anh ơi..dạ cô giáo cho em đề về nhà làm là.. làm hiển thị ngày tháng năm dương lịch sang led 7 thanh thì làm như thế nào ạ anh..chúng em mới cọ sát mà đã có đề như thế rồi chúng em thấy khó quá..asm hiếm thật anh ạ! nếu anh có cái đó anh có thể cho em không anh..mail em là thungdvt@gmail.com chúng em sẽ rất biết ơn các anh ạ!
Code ASM giao tiếp DS1307 và 8051/89S52... truyền thông nối tiếp RS232
CHo mình hỏi cái này:
1/ Theo như code bạn thì mỗi lần reset thì phần giây sẽ về 00 (do có dòng code cài đặt dao động cho DS1307 ở đầu). Như vậy làm sao để khi reset thì nó vẫn chạy đúng ?
2/Dòng code: "MOV C,SDA ;KIEM TRA CO "C" DE XAC DINH LOI "
Dòng này nghĩa là sao hả bạn ?
Bạn viết code cho chương trình rồi biên dịch ra file HEX, lúc mô phỏng bạn hãy nhấn đúp chuột vào con IC 8051 và chọn file HEX nầy để nạp vào IC sau đó cho chạy là có kết quả ngay, nếu code 0 phù hợp cũng sẽ biết lỗi mà sửa. chúc bạn thành công
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
