EM có con 89s52 nạp được chương trình vào, nhưng nó không chạy. Con khác nạp vào thì chạy. đọc chương trình trong ra lại lỗi. Bác nào cao thủ giải đáp giúp em tí ạ. Nửa đêm không có con chip nào thay cả.
hiện tượng lạ của 89S52
Tags: None
bạn nạp bằng mạch nạp nào // hay ntNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtEM có con 89s52 nạp được chương trình vào, nhưng nó không chạy. Con khác nạp vào thì chạy. đọc chương trình trong ra lại lỗi. Bác nào cao thủ giải đáp giúp em tí ạ. Nửa đêm không có con chip nào thay cả.
89s
thứ nhất. con ic kia đã bị chết rùi bạn, mình cũng có vài con như bạn, nạp thì ok, nhưng ko thể chạy dc, nó bị die rùi, còn việc đọc từ ic bị lỗi, ko phải do ic, mà do mạch nạp, nhiều lúc, đọc ko dc, mà phần mềm bị treo lunkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
nếu chết thì lúc nạp verify sẽ báo lỗi, nếu ko báo lỗi thì là còn sốngNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtthứ nhất. con ic kia đã bị chết rùi bạn, mình cũng có vài con như bạn, nạp thì ok, nhưng ko thể chạy dc, nó bị die rùi, còn việc đọc từ ic bị lỗi, ko phải do ic, mà do mạch nạp, nhiều lúc, đọc ko dc, mà phần mềm bị treo lun
mua con mới về xem sau hoặc có thể dữ liệu nạp vào cao quá mà bộ nhớ của ic ko đủ cũng gây ra hiện tượng này(mình dự đoán vậy ^^)Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Cái này em nạp nối tiếp. Dùng mạch nạp Phan IT. KIT51Lq. nạp vào thì bình thường, nhưng lại không chạy được. chắc là chết rồi. mới mua con mới về nạp bình thường. Không hiểu tại sao lại thế nữa. còn chương trình thì mới có 5k. đang dư bộ nhớ mà.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
nạp rồi có verify kiểm tra koNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtCái này em nạp nối tiếp. Dùng mạch nạp Phan IT. KIT51Lq. nạp vào thì bình thường, nhưng lại không chạy được. chắc là chết rồi. mới mua con mới về nạp bình thường. Không hiểu tại sao lại thế nữa. còn chương trình thì mới có 5k. đang dư bộ nhớ mà.
em đã kiểm tra đầy đủ rồi. con khác nạp vào bình thường. Thấy con này hơi lạ thôi. nạp vào được. Có code trong chịp. khi load ra thì lại không dùng được.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnạp rồi có verify kiểm tra kocaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Em cũng dùng kit 51cu của phanit. Mấy em 89c51 nạp,test thj ok. Đến lúc dùng 89s52 thj ko chạy.
Ko pít phải tại 89s52 ko nữa.
Chắc nó bị lỗi.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
mình cũng có con 89c2051..nạp đi nạp lại k có lỗi gì mà cắm vào thì k chạy..chẳng biết là thế nào..đang định mua con mới
