Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    #61
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    nhỡ làm mạch in rồi, mà nếu không được cáp sao lại có max232, vô lý, em có cáp hết rồi, làm sao đây
    có thể cable của chú dỏm ^^
    đoạn giới thiệu có nói ko dùng đc với cable USB to COM
    • kidteam
      • Nov 2010
      • 1633
      #62
      chú xem nhé
      cũng không biết tại sao
      anh dùng laptop
      không có cổng COM nhé
      dùng cáp chuyển
      nạp chạy phà phà
      • mrbaosuper
        • Jul 2011
        • 1226
        #63
        cable này em đã nạp một số ic lập trình rồi, không dỏm đâu, tiện thể em dùng trở treo là 2.2k chứ không phải 1k
        SĐt: 01238004961
        • mrbaosuper
          • Jul 2011
          • 1226
          #64
          để em quay lại cái phần nạp, đầu tiên em xóa chip rồi mới chạy tiếp 2 bước,
          SĐt: 01238004961
          • kidteam
            • Nov 2010
            • 1633
            #65
            lúc chú bật chương trình lên có thấy nó báo lỗi gì không
            chú ý phần cài đặt cổng COM (tên cổng)
            phần device chọn đúng con cần nạp
            nếu vào được giao diện mà không báo lỗi thì là đã kết nối mạch nạp với chương trình nạp thành công
            • kidteam
              • Nov 2010
              • 1633
              #66
              kể cả chú chọn từng bước 1 cũng ok
              không quan trọng mà
              nó load file hex 1 lần và lưu vào bộ nhớ
              nếu chú biên dịch lại file hex mà không yêu cầu load lại file hex thì nó vẫn nạp file đã lưu trong bộ nhớ từ trước
              • jimmyli
                • May 2011
                • 128
                #67
                Cho mình hỏi 1 chút, mạch nạp ISP này dùng để nạp cái gì cho IC 89xx51 vậy? Có khác gì mạch nạp đi mua không vậy?
                • mrbaosuper
                  • Jul 2011
                  • 1226
                  #68
                  nạp isp - YouTube
                  video anh em góp ý cái
                  SĐt: 01238004961
                  • heotaplt
                    • Apr 2012
                    • 49
                    #69
                    Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
                    nạp ct chứ j bạn ,nạp cho 89Sxx ,có thế nạp onboard khỏi tháo chíp ra ,mạch nap 89 ở ngoài thường tháo chíp ra gắn vào mạch nạp
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #70
                      thì chú nghĩ là có thể nạp cái gì chứ
                      chả nhẽ nạp xăng hay nhớt gì đó à
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #71
                        ai chả lời cái vấn đề coi
                        SĐt: 01238004961
                        • ngocquynh193
                          • Oct 2011
                          • 9
                          #72
                          em ko dùng cổng com và thay đó là chuyển đổi từ rj45==>com như vậy có được ko ak..thank
                          • kidteam
                            • Nov 2010
                            • 1633
                            #73
                            thực sự mình không biết cáp loại đó
                            nhưng chỉ biết là miễn sao bạn có 1 cổng com ảo là dùng được
                            chương trình nạp sẽ gửi dữ liệu ra cổng com ảo này
                            chip master nhận dữ liệu từ đó và tạo các chỉ thị cho con chip cần nạp thông qua các chân ISP
                            vậy thôi bạn à
                            • ninhhp93
                              • Jan 2012
                              • 113
                              #74
                              a cho e hỏi có phải nếu đổi con at89c2051 thành con 40 chân (at89c51) thì chân trong vòng đỏ là đầu vào cổng com . còn chân trong vòng xanh là đầu ra nạp cho chip c51c52 s51s52 đúng không ạClick image for larger version
                              • ninhhp93
                                • Jan 2012
                                • 113
                                #75
                                1 vấn đề nữa là . nạp file hex vào chip master thì đưa dữ liệu file hex vào chip bằng chân miso ,sck, mosi , reset đúng ko vậy a ?
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
