Cần giúp đỡ về mạch kích role dùng opto 817
Bạn không nối điện trở hạ dòng có khi hỏng luôn con tran trong opto rồi.Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtem dùng vi dieu khiển 89c51 điều khiển đóng role thông qua con opto nhưng không chạy, mong a chị chỉ giúp với. Mạch của e thế này:
[ATTACH=CONFIG]48167[/ATTACH]
VDK đã hoạt động vì e test với led thì ok.
mong các anh chị giúp với vì e cần gấpTelephone number : 098H882372
YM:
vậy phải làm sao hả anh?. anh giúp e với vì e làm mãi mà k được. đây là sơ đồ mà e tìm được trên mạng anh ạ, e không biết nhiều về điện tử cho lắmNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn không nối điện trở hạ dòng có khi hỏng luôn con tran trong opto rồi.|
chân VDK và nguồn 5 V vẫn giữ nguyên hả anh? chỉ thay đổi ngõ ra của opto lên 12V là OK a?Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn mắc kiểu trên không chạy đâu. Mắc như sau nhé. Để ổn định bạn mắc thêm diode xả cho cuộn dây rơle.
[ATTACH=CONFIG]48169[/ATTACH]
cho e hỏi thêm là e thấy có 2 cách mắc opto:
làm sao để mình biết VDK của mình lắp theo kiểu nào. e thì k biết nhiều về lạp trình. cái mạch này người khác cho e.nên thật sự chưa hiểu. mong anh thong cảm|
Bạn nên tra datasheet của con cách ly quang để xác định dòng cần thiết để đóng cách ly và dòng lớn nhất đầu ra mà cách ly chịu được để đệm tran từ đó tính ra các giá trị điện trở hạn dòng. Bạn dùng tran thuận hay ngược để đệm đều được tuy nhiên người ta hay dùng tran ngược như sơ đồ mình vẽ bên trên. 2 sơ đồ bạn đưa ra đều dùng ok. 1 sơ đồ khi bạn xuất 1 thì rơle đóng, 1 sơ đồ khi bạn xuất 0 thì rơle đóng.
Giải pháp điện tử của bạn
mục đích bạn cách ly để làm gì vậyNguyên văn bởi toands Xem bài viếtem dùng vi dieu khiển 89c51 điều khiển đóng role thông qua con opto nhưng không chạy, mong a chị chỉ giúp với. Mạch của e thế này:
mong các anh chị giúp với vì e cần gấpemail:
em cách ly để đóng role kích chuong điện 220VNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtmục đích bạn cách ly để làm gì vậy|
mạch của e dùng mức 0.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn nên tra datasheet của con cách ly quang để xác định dòng cần thiết để đóng cách ly và dòng lớn nhất đầu ra mà cách ly chịu được để đệm tran từ đó tính ra các giá trị điện trở hạn dòng. Bạn dùng tran thuận hay ngược để đệm đều được tuy nhiên người ta hay dùng tran ngược như sơ đồ mình vẽ bên trên. 2 sơ đồ bạn đưa ra đều dùng ok. 1 sơ đồ khi bạn xuất 1 thì rơle đóng, 1 sơ đồ khi bạn xuất 0 thì rơle đóng.
em dùng opto pc817, BJT c1815, nguồn role 12VDC
E không biết tính các R hạn dòng như thế nào cả.
Nhờ anh chỉ em cách tính từ sơ đồ mức 0 của e với anh. cảm ơn anh nhiều|
Bạn thử lại nhé,sao bạn không dùng relay 5v cho tiện không cần opto nữa nhớ phaỉ chuyến thành mức 1 nhé.Nguyên văn bởi toands Xem bài viếtmạch của e dùng mức 0.
Nhờ anh chỉ em cách tính từ sơ đồ mức 0 của e với anh. cảm ơn anh nhiềuTelephone number : 098H882372
YM:
con diot mắc như vậy để chống làm hư BJT do cuộn hút role bạn ạ. e thấy ai cũng lắp thế chứ k có chiều ngược lạiNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtcái hình của bạn vẽ thì không thể chạy được vì mắc cái con diode bị ngược (có gì không đúng góp ý nha) sao bạn không mắc. còn mạch bạn ngõ ra mức 0 thì bạn dùng hình đầu tiên (trong 2 hình bạn đưa ra)|
mình thì không rõ cái này nhưng bạn mắc diode như thế thì nguồn 12v của bạn nó đến con diode nó chặn lại. thì con bjt làm gì có nguồn mà chạy. còn nếu làm như yêu cầu của bạn thì không cần con opto chỉ cần khi có ngõ ra của vdk có thì kích con bjt dẫn, bjt kích cho role , role đóng chuông là xong chứ bạn mắc con opto vào làm chi cho tốn tiền ( có gì sai góp ý cho mình nha)
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
