Mình vẽ ví dụ thôi chứ dùng con nào chả được. sao lại máy móc thế nhỉ?
chú vẽ mạch chứ không phải là làm mạch. Làm mạch thì ko có con này phải dùng con khá, còn vẽ thì thay tên chỉ trong vài giây sao ko thay.
@thanhtoansh: điều khiển relay nên dùng PNP vì 89 mới vào nó kéo tất cả các chân lên Vcc nên dùng NPN là nó đóng relay lúc mới vào đó.
Đúng rồi mạch này cũng là điều khiển mức 0. neu dung PNP thì không thể dùng rơ le có điện áp lớn hơn 5V được. chắc mọi người đều là dân điện tử nên ko cần giải thích cũng hiểu.
Kiểm tra riêng từng khu vực, từ rơle ngược về VDK: nối trực tiếp CE của trans, nếu nghe tiếng hút=>ok, tiếp tục thử nối BC của trans => hút=> ok, tiếp theo nối điện trở Rb của trans xuống GND => tách =>ok ===> phần rơle OK. Nối 1 led vào chân điều khiển role của vdk để kiểm tra phần còn lại, nếu led ko sáng, tắt như lập trình thì code có vấn đề hoặc vdk chưa hoạt động.
Thực tế là mạch mình đã làm xong rồi, test từ ngõ ra VĐK thì tín hiệu thay đổi cao thấp OK, nhưng khi cắm vào transistor A1013 trong mạch relay thì chết con 89. Mạch này có cần dùng con opto sau VĐK không mọi người???
Từ VDK mình cắm dây bus sang mạch relay. Trước khi cắm mình test cả 2 mạch đều OK. Có khi nào mình dùng trở hạn dòng ở cực B transistor quá nhỏ nên áp đánh ngược về VDK hay không bác???
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
