em đang học lap trinh c cho 89.em mốn có một hàm hay lệnh khi nhấn nút nhấn thì mọi lệnh của vdk đều dừng lại kể cả ngắt.khi nào ấn lại nút ấy thì vdk làm tiếp công việc.mong mọi người giúp đỡ!!!!thanks!!
Help me!!em đang cần hàm hay lệnh pause chương trình 89c52.mọi người giúp em với!!!!
rồi nó reset VDKNguyên văn bởi fee_08 Xem bài viếtCái nút của bạn đơn giản nhất là cái công tắc nguồn , nhả ra thì cấp điện , nhấn xuống thì ngắt , vừa đỡ được điện nuôi IC , vừa thỏa mãn yêu cầu của bạn
chỉ có sử dụng ngắt ngoài để làm nút pause mới tác động tức thời tại mọi thời điểm, khai báo cho ngắt ngoài. Trong chương trình ngắt ngoài tắt bit ngắt toàn cục delay vài trăm mS rồi chờ chân ngắt ngoài đc nhấn, mở lại ngắt toàn cục rồi thoát ra. Nhớ khai báo ngắt ngoài ưu tiên cao nhấtNguyên văn bởi hochocnua Xem bài viếtem đang học lap trinh c cho 89.em mốn có một hàm hay lệnh khi nhấn nút nhấn thì mọi lệnh của vdk đều dừng lại kể cả ngắt.khi nào ấn lại nút ấy thì vdk làm tiếp công việc.mong mọi người giúp đỡ!!!!thanks!!
cám ơn bạn rất nhiều mình đã làm dc.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchỉ có sử dụng ngắt ngoài để làm nút pause mới tác động tức thời tại mọi thời điểm, khai báo cho ngắt ngoài. Trong chương trình ngắt ngoài tắt bit ngắt toàn cục delay vài trăm mS rồi chờ chân ngắt ngoài đc nhấn, mở lại ngắt toàn cục rồi thoát ra. Nhớ khai báo ngắt ngoài ưu tiên cao nhất
void ngatngoai1 () interrupt 2
unsigned long i=0;
IE=0x00;
tre(50000);
led=1;
ngat=1;
while(1)
if(ngat==0)
break;
led=0;
IE=0x85;
"ngat" nối với ngắt ngoai
1
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
