Nguyên văn bởi luc_ky_luke
Viết code cho robot dò đường
đây là một bộ khung viết cho con dò đường dùng 89s52 bạn có thể tham khảo:
#include<REG52.H> // kb thu vien
sbit out_pwm1 = P2^0;
sbit out_pwm2 = P2^4;
sbit L1 = P2^2;
sbit L2 = P2^3;
sbit R1 = P2^6;
sbit R2 = P2^7;
sbit sw1 = P3^7;
unsigned char pwm1, pwm2;
int dem,xung,chieu;
void ngatngoai0 (void) interrupt 0
xung++;
void ngattimer0 (void) interrupt 1 // tao xung PWM
dem++;
if (dem ==256) dem =0;
if (dem < pwm1 )
out_pwm1=1;
else
out_pwm1=0;
if (dem < pwm2)
out_pwm2=1;
else
out_pwm2=0;
void quay_trai (void)
do
pwm1=20;
L1=R2=0;
pwm2=200;
L2=R1=1;
while(P2==0x81);
void quay_phai (void) // nguoc lai
do
pwm1=200;
L2=R1=0;
pwm2=20;
L1=R2=1;
while(P2==0x81);
pwm1=1;
pwm2=1;
void do_duong(void)
char temp;
temp=P2;
L1=R1=1; // tien
L2=R2=1; // tien
switch (temp)
case 12: // di thang
pwm1=250;
pwm2=250;
break;
case 8: // lech trai 1
pwm1=250;
pwm2=230;
break;
case 16: // lech trai 2
pwm1=250;
pwm2=200;
break;
case 32: // lech trai 3
pwm1=250;
pwm2=170;
break;
case 4: // lech trai 4
pwm1=250;
pwm2=230;
break;
default :
pwm1=100;
pwm2=100;
break;
case 2: //lech phai 1
pwm1=250;
pwm2=200;
break;
case 6: //lech phai2
pwm1=250;
pwm2=170;
break;
void chaythang(unsigned int quangduong)
xung=0;
do
do_duong();
while(xung<quangduong); // 1m
pwm1=1;
pwm2=1;
void main (void) // cct
// *** khoi tao ***
// khoi tao ngat
IE=0x83;
IT0=1;
// khoi tao ngat timer
TMOD=0x02;
TH0= 246;
TR0=1;
// chon do rong xung(chon toc doc cho motor)
pwm1=1;
pwm2=1;
while(sw1);
chaythang(500); //1m
while(1);
em đọc qua có phải đây là 2 cảm biến ko ạ, e đang cần làm mạch 6 cặp cảm biến cơ, chưa biết bố trí khoảng ách thế nào cho phù hợpNguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtđây là một bộ khung viết cho con dò đường dùng 89s52 bạn có thể tham khảo:
#incl
while(1);
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
