giúp hàm tạo trễ 5s
  • thuhaui
    Thành viên chính thức
    • Nov 2009
    • 30
    giúp hàm tạo trễ 5s
    em có một đoạn code như sau:
    void delay(unsigned char time)
    unsigned char x,y;
    for(x=0;x<time;x++)
    for(y=0;y<125;y++)
    chương trình này cho phép tạo độ trễ 1ms. vậy em muốn tạo trễ 5s thi chỉ cần gọi
    delay(5000) đúng không ạ. mong anh chị gải thích kĩ hơn cho em. thanks
  • viboyth.haui
    • Feb 2012
    • 300
    Đúng,với thạch anh 12MHz thì: mỗi 1 lệnh thực hiện mất 8us=>125 vòng lặp của y=1 vòng của i=125*8=1000(us)=1 (ms)
    => thực hiện "t" vòng lặp i mất 1*t=t (ms)
    • thuhaui
      • Nov 2009
      • 30
      em thắc mắc ở đây là tại sao khi em gọi chương điều khiển led thi led đang sáng đúng là phải 5s mới tắt nhưng khi chạy mô phỏng thì thấy led tắt ngay. em tăng delay(25000) vẫn vậy ạ.
      • viboyth.haui
        • Feb 2012
        • 300
        #4
        Nguyên văn bởi thuhaui Xem bài viết
        Bạn post đoạn code lên cho mọi người xem??
        • meoquaithu
          Thành viên mới
          • Oct 2010
          • 7
          #5
          unsigned char x,y;
          for(x=0;x<time;x++)
          for(y=0;y<125;y++)
          Bạn đặt kiểu biến nhập vào là unsigned char thì chỉ dc trong vòng 8 bit thôi, tức là giá trị tối đa nhập vào là 255
          Về nguyên tắt delay > 1ms thường sử dụng timer chứ ko dùng phần mềm, còn lớn hơn 65535 us ( khoảng 65ms) thì dùng kết hợp. Mình có vài chương trình delay dùng timer + kết hợp for ở đây
          void delay_ms0 (unsigned int ms) //delay timer 0, ms max 65,
          { long us;
          us= ms*1000;
          TMOD = 0x01;
          us=-us;
          TH0 = us/256;
          TL0 = us%256;
          TR0=1;
          while (!TF0);
          TR0=0;
          TF0=0;}
          void delay1s_0 (unsigned int s )// delay theo s
          { long i,t;
          t=s*15;
          for (i=1;i<= t;i++)
          { delay_ms0 (50);}}
          Sao viết ở trên rồi mà vẫn cần 10 char
          • bienhou
            • Dec 2011
            • 971
            #6
            biến char là biến 8 bit, max là 255, bạn đặt 5000 cũng thế mà 20000 cũng vậy thôi
            gmail :
            • thuhaui
              • Nov 2009
              • 30
              #7
              unsigned char x,y;
              for(x=0;x<time;x++)
              for(y=0;y<125;y++)
              cũng chuơng trình này em thay biến unsigned char thanh long int thì ok chứ. vì em đã dùng hết timer rồi lên phải tạo trễ bằng phần mềm
              vậy để tạo trễ 1ms thì em cần thay đổi giá trị vòng for đi là ok chứ
              • transisto
                • Oct 2011
                • 303
                #8
                Nguyên văn bởi meoquaithu Xem bài viết
                Em có thấy đoạn code ở trên có chỗ nào ghi 10 char nhỉ ?
                • bienhou
                  • Dec 2011
                  • 971
                  #9
                  bạn thay thành biến 16 bit là ok. unsigned long time
                  gmail :
                  • meoquaithu
                    Thành viên mới
                    • Oct 2010
                    • 7
                    #10
                    Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                    Àh là 10 character forum yêu cầu nhập tối thiểu, đã nhập ở trên rồi mà nó vẫn đòi
                    Tiện thể mọi người cho hỏi cách xem số byte ( mã máy) của mấy lệnh C ở đâu
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #11
                      mình ko hiểu ý bạn. mã máy lẽ ra phải là file hex rồi
                      gmail :
                      • jimmyli
                        • May 2011
                        • 128
                        #12
                        Chắc bạn ấy hỏi mã của C tốn bao nhiu byte của thanh ghi PC đó. Mình nghĩ chắc không có, bên ASM thì có đó
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          lâu rồi ko sài keilC nhưng hình như nó nằm lòng vòng trong cái file ở folder bạn tạo project đó, dùng notepad mở ra rồi xem
                          Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
                          code C rồi thì phần mềm cũng dịch ra code ASM rồi mới dịch ra hex. Thanh ghi PC là thanh khi 2 byte để để chứa địa chỉ vị trí của lệnh hiện hành lúc làm việc chứ có liên quan gì lúc viết code đâu
                          • Its me
                            Thành viên mới
                            • Oct 2009
                            • 5
                            #14
                            thời gian chạy trên phần mềm chỉ là mô phỏng mà thôi chứ ko fải tgian thực
                            thuhaui Tìm hiểu thêm về thuhaui
