Có bác nào biết cách lấy chương trình của IC họ 8051 ra chỉ em với. Thanks các bác!
Lấy chương trình từ IC họ 8051 ra
Tags: None
Bác hướng dẫn cụ thể phát hộ em ko được ko?Nguyên văn bởi lonelycat Xem bài viết- Chip không khóa thì dùng mạch nạp lấy ra, dùng lệnh Read.
-Chíp khóa thì pó tay.
thanks bác! Để em thửNguyên văn bởi lonelycat Xem bài viếtBạn ra chợ, mua mạch nạp 89 về, gắn chíp vào mạch nạp, swr dụng nút READ để đọc chương trình và lưu lại thôi.
Bác mua cái mạch nạp về, rồi dùng nút Read ra, nếu chương trình ko khóa thì có thể đọc đượcNguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viếtCó bác nào biết cách lấy chương trình của IC họ 8051 ra chỉ em với. Thanks các bác!- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Thông thường thì không read được chương trình đâu, thằng nào nạp vào mà chả lock, nên bạn quên ý tưởng đọc đi_--------------------------------------------------
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
