đang cần tài liệu may quá search gg thế thanks các bác :X
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
các anh cho em hỏi! Keil C 8.05 biên dịch thì thời gian thực hiện 1 câu lênh là bao nhiêu vậy?
anh anh có thể chỉ giùm em xem hàm này thực hiện xong mất bao nhiêu thời gian ko ạ?
đây là hàm ngắt của ctr dk matran 16x64!
đây là toàn bộ ctr ạ!mong các anh giúp đỡvoid isr_timer0() interrupt 1 using 1
TH0=tocdoh,TL0=tocdol;
if(--row==-1) row=multi-1;
shift_dataled();
if(row==so_hang) run=1;
void shift_dataled()
char i,j;
srck=0;
rck=0;
if(row<so_hang){
for(i=0;i<so_led;i++)
for(j=0;j<8;j++){
ser_in=display_buffer[row][i]&row_buffer[7-j];
srck=1;
srck=0;
en_hc154=1;
rck=1;
rck=0;
scan_led=row_led[row];
en_hc154=0;
}Attached Files
Bạn có thể đọc trong quyển Họ vi điều khiển 8051 - Tống Văn On. Nói rất rõ luôn, http://www.mediafire.com/?nnymejtz50e#1Vũ xuân Lợi
YM!:
Nếu bạn đo dung lượng từ window thì sẽ lớn hơn so với thực tế.Nguyên văn bởi tranduythai Xem bài viếtVua roi minh co viet may chuong trinh Keil C nhung sao khi bien dich thi dung luong qua lon nen ko nap vao chip duoc. Co ban nao da bi nhu vay ko. File bien dich trong keil C chi khoang 2000Byte nhung file hex thi den 8kB nen ko nap duoc.Mong chi giao
Ban viết chương trình cho gì vậy?
+--9-Vũ xuân Lợi
YM!:
Mình viết chương trình giao tiếp giữa máy tính và VXL 89V51RB2 thông qua hyper terminal. Mục đích là khi VXL nhận được bất kỳ dữ liệu gì từ máy tính, VXL sẽ trả về chữ "a" hiển thị lên hyper terminal. Sau khi nạp vào VXL chương trình chạy đúng nhưng sau đó thì VXL cũng hỏng luôn, không nạp lại được nữa. Mình đã cháy hết 4 con rồi!! Rất mong được sự trợ giúp của anh em trong diễn đàn!!
Chương trình như sau:
#include "reg51.h"
void delay( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void uart_init()//dung trong truyen thong noi tiep
SCON=0x50;//che do 8 bit du lieu,1 bit sart,1 bit stop
TMOD&=0x0F;//
TMOD|=0x20;//timer1 in mode2
TH1=0xFD;//set baut rate at 9600(11.0592Mhz)
TL1=0xFD;
ES=1;//cho phep ngat noi tiep
EA=1;//cho fep tat ca cac ngat
TR1=1;//chay timer1
void send_data(char uart_data)//gui du lieu qua cong COM
TI=0;
SBUF=uart_data;
while(TI==0){}//cho trong khi dang gui du lieu
TI=0;
//****************************Chuong trinh chinh*************************
void main(void)
uart_init();
if(RI==1)
RI=0;
delay(500);
send_data('a');
Bác nào đã làm giaot tiếp với ram ngoài 6264 rồi thì chỉ giáo mình đc ko?Mình bí cái này quá_Đang châm cứu mà chưa ra vấn đề.Cụ thể là cách thức giao tiếp với ram đó ntn?Mình cũng đã thiết kế phần cứng rồi_Nhưng còn cái giao tiếp chưa ra vấn đề
em la thanh vien moi doc cai bai huong dan cua cac anh qua hay .em dang hoc ve lap trinh c day nhungcang hoc cang mu di chan wa
may ma doc tren dien dan co nhiu bai huong dan hay len em cung hieu ra chut
ma cac gup em ty
lap trinh 8led co can phai khai bao du cac led ko?
ngo ngan ưa hiii.....
có ai giúp mình cái này với không? mình cũng tự tìm hiểu 89. cách đây 7 năm mình có học nhưng ko còn nhớ gì nữa hồi đó mình chủ yếu dùng ASM, nay có C rùi thật tiện lợi. mong mọi người giúp việc này:
$mod51
org 0000h
main:
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#00000001b
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#00000010b
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#00000100b
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#00001000b
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#01111111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#10111111b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11011111b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11101111b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#11110111b
mov p3,#04h
call delay
mov p1,#11111011b
mov p3,#08h
call delay
mov p1,#11111101b
mov p3,#01h
call delay
mov p1,#11111110b
mov p3,#02h
call delay
mov p1,#0ffh
mov p3,#04h
call delay
jmp main
delay:
mov r3,#8
v_r4:
mov r4,#200
v_r5:
mov r5,#250
djnz r5,$
djnz r4,v_r5
djnz r3,v_r4
ret
end
từ đoạn code này bây giờ mình muốn thêm PWM cho P3 thì mình phải làm sao? và sử dụng delay ngoài từ mạch RC thì thêm code như thế nào mong mọi người giúp đỡ. mình ở địa chỉ co_dai82@yahoo.com|
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
hôm nay, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
hôm nay, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
