Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • kidteam
    • Nov 2010
    • 1633
    #106
    Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
    bạn chip chip tha nhiều mạch như vậy về liệu có làm không mạch nạp ISP cho AVR usbasp đó mình đã làm rùi nó chỉ nạp tốt atmega8 còn các chíp atmega16,32,.. nạp chục lần may mới được phát,nản quá tính bỏ cái mạch trong xó rùi mình hay dùng mạch nạp usb910 nhưng chưa tự làm cái này dùng AVR cũng hơn nay quay lại tính làm cái mạch nạp ISP cho 89s theo bác chung1068 nếu còn bị hiện tượng như mạch nạp usbasp thì từ nay mình tính mua mạch nạp cho nhanh vừa đẹp đỡ tốn công
    Mình thử với cả 89s và avr isp đều chạy ngon
    • nhathung1101
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2143
      #107
      Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...ep-usb-162723/
      Quẳng cáo nhều quá! Muốn ăn thẻ hả? Bi giờ chuyển sang nạp không dây rồi, có giỏi thì thiết kế bộ nạp không lông đi.
      • kidteam
        • Nov 2010
        • 1633
        #108
        Em có quảng cáo quảng mèo gì đâu bác.
        Em share mà
        Thẻ em vẫn còn giữ cái anh tặng đây
        • dtcn_112
          • Apr 2012
          • 267
          #109
          em hay sài eagle ,altium tập tẹ vẽ một thời gian rùi bỏ mấy tháng chưa động đến thử xem cái của bác có gì hay ko
          • dtcn_112
            • Apr 2012
            • 267
            #110
            nhà mình có ai làm cái mạch usbasp chạy tốt rùi ko(nạp tốt cả 89s và AVR),mình làm theo sơ đồ của mạch trên hocavr.com và tham khảo một số mạch do nhìu người vẽ lại mình bỏ hết mấy cái jump vì không biết cắm vào đâu dùng nguồn máy tính cấp cho chíp cần nạp luôn,mình đã thử chỉ nạp được atmega8,các chíp khác là nạp rất nản,nói chung là ko hiệu quả như nhìu người nói,ai làm chạy tốt cho hỏi chút nha.
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              #111
              bạn làm sao chứ mình làm phần cứng theo http://www.dientuvietnam.net/forums/...tk500v2-25326/ Nạp FW của usbasp nạp tốt mega8,tiny13,tiny85 có bị sao đâu. Chỉ có con 89S thì chạy nhiều FW rồi nhưng vẫn lỗi ko nhận chip đc thôi
              • dtcn_112
                • Apr 2012
                • 267
                #112
                em sửa sơ đồ một chút rùi ko giống cái mạch gốc nhiều người bảo vẫn chạy tôt,mấy cái jump em bỏ đi theo hướng dẫn trên hocavr,com và thực tế khi nạp em ko biết nối mấy cái jump đó vào đâu đây là file pdf và hình do em vẽ lại
                • kidteam
                  • Nov 2010
                  • 1633
                  #113
                  Thêm mạch nạp ISP dùng cổng COM, master 89c2051.
                  Mạch nạp 89Sxx dùng master 89C2051 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
                  My Files
                  • vietluan93
                    • Aug 2012
                    • 111
                    #114
                    File gửi kèm
                    cho hỏi mạch này làm chạy ko vậy? mình cũng tính làm 1 cái để nạp cho 89s52 thôi!
                    nếu đc thì con mega8 có phải nạp code cho nó ko??
                    chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
