hi. mấy hôm nay bận quá không có thời gian lên mạng bữa nay lên thấy có nhiều bạn xin mình code của đề tài này nên bữa nay mình pót lên nếu ai thấy hay thì thank mình cái nhé
code asm đo nhiệt độ dùng 8051 + ds18b20 + đặt nhiệt độ thấp và cao
Tags: None
Pác có ctrinh đặt nhiệt độ lẻ ko ? như là đặt từ 0.1. Mail mình: tranxuantoanbinhdinh@gmail.com . thanks pác
có thể bản proteus của bạn phiên bản thấp hơn. Down proteus 7.10 về điNguyên văn bởi manhnt30 Xem bài viếtsao e down về mở phần mô phỏng ra ko xem đc nhỉ bác ơi !
cứu cứu..........Mình có mạch đo nhiệt độ mà nó nhảy số ghê quá, ai giúp mình vụ này đi,,sắp nộp đồ án rồi huhu
mình cũng bị nháy, dù đã chèn chương trình hiển thị vào trong khi đọc dữ liệu từ ds18b20 rùi mà vẫn bị thế mới khó. có bạn nào đó bảo dùng phương pháp ngắt để hiển thị thì hết nháy số nhưng mình lười tìm hiểu về cái ngắt này quá lên dùng tạm bằng cách để cho khoảng 1 phút thì mình đọc nhiệt độ 1 lần cho nó đỡ rối mắt.Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viếtcứu cứu..........Mình có mạch đo nhiệt độ mà nó nhảy số ghê quá, ai giúp mình vụ này đi,,sắp nộp đồ án rồi huhu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...iet-do-149366/Last edited by daohuytien; 15-12-2012, 22:33.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
