Ở đây mình nghĩ là bạn chem nhiều nhất đó tan0719 !Cái mạch này minh đã làm chạy từ 2 năm trươc rồi! Biết thì nói,không biết thì đừng có nói ho lung tung.Thử giải thích xem mất mass là như thế nào....Đừng có nói mình là sụt áp nha hohohoho
Mạch thu hồng ngoại Remote tivi
Mình có làm led trái tim đâuNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtsax... thế cậu đã từng làm chưa mà chém ác thế ?
cái này không chạy nhiều khi nó không có ngưỡng (mất mass) chưa làm mà cứ chém linh tinh.
mà ông kidteam suốt ngày làm mất led trái tim bán mà cứ nói như đúng rồi âý
em dùng con mắt nhận từ cái tivi hỏng mang ra text (nhìn từ mặt có con led) thì chân 1 là ngõ ra chân 2 nối mass chân 3 nối với dương nguồn 5v,khi ấn một phím bất kỳ thì điện áp ngõ ra giảm từ 4,2v xuống còn khoảng 3,6v,em đấu ngõ ra với một mạch OA với điện áp chuẩn tạo từ cầu phân áp nhưng khi dùng remote thử lại thấy điện áp ngõ ra thấp nhất là 0v(nhìn trên đồng hồ đo),cao là 1,2v theo lý thuyết thì khi Ei<Vref thì Vo=+Vsat,các huynh giải thích hộ em hiện tượng này với.
Mình cũng làm mạch này rồi.Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthôi các anh làm em sợ quá.ít nhất tôi cũng làm 2 cái mạch kiểu này rồi 1 cái chạy k sao nhưng 1 cái phải nối mass chung mới chạy tin hay k thì tùy
Thì đương nhiên là tất cả các linh kiện trong 1 mạch đều là mass chung với nhau thôi.Cho dù nối mas ở đâu thì đều như nhau thôi.Tôi không hiểu bạn tan0710 đang nói tới nguồn như thế nào nữa.Sẵn đây mình cũng xin góp ý.Ví dụ như các bạn sử 2 adapter độc lập cho 2 mạch điều khiển và công suất độc lập thì cần nối chung mass của 2 adapter với nhau hoặc chung mass trên phần mạch thì có thể điều khiển được rồi(Tùy vào thiết kế của mỗi người thôi)
Hay quá, nối mass cuả remote và mass cuả VDK thì phải nối khoảng 10 mét dây lòng thòng như vậy còn gì là đktx(remote)?Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
thử nối chung mass của mạch VDK và mass của điều khiển rồi xem có khác gì không nhá :PEmail:
Đau đầu vì điện tử
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
