chào anh em cho mình hỏi con 24c64 mình đọc datasheet nó bảo là 1 milion chu kì xó viết vậy có phải nó đọc ghi có giới hạn hông zậy theo kinh nghiệm cùa các pác thì nó ghi xóa liên tục được bao nhiêu lần và nếu viết chồng thì dữ liệu có nhảy lung tung hông tức nhớ tầm bậy
rom 24c04 ghi xóa được bao nhiêu lần?
24C04 (họ 24Cxx nói chung) là EEPROM, cho phép ghi xóa nhiều lần.
Sau mỗi lần dữ liệu mới được ghi, nó sẽ thay thế cho dữ liệu cũ hoặc sử dụng thêm các ô nhớ còn trống (nếu cần). Do đó không có chuyện ghi xong thì nhớ tầm bậy.
Nếu xảy ra chuyện nhớ bậy, có thể IC này zỏm hoặc đã bị hỏng về vật lý.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu mỗi ngày ghi xóa 100 lần thì cũng nhanh tèo thôi
Bạn tính giỏi nhỉ. =))Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtnếu 1000 lần thì chấp nhân được bởi theo thiết kế tui làm thì 1 tháng thay đổi khoảng 3 lấn mà 1000 lấn thì khoảng 1 năm sua đó nó hư kệ bố nó thay là lấy xiềng thuiPhương -Hải Dương
Fb
tính theo nhà sản xuất : 1 triệu lần ... nếu 1 ngày ghi xóa 100 lần thì 1.000.000/100 =10.000 ngày / 365 = khoảng 27 năm gì đó !Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtuh thế nó ghi xóa được bao nhiêu lần hả cho một con số để dễ hình dung
cứ vô tư mà ghi đi
Thực tế bộ nhớ hỏng do nhiều yếu tố nữa chứ không phải việc ghi / đọc ... bằng chứng là các bộ nhớ của Tivi , đầu đĩa ... vẫn thường lăn ra chết đó thôi .
ngày ghi có vài lần thì 1 năm chứ 2 năm chắc thoải mái ! ( chỉ sợ cái mạch Chính chưa chạy đến lúc đó đã lăn ra rồi
Ở mức ứng dụng của tụi mình, hoặc chỉ là nghiên cứu học tập thì không cần phải lo đến số lần ghi nạp chip đâu bạn (hầu hết là vậy). Bạn cày hết đến khi nạp xóa ko được nữa thì thành sư phụ luôn rồi
. Cái này là ROM nên mình ghi xóa ít hơn RAM mà. Bạn yên tâm là IC chưa kịp xài hết số lần nạp xóa thì đã tong vì nguyên nhân khác rồi
89S52 tui chỉ dùng có 1 con cày 2 năm nay cho việc test ứng dụng, tới giờ làm báo cáo đồ án linh tinh vẫn còn xài con này
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
