Các sư huynh giúp đệ với, cái mạch nạp 89C51 bấy lâu nay đệ vẫn nạp bình thường, nay nó trở chướng không nhận chip nữa, đệ đã đo nguồn vào đều đầy đủ 5V cả, sư huynh nào biết bệnh chỉ đệ với...
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Mạch của đệ xài cổng com, dùng nguồn rời 12 v, dùng phần mềm proload để nạp chương trình, huynh giúp đệ với. nó có con max232, đệ mua con mới về thay thử mà vẫn không xài dc.
Đệ thay nhiều con khác mà vẫn không dc. Đệ mượn mạch nạp của bạn về thử thì các con ic vẫn được nạp bình thường. Không biết có hư con master không nhỉ?
nếu phần mềm trên máy tính nhận đc mạch nạp thì master ko hư,nếu bạn biết cách dò ra đường Vpp thì có thể thử xem Vpp có đủ 12V hay ko
- Chưa chắc đâu. phần mềm trên máy tính giao tiếp với con IC master để bắt tay nhau. nếu pin Tx,Rx và IC hoat động bình thường => bắt tay nhau ok. Nếu một pin nào khác tham gia vào vai trò các đường dịa chỉ, data hoặc điều khiển chế độ nạp bi lỗi thì quá trình nạp không thành công.
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
