Cac bac oi cho em hoi khi lap trinh cac Bac hay dung lenh $include(reg51xa.INC); #include <sfr51.inc>. Vay no co y nghia gi vay. Muon tim hieu thi phai vao dau. Thanks
Điều khiển động cơ bước dùng 89c51
Chào các bác! mình là thành viên mới. xin các ae chỉ giáo. Mình vừa mấy được con motor bước trong máy ion canon 2180, hình e nó như thế này
( có 5 dây ) các cao thủ cho hình biết v=?, I=? và prm=?. Mình định dùng nó điều khiển dàn solar panel. qua theo hướng mặt trời. được ko các bác. xin cám ơn!!!
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
Nếu thay 2 nút "tăng" và "giảm" bằng biến trở thì sửa lại như thế nào vậy bạn ?Bn nào biết thì chỉ dùm mình nha
mình muốn gắn thêm đèn led vào để báo động cơ bước như video dưới đây,bạn nào giúp vớihttps://www.youtube.com/watch?v=jhM0xN_X0Vs
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
,chú ý dùng nguồn có dòng nhỏ(Pin),motor lấy loại 3V thì khả năng cháy con VXL thấp hơn.Thích điều khiển động cơ có điện áp lớn hơn(<30V) thì dùng Opto (nhìn mấy cái mạch trước).Tiện đây nhờ anh em dạy cách dùng con
