Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • các bác ơi giúp em với.cả lớp em chỉ mới làm wen 89c51 thôi mà thầy đã cho làm đồ án rồi em không hiểu gì hết.nay em nhận được đồ án "giao tiếp với bàn phím máy vi tính hiển thị trên led matrix qua con 89c51" mong bác nào biết hướng dẫn em làm với.em đã tìm nghiên cứu gần 2 tháng nay ma chẳng có kết quả gì hết nay em cầu cứu các anh chị trên diễn đàn help em! email:anhcodon_q4@yahoo.com fone:0902837090
    vince_lac35@yahoo.com
    • Nguyên văn bởi anhcodonq4 Xem bài viết
      Mình có thể giúp bạn (giao tiếp qua cổng LPT) nhưng bạn phải nắm vững các lệnh cơ bản và biết sử dụng Visual Basic. Nếu bạn muốn dùng cổng COM hoặc không biết VB thì có lẽ phải nhờ đến các cao thủ ra tay giúp đỡ với những cách khác.
      Không TÔI là kẻ phàm phu
      Cái TÔI quá lớn làm ngu muội mình!
      - 0983.886.113
      • Chào các anh em mới tập toẹ học lập trình và bắt đầu từ con 8051
        đang rất muốn điều khiển led ma trận nhưng đọc mấy cái topic led ma trận chẳng hiểu gì cả nên đành tự nghĩ nhưng mãi chẳng xong
        Ý tưởng của em là xác định theo toạ độ (x,y) nhưng ngồi mãi không làm sao cho sáng cùng một lúc các con sau đây: (1,2),(2,2),(2,1)
        ai có lòng giúp đỡ em với càng cụ thể càng tốt
        Thanks các anh nhìu!!!!
        !!!!!!!!!!!!!!Love Angthina!!!!!!!!!!
        • Nguyên văn bởi dark.knight Xem bài viết
          Làm sao sáng cùng một lúc được nhỉ ? đây là quét cơ mà , (x,y) với x là hàng , y là cột , nếu quét cột thì đến cột y ,bật hàng thứ x thì con led ở (x,y) sẽ sáng
          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
          • chắc u này chưa hỉu cách scan led đây mà !
            • Thì em đã bảo là mới học chẳng hiểu gì rồi mà
              Thế thì với led ma trận, làm thế nào hiện được các hình tùy ý các chữ chẳng hạn
                Mình cho bạn đoạn code đơn giản này, hiển thị chữ T.
                Giả sử dùng Led ma trận 7 (hàng) x 5 (cột), kích cột mức cao (1), dữ liệu mức thấp (0).
                Lưu ý: Thời gian của DELAY phải nhỏ hơn 1000000/24/5 để có thể thấy được chữ T, nếu DELAY quá nhỏ, Led sẽ bị mờ.
                Code:
                MAIN:
                        MOV P0,#01111111B ;Dữ liệu cho cột 1
                	MOV P1,#10000000B ;Kích cột 1
                	LCALL DELAY
                	MOV P0,#01111111B ;Dữ liệu cho cột 2
                	MOV P1,#01000000B ;Kích cột 2
                	LCALL DELAY
                	MOV P0,#00000001B ;Dữ liệu cho cột 3
                	MOV P1,#00100000B ;Kích cột 3
                	LCALL DELAY
                	MOV P0,#01111111B ;Dữ liệu cho cột 4
                	MOV P1,#00010000B ;Kích cột 4
                	LCALL DELAY
                	MOV P0,#01111111B ;Dữ liệu cho cột 5
                	MOV P1,#00001000B ;Kích cột 5
                	LCALL DELAY
                SJMP MAIN
                Bạn dựa vào đoạn code trên mà tìm hiểu thêm về scan Led ma trận nhé.
                - 0983.886.113
                • Em vẫn chưa nắm rõ sơ đồ nguyên lý mong anh có thể chỉ hơn
                  Hu hu em gõ xong nó chớp chớp cái gì ấy không thấy ra cái gì cả
                    Đây là sơ đồ mạch mình đã từng làm.
