chân rs đó. bạn cố thủ ko dùng or dùng nút nhấn. nó ko ảnh hưởng bạn àh. mình bỏ đi cho mạch nó gon. g.muốn rs mình rút quách nguồn ra. thế là xong
Em cần giúp đỡ gấp về chuông báo giờ lớp học dùng 89c51+ds1307+LCD!!!!!!!!
This topic is closed.
bác Sang nói ko hoàn toàn đúng. mình có đọc bài của anh kidteam trên diễn đàn thì diode có nhiệm vụ chống quá điện áp âmNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcon 1N4148 ko có tác dụng gì hết
(người Hội An đây)
"Sau khi ON điện 1 thời gian thì tụ nạp đầy điện. Chân phía trên của tụ có áp 5V, chân dưới 0V. Khi tắt nguồn, nếu không có diot, chân phía trên của tụ -> 0V nên chân phiá dưới -> -5V. Diốt có nhiệm vụ giữ cho điện áp không xuống quá -0,6V"Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
vâng. thực tế thì e cũng ko dùng bjo.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtlàm thực tế rồi, con diode chả có tác dụng gì hếtNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
em hiểu rồi. giờ e đang hàn mạch thật(không chạy mạch in, chỉ nối dây nối) thử xem đã.có gì em báo cáo các anh sauNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtchân rs đó. bạn cố thủ ko dùng or dùng nút nhấn. nó ko ảnh hưởng bạn àh. mình bỏ đi cho mạch nó gon. g.muốn rs mình rút quách nguồn ra. thế là xong|
hì hục cả buổi chiều lắp mạch xong vẫn không được.lcd hiện lên một hàng ô vuông ở dòng thứ 2. khồng thể biết mạch có hoạt động không nữa. buồn thật.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtvâng. thực tế thì e cũng ko dùng bjo.
em nạp file chuongbao.hex của nó chả lẽ sai.mạch e lắp như thế này có gì sai nhờ anh chỉ hộ:
em mua 4 con 89c51 mới và cũng đã thử 2 con rồi nhưng vẫn bị tình trạng như vậy.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn viết 1 chuơng trình nhấp nháy đơn giản cả 4 port để thử xem vxl làm việc chưa rồi tính tiếp
cho e hỏi có cần phải nối các chân A và K của LCD nữa không?|
có phải anh nghỉ vdk của e hỏng không?Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtLCD của bạn còn hiển thị 1 dòng có nghĩa là nó vẫn còn ok. bạn thử test như mình nói ở trên chưa?
phải thử xem vđk có làm việc ko đã nhé
anh có file test nào đó cho e nạp thử được k ạ.
e làm mãi mà không được|
anh bienhou gửi luôn cho em cái mạch này nha, bacphanhaibac@gmail.com, khi nào gửi thì anh nhắn em 1 tiếng trên diễn đàn để em check mailSĐt: 01238004961
e đang lắp luôn chuông vào luôn. nhưng có lẽ đợi đến mai mới biết được.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn cho tất cả các Port nhấp nháy và dùng led đơn để test nhé. mình nghĩ cái này bạn làm được
Nếu chuông reng suy ra VDK hoạt động tốt. nếu không reng thì xem lại VDK.
Nếu reng thì vấn đề LCD không hiện ra là do đâu?( nãy giờ LCD của em cũng tối thui luôn rồi, e đã chuyển sang dùng trở 10k giống sơ đồ anh luôn).
Nhân tiện anh xem thử mạch em lắp như thế có gì sai sót không nghen anh.
bộ nguồn em làm cho điện áp 4.97 VDC e nghĩ vẫn tốt phải không anh?|
anh bienhou co' tre^n na`y k? nhờ anh tư vấn giúp với>.......
Nhờ anh kiểm tra mạch e lắp có chỗ nào sai sót không chứ e không nghĩ VDK bị vấn đề (e thay 2 con rồi). chương trình cũng OK vì mình mô phỏng chạy hoàn toàn đúng ý đồ của mình mà.Nếu anh online em mở webcam nhờ anh tư vấn hộ anh nhé!!!!!
Em đợi tin của anh|
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
