Thiết kế mạch nạp ắc quy = vi điều khiển được dòng nạp
  • Thiết kế mạch nạp ắc quy = vi điều khiển được dòng nạp
    Chào các bác em đang tính làm một bộ nạp ắc quy tự động = vi điều khiển được dòng nạp ở đây em dùng tran D1815.Ắc quy tầm 12 V , 25A. Các bác xem hộ em xem nguyên lý như này được ko? Vd em muốn điều chỉnh dòng theo các cấp 3A, 5A,10A thì điều khiển transistor thế nào ah. Mà em hỏi là điện áp ắc quy 12V khi nào bao nhiêu vôn thì được coi là hết ah.Em định thiết kế khi nào hết thì ự động xạc
    Thế này thì không nạp được. Áp max ra ắc quy có ~ 4V.
    Do áp ắc quy < Ve, Ve =Vb-0.7, Vb ~5V =>...
    Hơn nữa dòng lớn thế mà tran chế độ khuếch đại thì có khói ngay nếu không có tản nhiệt thuộc loại hàng khủng @@.
      vậy nên mắc như thế nào ah.Hay dùng thiristor để điều chỉnh góc mở ? đằng sau nó có cần 1 điện trở ?
        như sơ đồ của bạn thì là nạp có điều khiển rôi chứ tự động gì nữa
        phải có mạch so sánh điện áp ở acquy để biết khi nào hết điện thì nạp khi nào đầy rồi thì ngưng chứ
          Em có sử dụng mạch ngắt tự động khi đầy này rồi nhưng thế này thì chả lẽ cứ hơi vơi 1 tí là nó tự nạp lại như vậy hại ắc quy
            ủa mạch này đầy đủ chưa bạn mình củng cần làm 1 mach tương tự như vậy
              các bác cho em hỏi em có cái biến áp 8a đã qua cầu chỉnh lưu rồi.bây giờ em muốn xử dụng một biến trở và một em tran để điều chỉnh dòng nạp. ý tưởng của em là chon em tran npn rồi mắc biến trở vào chân bazo để điều chỉnh dong nạp cho nó.nhưng em chưa hiểu rõ lắm mong các bác hướng dấn thêm cho em
              em chỉ cần mạch đơn giản rễ làm.không cần tự ngăt khi acquy đầy cũng được ạ
              thangcorei3 Tìm hiểu thêm về thangcorei3
