai đưa trạng thái ON-OFF của thiết bị hiện thị lên web page được không?
                            • hichic dang tính hỏi, với lại chương trình kiểm tra mã sao mình nhập mã mà nó không vào dc vậy ta
                              • bạn nào hiểu đoạn này không giải thích dùm mình với
                                Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viết
                                Lâu nay bận công việc gia đình và cơ quan nhiều quá nên bỏ rơi Thread, nay rảnh rỗi chút lại trả lời mọi người tiếp nhé:
                                1-Được, cách thực hiện còn tùy bạn điều xung bằng Timer hay vòng lặp,...
                                2-Thuật toán điều khiển relay hay led gì đó như sau:
                                Khi máy tính tải nội dung trang web về trình duyệt, trên trang web đó sẽ có 1 đoạn code HTML mô tả một nút bấm hoặc 1 nút check, ví dụ:
                                Code:
                                <form method="post" action="">
                                  <p align="left"><input type="checkbox" name="OUT" value="C" checked>Aqua Lamp</p>
                                  <p align="left"><input type="checkbox" name="OUT" value="B">Filter</p>
                                  <p align="left"><input type="checkbox" name="OUT" value="A">Chiller</p>
                                  <p align="left"><input type="checkbox" name="OUT" value="D">Cooler Fan</p>
                                  <p align="left"><input type="submit" value="Submit" name="SUB"></p>
                                </form>
                                Đoạn code trên sẽ tạo ra 1 form gồm có 4 nút check (type="checkbox") và text hiển thị bên cạnh tương ứng là:Aqua Lamp,Filter,Chiller,Cooler Fan. Dòng nào có từ khóa checked là check box đó đang được chọn.
                                Đoạn code trên cũng qui định các input mà người dùng nhập vào (giá trị ô check) sẽ được gửi trả lại cho webserver bằng phương thức http post (method="post").
                                Sau khi ta đánh dấu vào các ô và nhấn nút Submit, máy tính sẽ gửi đến webserver 1 bản tin http post với giá trị của các ô check được chứa trong phần body của bản tin post (xem lại cấu trúc bản tin http post ở phần trước.
                                Như vậy trong chương trinh trên AVR, ở đoạn code xử lý bản tin http nhận được (hàm httpDataIn ta cần xử lý bản tin này. Cụ thể trong đoạn code cho trường hợp bản tin là http post (else if(httpSessionTable[i].rqst.method == HTTP_REQUEST_POST)), ta cần đọc nội dung bản tin, tìm kiếm các giá trị: OUT=A (Relay 1); OUT=B (Relay 2); OUT=C (Relay 3); OUT=D (Relay 4); (OUT là trường name của code HTML của ô check, A,B,C,D là trường value). Khi thấy giá trị tương ứng thì ta đóng ngắt re lay tương ứng thôi.
                                  hôm nay, 12:42
