cho e hỏi về con thạch anh.
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    chào các bác, sau kho làm xong mạch vxl thì tất cả các led của e đều sáng mà ko chạy, e thử lại mạch thì thấy như sau:
    e thử bằng 1 con led, nồi dương nguồn vào cực + của led còn cực(-) thì cho vào chân của tụ( cái chân nối trực tiếp vs thạch anh) nhưng e thấy chỉ 1 bên tụ làm led sáng còn bên kia thì không?
    các b cho e být như vậy mạch e đúng hay sai ạh.
    gmail :
  • vietlamdt
    • Dec 2010
    • 516
    bạn viết 1 chương trình đơn giản (chớp tắt các led chẳng hạn) nạp vào cho vdk để thử phần cứng trước đã. nếu phần cứng tốt thì chương trình trước của bạn chứ đúng. nếu phần cứng lỗi thì bạn xem lại xem chân 31, chân reset số 9 đã đúng chưa.
    mà tốt nhất là bạn up mô phỏng và chương trình lên để mọi người cùng xem là dễ nhất
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
      chân thạch anh ko đc nối bất kì cái tải gì khác ngoài tụ nhé bạn, bạn có thể tháo 2 con tụ chỗ thạch anh ra(chỉ nối thạch anh vào 2 chân 18 19 thôi) chân 9 nối đúng mạch reset, chân 31 nối lên 5V và đặt biệt ...nhớ nạp code cho chip @@
      • mast090
        • Oct 2010
        • 1018
        #4
        tháo ra 2 con tụ chân thạch anh có mà tắt ngóm, có lần bị bong đồng ko để ý, tìm ko thấy lỗi phần cứng, hóa ra ở chân con tụ bị bong
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #5
          Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
          đa số các mạch dùng 89 của mình sau này đều ko gắn tụ chỗ thạch anh nữa, vẫn chạy bình thường
          • mast090
            • Oct 2010
            • 1018
            #6
            chắc là nó kiêng ASM vs C rồi , bởi vì sau vụ đấy cũng đã có lần ăn bớt mà mạch nó xịt lại lắp vào
            • lengo90
              • Nov 2010
              • 348
              #7
              à, VXL nó lại kiêng asm với c cơ à, đúng là với asm thì không có tụ thì mạch vẫn chạy tốt. mình nhớ có bài của bác nghaiha mạch http://www.dientuvietnam.net/forums/...mpleted-15613/ viết bằng c không có tụ lọc vẫn oke đấy thôi
              • bienhou
                • Dec 2011
                • 971
                #8
                vâng thanks bác, cái chạy ok rồi.! nhưng sao e thấy nếu ko nồi chânn 40 vào Vcc thì đèn led luôn sáng mờ mà lại ko tắt hản. bác giải thích giúp e được ko?
                gmail :
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  bạn đấu led kiểu gì
                  bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
