cac' pac' oi ai co chuong trinh cua robot dan duong khong cho em voi.em dang hoc lap trinh muon tham khao chuong trinh cua robot.thank!ca'c pa'c
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Mình có chương trình robot dò đương viết bằng C (89s).Bạn mail cho mình nhé,mình sẽ gửi cho.Nguyên văn bởi mrbom03dt1 Xem bài viếtcac' pac' oi ai co chuong trinh cua robot dan duong khong cho em voi.em dang hoc lap trinh muon tham khao chuong trinh cua robot.thank!ca'c pa'c
sn = k1dzp-5iush-a01ueNguyên văn bởi naptle Xem bài viếtbác nào copy cho em một số key của keil c 8.05 với , em down về toàn bị thằng bitdefender nó diệt thôi, chưa crac đuoc !
Cảm ơn các bác !Vũ xuân Lợi
YM!:
sn=K1MGC-KLDHB-P0SF8Nguyên văn bởi naptle Xem bài viếtBác nào copy cho em một số key của keil C 8.05 với , em down về toàn bị thằng bitdefender nó diệt thôi, chưa crac đuoc !
Cảm ơn các bác !
dấy nó đấy
Bạn download trong này về nhé, lúc cài thì nhớ chọn fullversion.Nguyên văn bởi dttcong Xem bài viếtban cu thao tác bình thường thôi. để mai mình vào lại phần mềm mình sẽ gửi cho bạn cách dùng đầy đủ của keil C nhé. cực hay đó! bạn cố gắng học nha! ah mà bạn xem tại liệu của anh bắc gửi lên đó cũng hay lắm đấy nha!
Chúc thành công!Vũ xuân Lợi
YM!:
Hi hi, bác chắc đâu đó quanh Hải Dương phải không?Nguyên văn bởi quymobile Xem bài viếtcác bác nói hay quá em mới tập tọe về tìm hiểu về cái này lên chưa biết nhiều rất mong sau này anh em giúp đỡ, xin cảm ơn mọi người trước!Last edited by vuxuanloi; 03-07-2009, 19:13.Vũ xuân Lợi
YM!:
Xin được chỉ giáo:
+ Mình quét led theo hàng(8 hàng), để màn hình led không bị rung thì nên chọn tần số [ 50÷100]Hz đúng không vậy. Em dùng ngắt 0 để phục vụ cho việc quét led , theo em thế này không biết dúng hay sai, thời gian quét 1hàng=2.5ms, như vậy 2.5x8 hàng =20ms.
Vậy tần số quét là : F=1s/t_8 =1000/20=50Hz .
Như vậy Chu kỳ là: T=0.02s =20ms(on+ off)
T’=T/2=10ms=10000µs
Do T’ > 256µs nên sử dụng chế độ 1, 16 bit
TH0= 0xDC và TL0=0x00;
Các bác có thể viết code dùng timer 0 ứng dụng cho việc quét led được không vậy. Mặc dù em đã biết cách chọn chế độ , và cho nó hoạt động nhưng khi đưa nó vào việc quét led (8 hàng) thì còn quá mới đối với em. Mong được giúp đỡ.( Bằng Keil.C nha)
+ Em đọc được led ma trận dành cho AVR thì có tốc độ quét led , vậy đối với 8051 có chức năng này không , nếu có khai báo thế nào vậy.
Mình xài thử led ma trận , đang tập viết chương trình cho nó , nên có nhiều điều thắc mắc mong các bác giúp đỡ nha.Học hỏi là trên hết .
hi hi, vậy là bọn mình từng là đồng hương. mình cũng khá có duyên với người Hưng Yên.Nguyên văn bởi quymobile Xem bài viếtsao bác biết vậy ?thế bác ở HD a? nhưng em ở gần đó thôi nếu không tách tỉnh hải hưng thì vẫn là 1 tỉnh đúng không bác VX Lợi?
Vũ xuân Lợi
YM!:
Mình nghĩ nếu bạn viết cho một con led thì xuất mã chữ và quét led theo hàng hay cột tùy ý được, nhưng mà dùng nhiều led hơn thì người ta quét theo cột, vì xuất mã hex cho cột thì mệt nghỉ mất.Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtXin được chỉ giáo:
T’=T/2=10ms=10000µs
Thứ hai nữa là nếu mà led của bạn khi quét cả tám con trên một cột hoặc nhiều hơn, mà không sáng bằng khi quét môt con trên một cột thì lúc đó bạn bạn cũng phải quét cả hàng khi xuất mã hex và quét cột. Lúc đó tần số quét hàng=8 tân số quét cột. và dĩ nhiên tính toán cho hai việc này đồng thời.
Ví dụ: ở thời điểm t cột n được quét ở mức thấp, thì trong thời gian đó ta quét hàng. Hi hi, có khó hiểu hông zậy?
Mình nghĩ nếu bạn dùng ngắt thì dùng, còn nếu dùng timer để tạo hàm trễ thôi thì với cách tính toán trên là tạm ổn rồi còn gì?Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtCác bác có thể viết code dùng timer 0 ứng dụng cho việc quét led được không vậy. Mặc dù em đã biết cách chọn chế độ , và cho nó hoạt động nhưng khi đưa nó vào việc quét led (8 hàng) thì còn quá mới đối với em. Mong được giúp đỡ.( Bằng Keil.C nha)
hoặc là đơn giản hơn dùng:
void delay(unsigned long time)
{while(time--);}
mỗi một vòng while với thạch anh 11,0592 thì hết khoảng 8us.
Mình chưa hiểu ý bạn thế nào? Nhưng mà 8051 không có một số chức năng mì ăn liền như AVR đâu.Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viết+ Em đọc được led ma trận dành cho AVR thì có tốc độ quét led , vậy đối với 8051 có chức năng này không , nếu có khai báo thế nào vậy.
Chúc thành công!Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtMình xài thử led ma trận , đang tập viết chương trình cho nó , nên có nhiều điều thắc mắc mong các bác giúp đỡ nha.Vũ xuân Lợi
YM!:
Chào bạn vudinhlieu, mình cũng đã gặp trường hợp của bạn, khá mệt với rắc rối này.
Bạn có thể thử cách này xem:
Sau khi cài đặt chương trình Keil C, nếu chưa bẻ khóa thì khi bạn viết chương trình cho chip AT89C2051, đến lúc tạo file .HEX chương trình sẽ được viết từ ô nhớ 0x0800 trong ROM nên không thể nạp cho chip AT89C2051. Để khắc phục rắc rối nay thì bạn phải bẻ khóa để dùng phiên bản đầy đủ, khi đó bộ Locator trong Keil C mới đặt đúng địa chỉ chương trình cho từng chíp được.
Để bẻ khóa, bạn chạy chương trình Keil C rồi chọn File->License management ->trong mục single-user license và floating lisence bạn dùng key ( sử dụng chương trình Keil_lic-v3.2_2.exe để lấy key (trong mục MCU type chọn C51, copy key trong LIC0)) để paste vào ô New lisence ID code. ->Finish
Hoặc bạn dùng key sau: NQZAV-PR8TF-Q07NJ-KPDT6-UGBKE-MQWCB
Good luck!
Link phần mềm: http://www.mediafire.com/?sharekey=b...db6fb9a8902bda
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
hôm nay, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
