Các bác có thể hướng dẫn em làm mạch nạp cho VĐK họ này qua cổng usb đc không? Chả là cái laptop nó không có cổng com. Có mạch nguyên lý post lên cho e xem cũng đc. Rồi cả phần mềm nạp nữa... Giúp e với! E đam mê lắm
Mạch nạp cho VĐK họ 8051 qua cổng USB
Chú lên mạng search willar trong đó có sơ đồ nguyên lý, chip master file hex, chương trình nạp đều có đủ, bản này miễn phí, về vẽ lại cho đúng, đảm bảo chạy 100%, tốc độ nạp cực nhanhNguyên văn bởi byldk2010 Xem bài viếtCác bác có thể hướng dẫn em làm mạch nạp cho VĐK họ này qua cổng usb đc không? Chả là cái laptop nó không có cổng com. Có mạch nguyên lý post lên cho e xem cũng đc. Rồi cả phần mềm nạp nữa... Giúp e với! E đam mê lắm_--------------------------------------------------
Theo mình bạn nên dùng 89sxx vì dễ làm mạch nạp.Nguyên văn bởi byldk2010 Xem bài viếtCác bác có thể hướng dẫn em làm mạch nạp cho VĐK họ này qua cổng usb đc không? Chả là cái laptop nó không có cổng com. Có mạch nguyên lý post lên cho e xem cũng đc. Rồi cả phần mềm nạp nữa... Giúp e với! E đam mê lắm
Và bạn mua thêm dây cáp usb sang com là xong
minhthanh29mtp@yahoo.com.vnLast edited by minhthanh29; 28-06-2012, 02:04.Nhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
mình thấy cái này có quá nhiều trên diễn đàn rồi
nếu không có gì đặc biệt thì theo mình nên dùng dòng S và mua mạch Burn E nạp được khá nhiều dòng, 89s, pic, avr...
đó là kinh nghiệm bản thân chứ không có ý quảng cáo không công cho tay PDUY
bạn này quảng cáo à? Làm mạch của willar đã có bản quyền chưa mà dám bán?Nguyên văn bởi the_wind Xem bài viếtmua ở chip24n.com cho nó nhanh
con ic at89c2051 có pahỉ lập trình không bạnNguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtTheo mình bạn nên dùng 89sxx vì dễ làm mạch nạp.
[ATTACH=CONFIG]47402[/ATTACH]
Phải lập trình cho IC AT9c2051 bạn àh, trong mạch nạp này nó đóng vai trò chip master. Mạch này cũng có nhiều biến thể bạn àh, mình đã làm và nhiều lúc chạy cũng không được ổn định cho lắm.Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtcon ic at89c2051 có pahỉ lập trình không bạnVNATR Forum:
Bạn cho mình hỏi . file hex để đưa vào at89c2051 chỉ có 1 loại thôi đúng ko. tại mình xem trên mạng co nhiều file hex nạp cho con này lắm .nhưng ko biết co giông nhau ko . ko may nạp vào lại ko đúng với phần mền lại khong chạy dc . Đang tìm hiểu nên hỏi hơi ngây ngô 1 tý . hjhhjNguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtTheo mình bạn nên dùng 89sxx vì dễ làm mạch nạp.
Ở tp.hcm thì mua mạch nạp ở đâu rẻ và tốt nhất anhNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmình thấy cái này có quá nhiều trên diễn đàn rồi
email:kakaducsy@gmail.com
Có bác nào ở khu vực Hà Nội, đặc biệt là Cầu Giấy bán mạch nạp cho 8051 không? dùng cổng nào cũng được
Có thể cho em được biết đia chỉ và giá thành nữa ạ
nếu có thể thì gửi thông tin vào thaipv.56@gmail.com được không ạ?
xin cảm ơn!See you on the dark side of the moon
check gmail nhé.Nguyên văn bởi thaipv Xem bài viếtCó bác nào ở khu vực Hà Nội, đặc biệt là Cầu Giấy bán mạch nạp cho 8051 không? dùng cổng nào cũng được
xin cảm ơn!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
