cách nạp cho AVR
  • cách nạp cho AVR
    Mình mới làm xong cái mạch náp cho STK 300 cho AVR,nhưng mình ko biết nối dây làm sao để nạp cho AVR. Mình gứi cho các bạn 1 file hình anh về mạch nạp cho AVR và datasheet của nó, bạn nào biết nạp ntn chỉ mình nhé!!
    Cậu làm xong mạch nạp, nhưng chưa làm cáp nối ?!? cứ nối dây như sơ đồ thôi , phần mềm thì dùng Ponyprog2000
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      Nối như theo sơ đồ là sao ,mình đâu thấy sơ đồ gì đâu
        hô hô, sơ đồ cậu gửi lên đấy còn gì
          phải co 2 Jack cắm LPT đực(25 chân).Chân Mosi,Miso,SCK,Reset,GND,Vcc của mạch nạp nối với từng đấy chân của AVR.Nhưng con 8535 phải nối chân 10 với chân 30 chân 11 phải nối với chân 31 ,tụ Reset phải tầm 10u, (+) tụ nối với chân 9.dùng CAVR cũng được,khai báo tần số thạch anh phải đúng ,cứ dùng con 4Mhz trước.nếu mạch chuẩn thì chạy ngay
            Bạn nói rõ xem các chân của mạch nạp cho AVR ,từng chân sẽ nối vào chân số mấy của con 8535 vậy!
              cậu có datasheet của con rồi còn gì?nhìn trên đấy là thấy có mấy chân Vcc Avcc,Gnd ,reset,Miso,Mosi,SCK.Trên sơ đồ mạch nạp của cậu cũng có những chân đấy rồi còn gì.À cậu cứ nối chân 10 với 30 ,11 với 31.Chú ý xem kỹ lại mạch xem có nhầm chỗ nào không đấy.Tại đây là máy ở quán nếu ko tôi đã vẽ sơ đồ cho bạn
                cảm ơn nhé bạn nhiệt tình quá!!
                  thế ông bạn dùng con đấy vào ứng dụng gì đấy ? cho mình xem với
                    Em muốn hỏi nếu mà mình kết nối sai mạch nạp(tức là thứ tự các chân VCC, GND, MISO, MOSI... bị sai) liệu con VDK của mình nó có bị cháy ko ạ?
                      Nguyên văn bởi tadbkhn Xem bài viết
                      Vẫn bình thường bạn à. 2 chân VCC và GND chỉ cấp nguồn cho 74HC245 thôi, các chân còn lại để giao tiếp giữa AVR với chương trình trên máy tính. Nếu cắm sai thì mạch không hoạt động thui ah!
                        Nguyên văn bởi dientuvie Xem bài viết
                        Thanks anh.Hi. Ko sao em Test lại rồi.
                          Vậy có phải là mạch nạp kết nối theo thứ tự chỉ có 6 chân gnd,vcc,reset,mosi,miso,sck với chip avr?các chân khác k đụng đến đúng k?
                            Nguyên văn bởi Nhaicon01494 Xem bài viết
                            Đúng là chỉ cần kết nối 6 chân đó từ mạch nạp với chip,các chân còn lại thì không ảnh hưởng gì, đừng quên nối chân nguồn nhé.Bạn cẩn thận khi kết nối kẻo nhầm chân nhé.Chúc vui!
                            trungBK Tìm hiểu thêm về trungBK
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
