Nguyên văn bởi mrbaosuper
Em cần giúp đỡ gấp về chuông báo giờ lớp học dùng 89c51+ds1307+LCD!!!!!!!!
This topic is closed.
bạn cho mình nick yahoo đi.Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtanh bienhou co' tre^n na`y k? nhờ anh tư vấn giúp với>.......
Nhờ anh kiểm tra mạch e lắp có chỗ nào sai sót không chứ e không nghĩ VDK bị vấn đề (e thay 2 con rồi). chương trình cũng OK vì mình mô phỏng chạy hoàn toàn đúng ý đồ của mình mà.Nếu anh online em mở webcam nhờ anh tư vấn hộ anh nhé!!!!!
Em đợi tin của anhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
may quá gặp anh rồi. nick em là toandamsan@yahoo.comNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn cho mình nick yahoo đi.|
mình đã làm chạy rất ổn định mà. mới làm cách đây tầm 1 tháng thôi bạnNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmình mo phỏng thấy vấn đề sau
đôi khi hiện ô màu vàng chỗ kết nối với lcd, nó bị chập, nói cách khác hai mức logic khác nhau chạm nhau, liệu có vấn đề gì không nhỉNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
em cũng sợ lộn chân nên post luôn sơ đồ chân mà e đấu thực tếNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmình đã làm chạy rất ổn định mà. mới làm cách đây tầm 1 tháng thôi bạn
thạch anh cho DS1307 em dùng con 32.768 khz, còn thạch anh dùng cho 89c51 e dùng con 12 mhz
như thế ổn không các anh?|
Em thật sự bó tay rồi, chả lẽ không ai giúp được em sao. Mạch em đấu đúng nguyên lý như thế này
nhưng khi cấp nguồn thì LCD hiển thị toàn ô vuông như hình sau
mạch em mô phỏng trong proteus bình thường nhưng khi lắp thực tế lại mắc lỗi như vậy, em đã làm đi làm lại nhiều lần mà không hết( hàn dây, lắp testboard, thay đổi linh kiện....)
Anh chị nào có thể giúp e không? helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeee|
B thử điều chỉnh điện trở contras xem thế nào?Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtcác cao nhân hãy vào giúp em nha. chân thành cảm ơnWS:
Blog:
c51 vẫn đủ bạn ahf. ko phải do full dung lượng đâu. bạn ấy nạp thành công magNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbạn dùng ic gì, 89c51 không đủ đâu, code này 4. mấy K ấy, mình vừa nạp cho con 89c52 của mìnhNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cái đó em làm rồi, chỉ thay đổi độ sáng LCD thôi. kô hết bịnh đượcNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtB thử điều chỉnh điện trở contras xem thế nào?|
sáng nay em ra chỗ ChipViet 41 đoàn thị điểm đà nẵng mua ít linh kiện nữa nhân tiện có hỏi anh chủ quán, anh ấy bảo do chip chưa làm việc, bảo mình xem lại mạch. về nhà rà đi rà lại vẫn không biết sai từ đâu.anh chị nào có đề tài chuông báo tiết học nào khác không, cho em thử có khác đi hay không
mai mốt chắc em đóng gói linh kiện gởi bưu điện nhờ anh bienhou làm giúp.anh đồng ý giúp thằng em này nhé|
gởi anh mrbaosuperNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbạn dùng ic gì, 89c51 không đủ đâu, code này 4. mấy K ấy, mình vừa nạp cho con 89c52 của mình
anh test với 89c52 thế nào hả anh? có bị như trường hợp của em không?
nếu thành công thì cho e biết để e thử nhé|
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