                    Mạch gồm 4 Led ma trận 7x5 và 2 IC 74LS154 có nhiệm vụ mở rộng cho Port 0 (chọn mức 0 cho cột khi quét led).
                    Hàng ngang được nối với Port 1 để chọn điểm sáng.
                    Lưu ý: CT mà mình đã cho bạn không phù hợp với sơ đồ này.
                    Bạn cho mình biết:
                    Bạn dùng Led ma trận loại nào (7x5 hay 8x8)?
                    Chân nào làm sáng cột thứ 1, thứ 2 ... (mức 1 hay 0)?
                    Chân nào chọn dữ liệu cho dòng thứ 1, dòng thứ 2...
                    Port nào được dùng để kích cột loại transistor (A hay C)?
                    Port nào được dùng để kích dòng, loại transistor?
                    Mình sẽ sửa lại chương trình trên để bạn test nhưng bạn phải đảm bảo phần cứng hoạt động tốt trước đã. Mình luôn test CT chạy tốt trước khi cho người khác (ngoại trừ những sai sót do đánh máy).
                    - 0983.886.113
                    • Chào bạn dark.knight,
                      Bạn nên tìm mua quyến CẤU TRÚC - LẬP TRÌNH - GHÉP NỐI VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN, TẬP 2 ở Nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai, đường N.T.M.Khai, gần nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Từ trang 41-70, hướng dẫn đầy đủ Sơ đồ nguyên lý và các chương trình cụ thể.
                      Mình nghĩ đây là cách tốt nhất và nhanh nhất dành cho bạn.
                      Chúc bạn thành công!
                      - 0983.886.113
                      • Thực ra em mới là học sinh cấp 3 do vậy các kiến thức phức tạp quá cũng không dễ dàng cho em
                        Do vậy em cần nghiên cứu tài liệu dần dần cái đã. Thanks trong123 nhìu!!!!
                        • cho hỏi cái này xíu!ai biết thì giúp
                          muốn hiển thị 3 con Led 7 đoạn có thứ tự thì phải làm sao?chẳng hạn như hiển thị số 1 thì giá trị hiển thị 3 con Led là 001, số 99 thì 099 .mới học VXL chưa xong mà ông thầy đo lường bắt làm mạch đo điện trở hiển thị bằng 3 con Led 7 đoạn.ko biết làm sao cho nó hiển thị ra Led cả
                          Có ai biết phải dùng con VXL nào và lập trình ra sao ko?chỉ dùm sơ sơ cung được .
                          Cảm ơn...
                          • Nếu dùng IC giải mã (74LS247) thì viết CT đơn giản hơn.
                            Bạn có thể dùng 89C2051 (20 chân), nhưng mình quen dùng 89C51 (40 chân).
                            Để cho hiển thị ra 3 Led 7 đoạn bạn nên dùng 3 thanh ghi R1, R2, R3 để lưu các giá trị cho Led1, Led2, Led3 (Led1: hàng đơn vị, Led2: hàng chục, Led3: hàng trăm).
                            Để thấy được 3 Led cùng lúc, phải tạo CT có cấu trúc như sau:
                            Chương Trình Chính:
                            Kích Led1
                            Gọi Delay
                            Tắt Led1
                            Kích Led2
                            Gọi Delay
                            Tắt Led2
                            Kích Led3
                            Gọi Delay
                            Tắt Led3
                            Gọi ĐọcĐiệnTrở
                            Nhảy về Chương Trình Chính
                            Bạn cố gắng tìm hiểu, có gì mình sẽ chỉ thêm.
                            - 0983.886.113
                            • wa!cảm ơn bạn nhiều nhiều.có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi thêm sau...
                              • em muon biet cach lam mot mach dien don gian ,moi nguoi giup em voi!
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
