mình nghe nói nhựa thông nước cũng gây nhiễu mạch vì trong nhựa thông nước có xăng mà xăng giờ nó pha chì mà chì thì dẫn điện @@
Nguyên nhân dẫn đến các mạch vdk không chạy
Xăng thì bay hơi.Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtmình nghe nói nhựa thông nước cũng gây nhiễu mạch vì trong nhựa thông nước có xăng mà xăng giờ nó pha chì mà chì thì dẫn điện @@
Khi mình quét thì xăng nó bay hơi nên nó mới khô đc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu do thạch anh thì quấn 1 cái dây quanh thạc anh rồi nối xuống mass
do nguồn thì xem nguồn có quá tải không. nếu không thì kiểm tra lại mạch reset, và nếu có tải dòng lớn thì nên có IC đệm không nên nối trực tiếp với port
có trường hợp bị chập mạch khi cắm các tải vào (nên khi làm mạch mà có nhiều kinh kiện nên chia ra 2 broad 1 điều khiển và 1 tải)
mình bị 1 lần sử dụng 89C52 mạch lúc chạy lúc không mà chạy linh tinh, nạp lại chíp vẫn chạy không đúng nhưng thay = con 89S52 thì lại chạy ngon chả bít tại sao
Mình cũng từng bị lỗi với con 89c52. Nạp code vào, cắm nguồn thì 89 nóng, không chạy, reset cũng không ăn thua. Chỉ có 1 cách là tháo nguồn ra rồi cắm lại thì nó mới chạy. Nó lặp đi lặp lại, lúc đầu cứ tưởng 89 hư(nếu gặp PIC là tiêu rồi).
. Sau này khi dùng 1 cái mạch nạp khác thì tình trạng này hết.
dùng tụ càng lớn thì thời gian reset mạch càng lâu. dùng tụ nhỏ quá thì không đủ thời gian reset mạch => tụ coi như vô dụng.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmình thấy làm gì cần như vậy chứ
mình dùng tụ 10u, trở 10k
về điện áp của tụ thì chỉ cần tụ chịu được 5V là ok.
Bạn bình _an có thể nói rõ bệnh mạch của bạn dc ko mình ko hiểu lí do vì sao mach của bạn lại như vậy, bạn có thể nói rõ hơn dc ko.
còn điện trở và tụ chân reset thì dung 10u và 10k là dc mà mình thấy ai cũng dung như vậy và dùng rất ngonTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
