Cái vụ quét led này, dùng lâu rồi, giờ xin chia sẻ với anh em:
*Phần mềm:
Ví dụ với 8051 thạch anh 12 MHz => chu kì máy Tck = 1 us.
Tần số quét led fq = 50 Hz => chu kì quét led Tq = 20 ms (cứ 20 ms thì phải lặp lại quét led một lần)
Số led được dùng là N (N < 20)
Thời gian quét mỗi led là t1 = 1 ms
=> Thời gian quét N led là tn = N ms
Ta chỉ cần tạo một hàm trễ 1 ms (bằng hàm trễ thường hoặc bộ định thời) và dùng vòng lặp 20 lần là xong hàm quét led.
Như vậy, ta quét 1 hay 19 led đi chăng nữa thì chương trình quét cũng không thay đổi mấy, độ sáng của led dc giữ nguyên.
*Phần cứng:
Gồm có chân dữ liệu và chân quét.
Số chân dữ liệu tuỳ vào loại led, như led 7 đoạn thì dùng 7 hoặc 8 chân (nếu dùng cả dấu chấm)
Số chân quét chính bằng số led N
- Cách đơn giản nhất:
Chân dữ liệu: dùng cả 1 cổng ra của VDK (như P0 chẳng hạn)
Chân quét: có bao nhiêu led thì dùng bấy nhiêu chân các cổng khác (P1, P2, P3)
- Cách rút gọn số chân quét:
Dùng ic giải mã (như 74138, 74154) để quét 8 hoặc 16 led mà chỉ dùng 4 hoặc 5 chân VDK.
- Cách rút gọn số chân dữ liệu:
Dùng ic ghi dịch (như 74164, 74595) để ra dữ liệu 8 hoặc 16 bit mà chỉ dùng 3 hoặc 4 chân VDK.
- Cách rút gọn nhất:
Dùng cả ic giải mã lẫn ghi dịch. Như vậy, với một cổng VDK, ta có thể làm sáng cả chục led.
