Cái vụ quét led này, dùng lâu rồi, giờ xin chia sẻ với anh em:
*Phần mềm:
Ví dụ với 8051 thạch anh 12 MHz => chu kì máy Tck = 1 us.
Tần số quét led fq = 50 Hz => chu kì quét led Tq = 20 ms (cứ 20 ms thì phải lặp lại quét led một lần)
Số led được dùng là N (N < 20)
Thời gian quét mỗi led là t1 = 1 ms
=> Thời gian quét N led là tn = N ms
Ta chỉ cần tạo một hàm trễ 1 ms (bằng hàm trễ thường hoặc bộ định thời) và dùng vòng lặp 20 lần là xong hàm quét led.
Như vậy, ta quét 1 hay 19 led đi chăng nữa thì chương trình quét cũng không thay đổi mấy, độ sáng của led dc giữ nguyên.
*Phần cứng:
Gồm có chân dữ liệu và chân quét.
Số chân dữ liệu tuỳ vào loại led, như led 7 đoạn thì dùng 7 hoặc 8 chân (nếu dùng cả dấu chấm)
Số chân quét chính bằng số led N
- Cách đơn giản nhất:
Chân dữ liệu: dùng cả 1 cổng ra của VDK (như P0 chẳng hạn)
Chân quét: có bao nhiêu led thì dùng bấy nhiêu chân các cổng khác (P1, P2, P3)
- Cách rút gọn số chân quét:
Dùng ic giải mã (như 74138, 74154) để quét 8 hoặc 16 led mà chỉ dùng 4 hoặc 5 chân VDK.
- Cách rút gọn số chân dữ liệu:
Dùng ic ghi dịch (như 74164, 74595) để ra dữ liệu 8 hoặc 16 bit mà chỉ dùng 3 hoặc 4 chân VDK.
- Cách rút gọn nhất:
Dùng cả ic giải mã lẫn ghi dịch. Như vậy, với một cổng VDK, ta có thể làm sáng cả chục led.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
