nhân tiện topic các bác cho hỏi o vn minh có bán con ic nào chuyển đổi AD mà đầu ra của nó là tín hiệu nối tiếp ko vậy.Em đang làm đồ án ghép nối máy tính đo nhiệt độ, vì là môn GNMT lên em ko muốn dùng VDK.Mong các bác giúp đỡ
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
Không thể gửi dữ liệu qua cổng com bằng Proteus!
Chào các bạn,
Mình down chương trình và sơ đồ nguyên lí của bạn minhtuan và đã chạy thành công với việc điều khiển các led.
Nhưng khi mình nhấn nút "Cong", mình không thấy dữ liệu được gửi lại từ mạch mô phỏng trên Proteus. Minh thực sự không hiểu tại sao mình lại không thực hiện được chức năng này vì tất cả source code cũng như mạch mô phỏng đều là của bạn minhtuan.
Xin cho hỏi có bạn nào bị giống như mình không? Mình đã dành ra 5 ngày để tìm hiểu tại sao nhưng tới giờ vẫn bí
Thanks mọi người nhiều.
cần giúp đỡ về giao tiếp máy tính qua rs232
bác nào đã làm về giao tiếp với máy tính dùng 89x52 chương trình trên máy tính viết bằng vb còn vdk viet bằng C thi hưỡng dẫn em cái. em cần truyền 10byte lên MT 1 lần . 1s truyền 4 lần. mong các bác giúp càng sớm càng tốt
bài giúp đỡ gửi về: huyhoangkim214@gmail.com
cho mình hỏi máy tính mình ko có cổng COM ,LPT chỉ có cổng USB
vậy làm sao giao tiếp máy tính được ,giao tiếp qua cổng USB trực tiếp được ko
hay là phải có cap chuyển từ USB sang COM , nếu mua cap đó thì cỡ bao nhiêu, có thể tự làm được ko
ngoài ra còn có cách nào khác ko
thansk
cái này thì dễ thôi bạn.Nếu máy ko có cổng Com, LPT thì bạn dùng thiết bị chuyển ÚB sang Com.giá khoảng tầm 150k trở lại thôi.còn nếu ko bạn có thể tự làm mạch cũng dc.mình nhớ trên diễn dàn trong sub AVR có hướng dẫn làm mạch chuyển đó bạn ah.chúc bạn thành công nhé
Bác Tuấn thân mến ! Em là newbie "gà con lon ton" , thấy topic này của bác em mừng quá vì sắp tới làm luận văn về giao tiếp máy tính vi điều khiển mà em chưa biết gì cả , nhưng lúc làm theo hướng dẫn của bác thì hem chạy được . Bác làm ơn Up nguyên cái source của bác lên đây cho anh em chiêm ngưỡng được ko ạh , vì cũng có nhiều người như em làm cũng hem được . Mong tin bác , thanks|
Bác cho em hỏi nha.Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
Những lệnh này có giống như trong VB.net không?
Ví dụ : serialPort1.Write("a")
Có nghĩa là nó sẽ đưa ký tự 'a' ra cổng COM1 ah
Thank.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Bác minhtuan04, Phần viết code cho con VDK thì M làm được, nhưng về giao diện trên máy tính thì M chưa hiểu làm thế nào để máy tính truyền 1 byte data ra cổng COM từ cái giao diện ấy
Bác có thể hướng dẫn kỹ hơn phần code của chương trình giao diện trên máy tính được không. Viết bằng VB.net thì càng tốt, nếu không thì bằng C# như ở đầu topic cũng được vậy, Thank!.: Lê Tiến Mạnh :.
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
